Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 62096 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #120 Online: 06 de Dezembro de 2011, 20:02 »
Ok Marco, perfeito, não deixa dúvidas, o quanto é bom esse plugin, e que funciona, preciso descobrir no meu pc onde está o erro, estou com o SU8, mas valeu, obrigado pela atenção e pelo vídeo.
abraços.
« Resposta #121 Online: 07 de Dezembro de 2011, 16:24 »
Olá pessoal!
Aos poucos estou concluindo a escavadeira.
Diminui em 50% o tamanho, acho que agora está num tamanho bom.
Fórum Guia CNC Sketchup Escavadeira
« Resposta #122 Online: 07 de Dezembro de 2011, 22:29 »
Fórum Guia CNC Sketchup Escavadeira com posicionador no braço
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #123 Online: 08 de Dezembro de 2011, 00:49 »
Salve!
O Sistema é engenhoso e creio que funciona... poderia ser usado em conjunto com alavancas como nas imagens de exemplo.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #124 Online: 08 de Dezembro de 2011, 14:40 »
Este arquivo faz parte da Biblioteca 3D do Sketchup, eu só fiz o vídeo, para podermos apreciar este belo trabalho, que ficaria muito bom em puzzle, estou pensando em fazê-lo assim que terminar a escavadeira, ele é rico em detalhes e penso que ficaria bom com um comprimento de +- 1 metro.
Fórum Guia CNC Sketchup Titanic
« Resposta #125 Online: 08 de Dezembro de 2011, 17:16 »
A minha escavadeira ficou no chinelo, depois que assisti este vídeo, quase deletei tudo, eheheh
miniatura de escavadeira hidraulica controle remoto
« Resposta #126 Online: 12 de Dezembro de 2011, 14:24 »
Estou no finalmente, agora só falta criar os encaixes de montagem da escavadeira.
« Resposta #127 Online: 13 de Dezembro de 2011, 15:47 »
Olá pessoal! gostaria da opinião dos amigos: como é brinquedo penso que cores mais claras ficam melhores, o que vcs acham?
abrigado e abraços
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #128 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:02 »
Nobre, Claudinei.
Concordo com o colega, + meu sangue é preto e branco, (só Corinthians), peço a gentileza, a cabine ficaria melhor em vermelho e não verde.
Abraço,
Vagner Lino.
« Resposta #129 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:18 »
Grande Vagner, o cliente sempre têm a razão, ehehe cabine vermelha...
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #130 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:45 »
Grato Colega, deu mais vida ao brinquedo,não?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #131 Online: 13 de Dezembro de 2011, 18:01 »
Criança certamente vai gostar mais sendo colorido.
Como de criança só me resta o espírito... prefiro amarelo ocre com a cabine e a lagarta em preto.
Se quiser mande o arquivo pro meu emei que renderizo umas imagens foto-realistas dele com diversas cores.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2011, 18:11 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #132 Online: 14 de Dezembro de 2011, 11:55 »
Salve!
Aula 03
Para continuar a aula use o arquivo referente a aula 02 postado no tópico anterior.
Delete todas as linhas guias exceto as linhas centrais.
Trace mais duas linhas guias a partir da linha horizontal, uma para cima e com 1,5mm e outra baixo também com 1,5 e uma linha vertical a partir da linha central com 14mm. Desenhe um retângulo com auxílio das linhas-guia conforme figura 19.
Clique sobre o retângulo criado e rotacione a partir do centro das linhas-guia com ângulo de 60º e em seguida digite *5 para repetir a operação automaticamente (esse procedimento foi visto na aula passada). Use a borracha pra apagar as sobras do retângulo original e as linhas-guia recém criadas.
Clique com o botão direito sobre o retângulo de fundo e clique em Hide no menu flutuante. Em seguida pressione e CTRL+A para selecionar todos os objetos visíveis, clique com o botão direito sobre qualquer forma, clique em Explode no menu flutuante.
Clique sobre o círculo externo, este deverá estar isolado das outras formas (fechado) caso esteja aberto (vazando) vamos precisar fechá-lo localizando a possível área onde está o problema e refazer as linhas da borda da forma. Linhas abertas podem aparecer em qualquer ponto.
Clique sobre o círculo externo para selecioná-lo e copie (CTRL+C). Agora
selecione tudo (CTRL+A) e oculte todos os elementos. Clique menu Edit/Paste in Place para colar o círculo externo da área de transferência para o ponto exato onde estava originalmente, clique duas vezes sobre ele e agrupe. Essa operação é extremamente útil para isolar formas do objeto original, por isso vamos definir uma atalho personalizado (Edit/Paste in Place = CTRL+SHIFT+V) que vai facilitar muito o trabalho daqui pra frente.
No menu Edit clique em Unhide/Last. Clique duplo sobre o circulo externo para editar o grupo e mais um clique sobre a face para selecioná-la e em seguida CTRL+C. Clique fora para fechar a edição do grupo, oculte o circulo externo e pressione CTRL+SHIFT+V. Com essa operação teremos de volta o círculo externo na forma original e um segundo círculo agrupado e oculto para ser usado posteriormente.
Com a ferramenta borracha apague as linhas das extremidades de todas as pétalas de forma que o círculo externo se una ao círculo interno, apague também o círculo central e as formas trapezoides entre as pétalas (imagem24). Temos agora a forma básica da roda, dê um clique duplo sobre ela, agrupe e oculte.
Na cena haverá agora apenas 6 retângulos, dê dois cliques pra selecionar um dos retângulos recém criados e agrupe-o (CTRL+G), repita a operação com todos os retângulos.
Por hoje é só. O arquivo final referente a aula 03 está em anexo.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #133 Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:40 »
Olá pessoal! terminei a escavadeira, e resolvi mostrar como fiz os encaixes de montagem, é bem simples mas acredito que ajuda aos colegas desenvolver os seus trabalhos, se tudo correr bem, neste fim de semana pretendo cortar uma e depois mostro o resultado.
abraços
Fórum Guia CNC Sketchup Encaixes de Montagem
« Resposta #134 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:38 »
Ficou muito bom, parabéns!
Gostaria apenas de fazer algumas observações para agilizar o desenhar e tornar o processo mais rápido.
Para fazer os encaixes pode-se usar as ferramentas de sólidos e obter o resultado mais rápido (caso desenhar não há necessidade de extrudar os encaixes pois na planificação das peças para o corte importa apenas as linhas do contorno) no caso das extremidades embolsadas fica mais fácil fazer depois de planificado com um plugin para "T Bones" *.
Outra dica, não há necessidade de desenhar a folga nos encaixes, basta deixar o desenho numa escala menor "0,2 mm por exemplo"  antes de fazer os encaixes, ao redimensionar ao tamanho real a folga dos encaixes estará presente em todas as peças.
*Plugins Phlatbones anexo.
