Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 61728 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #15 Online: 10 de Novembro de 2011, 16:51 »
Lógico que o Sketchup não faz tudo, ele faz o que é necessário para determinada aplicação, não estou desmerecendo, até porque pelo que estou percebendo ele é muito bom e de fácil manuseio, ajustar as medidas (mensurar) se é que é isso que vc (Raranda) quis dizer, depois de feito o desenho, só se o software for paramétrico como o solidworks, o Powershape se trabalhar com superfícies e precisar ajustar medidas, só na unha e dá um trabalhão.
abraços
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #16 Online: 10 de Novembro de 2011, 16:58 »
Salve!
Rubens... Pressionte a tecla "T" no teclado pra acionar a trena.
Aproxime a trena  de uma das linhas referentes aos eixos X, Y e Z, clique e arraste.
Direto no teclado digite o valor da medida que vc deseja, por exemplo 200 e pressione "Enter"
Pronto! vc colocou uma linha guia a exatos 200 mm (se a sua escala for essa) em relação ao eixo de origem.
Com relação a isso o Sket é semelhante ao Solidworks... vc pode usar a trena pra traçar linhas quias que vão te auxiliar a dimensionar os
elementos do seu desenho.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 10 de Novembro de 2011, 18:11 por Paulo Bubolz »
« Resposta #17 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:33 »
Valeu pela dica nobre Claudinei.
Grande Paulo.
Não me lembrava do nome, mas da utilização dessas "linhas guias", e foi por isso que acabei desistindo, pois o desenho ao meu ver exige um pouco mais de elaboração e projeto, visto que preciso ter pré determinado as medidas do meu projeto.
Não posso como no caso do Solid, ir ajustando conforme "tentativas" que melhor se adaptam.
Enfim, vou estudar mais um pouco e tentando me adequar.
Abração.
« Resposta #18 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:34 »
A parte das medidas é a mais fácil, desenhe de qualquer tamanho e depois digite a medida desejada + "Enter"
Abçs...
« Resposta #19 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:42 »
"A parte das medidas é a mais fácil, desenhe de qualquer tamanho e depois digite a medida desejada + "Enter""
Opa! então é paramétrico seu bem entendi?
abraço.
« Resposta #20 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:46 »
Fiz o mesmo exercício duas vezes, na segunda usando opção de ferramentas que são mais ágeis
Algumas dicas de produtividade nesse seu desenho:
1 - Use a tecla de atalho (R) e faça a base numa tacada só.
2 - Use a tecla de atalho (P) e forme o cubo.
3 - Depois de usar a "Equidistância" (F)  novamente "P"
4 -  Use a tecla de atalho (S) Escala eaplique na superfície (aqui um macete, segure Ctrl) e mova a escala, vc faz o tronco de piramide numa tacada só.
Abçs...
« Resposta #21 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:52 »
Exatamente! vc tb pode alterar medidas da operação subsequente ao ato.
« Resposta #22 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:58 »
Isso é muito bom, onde ajusto o dimensional?
obrigado.
« Resposta #23 Online: 10 de Novembro de 2011, 18:05 »
Nem precisa de um lugar, basta digitar.
Em algum casos vc pode usar o campo no canto abaixo à direita onde esta escrito Medidas   ;)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #24 Online: 10 de Novembro de 2011, 19:14 »
Quando fico muito tempo tempo sem usar o Sketch dá uns brancos...
Uma boa ajuda é o guia de referencia rápida que pode ser baixado aqui , dependendo da versão
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=116693&ctx=cb&src=cb&cbid=og96f1g0id1f&cbrank=2
« Resposta #25 Online: 11 de Novembro de 2011, 08:04 »
Grande beto, obrigado pela ajuda.
« Resposta #26 Online: 11 de Novembro de 2011, 12:19 »
Estou procurando onde redimensionar, mas não encontro.
obrigado.
« Resposta #27 Online: 11 de Novembro de 2011, 12:57 »
Eu sou teimoso, achei como redimensionar.
Fórum Guia CNC Redimensionando no Sketchup
« Resposta #28 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:22 »
Existe muito mais recursos para redimensionar.
A mais fácil é para ajustar a escala do desenho todo com a Trena; meça e depois digite a medida desejada + Enter.
Trena
SketchUp: Resizing everything with the Tape Measure tool
Paramétrico
model resize in sketchup no 2
SU Re-sizer & Re-angle
model re-angle in sketchup
Escala
Sketchup scale tool
Plugin SketchUp FredoScale 2.0 par Fredo6
Atribuição
Alguns elementos individuais (linhas), vc pode alterar as medidas nas Atribuições da entidade (ou modelo)
Abçs
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 13:58 por marc0 ECM »
« Resposta #29 Online: 15 de Novembro de 2011, 21:49 »
Olá pessoal ! Este é o primeiro vídeo-aula do Sketchup, é básico pois estou iniciando nele, espero que mesmo sendo simples ajude a entender o seu funcionamento.
Fórum Guia CNC Desenhando uma Bandeja no Sketchup
