Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 62088 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #75 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:08 »
Muito bom Marco!
Como vou começar bem do princípio (No inicio havia apenas o vazio escuro...) :-)  vamos demorar um pouco até chegar a um resultado como o seu.
Vamos então para algumas considerações iniciais.
O Foco do Sketchup é a arquitetura, a qual envolve a modelagem de objetos de grandes dimensões, por isso trabalhar com objetos muito pequenos com a escala errada resulta em alguns problemas como faces que não fecham linhas que não se encontram etc...
Como vamos modelar um objeto pequeno, devemos antes de qualquer coisa definir a unidade de medida adequada ao nosso projeto conforme figura 01.
Abs.
Paulo Bubolz.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #76 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:44 »
Durante o processo de modelagem vamos utilizar diversos plugins para facilitar o trabalho.
Os principais repositórios de plugins gratuitos para Sketchup são o "Ruby library depot" e o forum "SketchuCation" (este necessita de registro).
http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
http://forums.sketchucation.com/
Os plugins devem ser descompactados na pasta "Plugins" do programa.
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #77 Online: 24 de Novembro de 2011, 11:37 »
Vamos começar então o nosso modelo.
Selecione a ferramenta Trena (T) e puxe uma linha guia do eixo verde, em seguida digite 80.
Puxe outra linha guia do eixo vermelho, digite 180 e tecle Enter.
Selecione a ferramenta Retângulo (R) e crie o retângulo com o auxílio das linhas.
O Corel é um dos aplicativos que mais uso, então costumo associar alguns dos seus atalhos a outros softwares para operações similares. Defini "CTRL+G" para "agrupar" objetos no Sketchup.
Para alterar o atalho é simples:
No menu Window clique em Preferences, selecione Shortcut, digite em Filter o comando desejado, selecione ele na lista e atribua um novo atalho conforme figura 04.
Definido o atalho, dê um clique duplo sobre o retâgulo e precione "CTRL+G" para agrupar.
Habitue-se a criar um grupo de qualquer novo objeto criado, pois no Sketchup por padrão os objetos sobrepostos se fundem.
Dê um clique duplo sobre o retângulo para editar o grupo.
Selecione a ferramenta Push/Pull (P) clique sobre a face arraste para cima e digite 108.
Essas medidas  foram definidas com base nas proporções da imagem que usaremos como referência para modelar o puzzle para corte em material de 3mm.
Abs.
Paulo Bubolz.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2011, 11:55 por Paulo Bubolz »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #78 Online: 24 de Novembro de 2011, 13:50 »
Vamos agora importar uma imagem de referência para a face do bloco criado.
Com a face do objeto selecionada clique no menu File, Import. Escolha o formato .JPG, como mostrado na Figura 06. Marque Use as texture para importar a imagem como textura para a face.
Clique no canto inferior esquerdo e arraste até a lateral direita clicando para finalizar.
Até aqui já dá pro Claudinei fazer um vídeo.
Por hoje é só pessoal... até a próxima.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #79 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:22 »
Muito bom Paulo, não queria quebrar a sequencia da sua aula, mas já que deu uma pausa...
Por falar em vídeo, segui a dica do Claudinei e fiz meu primeiro vídeo.
Geralmente, usar um programa para fazer o vetor a partir de uma figura acarreta muitas linhas indesejadas; é inevitável perder-se muito tempo com uma limpeza e reparo.
Outra alternativa; pode-se obter um resultado melhor e mais rápido em muitos casos, é só copiar o vetor por cima de uma figura.
Espero que seja útil.
Gcode com Sketchup
Abraços...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #80 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:50 »
Sim Nobre Marco, gostei e muito,até a próxima...
Vagner Lino Novato)...
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #81 Online: 25 de Novembro de 2011, 08:46 »
Paulo muito bom, hoje a noite faço o vídeo,
Marcos muito bom também,
com certeza está sendo muito proveitoso esse material instrutivo que ambos estão fazendo,
pergunto aos dois: seria melhor criar um tópico pra cada um ou o deixa como está? por mim tudo bem, só fiquei pensando quanto a organização, o que vcs acham?
abraços.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #82 Online: 25 de Novembro de 2011, 08:56 »
Salve!
Quanto a organização, por mim fica como está... tudo que é postado é conhecimento que se soma ao todo.
Vou esperar o video para postar a próxima sequência.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #83 Online: 25 de Novembro de 2011, 09:43 »
Uma dica sobre organização, e se fizer um tópico para cada um?
Tipo:
Sketchup - Por Paulo Bubolz
Sketchup - Por marc0 ECM
Sketchup - Por Claudinei Giron
Acho que mantemos o mesmo assunto, mas por autores diferente, vamos pensar que seria o portfólio de cada criador.
O que vocês acham?
Um abraço e parabéns pelo curso, estou acompanhando na medida do possível, mas ainda sou muito cru com o Sketchup.
Jost Dayan
« Resposta #84 Online: 25 de Novembro de 2011, 10:34 »
Eu acho melhor deixar como está porque o assunto é o mesmo e o desenvolvimento esta muito bom, até porque não sei como vai ficar o tópico daqui pra frente e se haverá necessidade disso.
Ontem fiz um novo vídeo sobre as configurações do phlatscript (SketcuCam), como é um assunto diferente vou colocar num outro tópico.
« Resposta #85 Online: 26 de Novembro de 2011, 23:23 »
Sketchup vídeo-aula 1/1
Fórum Guia CNC Sketchup Aula 1 1
Offline marcaio
« Resposta #86 Online: 27 de Novembro de 2011, 13:24 »
Muito legal a atitude de vocês com o compartilhamento do conhecimento que têm. Estou pretendendendo fazer um puzzle de um samurai , e tenho certeza que com o que vocês estão mostrando neste tópico irei conseguir. Parabéns a todos.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #87 Online: 28 de Novembro de 2011, 13:59 »
Claudinei o vídeo ficou excelente!
Breve postarei a próxima sequência.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #88 Online: 28 de Novembro de 2011, 14:11 »
Legal Paulo, é que as suas instruções foram excelentes, aguardo novas instruções.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #89 Online: 29 de Novembro de 2011, 09:43 »
Segunda Parte.
Vamos colocar a câmera em projeção paralela e ajustar a visualização para right.
Agora vamos traçar uma linha guia partindo da base a uma distancia de 16,5mm. Essa distancia vai corresponder a base verdadeira do veículo, em seguida traçamos uma segunda linha guia a partir da primeira com 1,5mm (metade da espessura do material de 3mm) que servirá de referência para o centro das rodas.
Da lateral esquerda traçamos uma linha guia com 48mm e outra partindo da direita com 53mm conforme figura 09.
Com a ferramenta círculo clique no cruzamento das linhas, arraste e digite 16 direto no teclado.
Observe que não obtemos um círculo perfeito (imagem 10). Por padrão o Sketchup não trabalha nativamente com curvas. As curvas que ele produz são na verdade segmentos de linha reta. O circulo que desenhamos possui apenas 24 segmentos, para que tenhamos um círculo mais suave vamos refazer esse círculo usando o dobro de linhas (48).
Apague o círculo anterior (dois cliques sobre ele para selecionar ao mesmo tempo a face e a borda e pressione "delete".
Clique na ferramenta círculo e digite 48 direto no teclado.
Agora repita a desenho do cíirculo da mesma forma descrita anteriormente. Observe que agora temos um circulo mais suave, (imagem 11).
Clique duas vezes para selecionar todo o objeto e em seguida agrupe.
Clique novamente duas vezes para editar o grupo e do mesmo centro da circunferência desenhe três novos círculos, um com 3,5, outro com 5 e o último com 10mm, (imagem 12)
Para visualizar o desenho de referencia por trás do círculo da roda use o modo de visualização x-ray, menu "view/Face Style/X-ray", ou ative a toolbar em "view/Toolbars/Face Style".
Da linha vertical central trace uma linha distante 1mm para a esquerda e mais uma para a direita, depois repita a operação traçando outras duas distantes também 1mm pra a esquerda e para a direita conforme a imagem 13 em anexo.
Agora clique na  ferramenta arco e mude o numero de segmentos para 24. Dessa forma vamos obter uma curva de arco mais suave como no círculo da roda, (imagem 13).
Em seguida desenho os arcos conforme a figura 14 e 15 usando como auxílio as linhas guia. Podemos também definir a curvatura digitando o valor do arco logo que definimos os dois pontos de início e fim.
Dê um clique duplo na nova forma criada (pétala da flor - raios da roda) para selecionar a face e a borda em seguida agrupe, (imagem 16)
Com a ferramenta Rotate clique no centro de origem da circunferências da roda e leve o cursor até o topo da nova forma (pétala),até localizar o seu centro vertical, (imagem 17).
Em Seguida pressione "CTRL"  para duplicar a forma enquanto gira pra a esquerda. Digite 60 direto no teclado para definir o ângulo de giro e pressione enter.
Clique no campo de entrada de valores e digite "*6"  (sem as aspas) e pressione enter. O Comando repetirá a última operação (giro de 60°) 6 vezes, (imagem 18).
Por hoje é só pessoal... creio que já deu pra aprender algumas operações simples mas bastante interessantes.
A aula é curta pois fazer é rápido mas explicar e descrever o que está se fazendo demora um bocado.
Anexei também o Arquivo fonte do fim da aula passada e o arquivo fonte do final desta aula.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2011, 09:14 por Paulo Bubolz »
