Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 61719 vezes)
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #30 Online: 15 de Novembro de 2011, 23:26 »
Olá Claudinei;
Muito bom!
Parabéns, à medida que aprende já cria um tutorial.
No vídeo vc pergunta sobre edição de componente, não há necessidade de explodir (desassociar) para editar, vc pode clicar 1 vez para selecionar e 2 clics para abrir o componente para edição, vai abrir uma caixa pontilhada que contem o componente, a partir disso qualquer elemento novo vai ser parte do componente.
Outro detalhe, qualquer modificação num componente automaticamente será feita nos componentes copiados; quando vc deseja que uma característica fique apenas num componente, antes da edição selecione com o botão direito e clic "Tornar Único".
Qualquer dúvida estou à disposição, se desejar pode me contatar pelo Skype.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #31 Online: 16 de Novembro de 2011, 10:10 »
Olá Marcos, obrigado pela ajuda, vou fazer um exercício aqui, e depois mostro em vídeo o funcionamento, valeu.
abraço.
Offline Ramede
« Resposta #32 Online: 16 de Novembro de 2011, 14:06 »
desisti em seguida, pois o meu maior problema foi quando precisava mensurar o que havia feito, e em particular criar de acordo com uma medida específica.
Como no exemplo do amigo Claudinei, é "facil" fazer aqueles ajustes, mas e para fazer de acordo com medidas específicas.
Sei que existe, mas na época não sabia (hoje ainda não . rsrsrs) onde encontrar essa facilidade.
Rubens,  é tão fácil , mas tão fácil, que não dá pra acreditar, e fica até parecendo que é difícil hehehe
Ramede
« Resposta #33 Online: 16 de Novembro de 2011, 17:59 »
Este vídeo apresentação, mostra que com o Sketchup, sua imaginação materializá-se.
Sketchup Modele sua Imaginação
« Resposta #34 Online: 17 de Novembro de 2011, 14:14 »
Imaginem transformá-los em puzzles ...
Fórum Guia CNC Sketchup
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #35 Online: 17 de Novembro de 2011, 14:36 »
Salve!
100% viável... via de regra, quanto mais retilíneo o modelo de referência melhor... quanto mais curvo e orgânico... pior!
Daria inclusive pra manter as articulações e movimentos reais no puzzle.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #36 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:06 »
100% viável...
Com um minimo de prática é até muito fácil de fazer, basta tempo e vontade.
« Resposta #37 Online: 17 de Novembro de 2011, 16:21 »
Têm como exportar em iges ?
obrigado.
« Resposta #38 Online: 17 de Novembro de 2011, 16:42 »
Eu não uso esse formato; Plugin para importar IGES eu sei que tem; mas para exportar desconheço algum plugin gratuito, se descobrir algum, lhe aviso.
Abçs.
« Última modificação: 17 de Novembro de 2011, 16:44 por marc0 ECM »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #39 Online: 17 de Novembro de 2011, 16:44 »
Salve!
Infelizmente não Claudinei... conforme disse anteriormente IGS/IGES é um formato de encapsulamento para sólidos, e o Sketchup é um modelador de superfície.
A implicação disso é que nenhum objeto que vc modelar no Sketchup poderá ser importado e editado diretamente no Solidworks.
Vc só poderá importar objetos criados no Sketchup como "objetos gráficos" não editáveis. No SolidWoks existe uma ferramenta que reconhece a geometria do objeto e tenta recriá-lo como um sólido, é o "Feature Recognition", mas nem sempre funciona como o esperado em objetos gráficos.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 17 de Novembro de 2011, 16:53 por Paulo Bubolz »
« Resposta #40 Online: 17 de Novembro de 2011, 16:58 »
Ok ! Paulo e Marcos,
obrigado.
« Resposta #41 Online: 18 de Novembro de 2011, 09:56 »
Estou tentando modelar a escavadeira, e me deparei na 1ª dúvida cruel rsrsr
não estou conseguindo fechar o braço, como mostra o vídeo.
Sketchup modelamento 1
« Resposta #42 Online: 18 de Novembro de 2011, 10:41 »
Só vai criar a face se todas as linhas estiverem coplanares; provavelmente exite 1 ou mais linhas que não estão no mesmo plano.
Outra hipótese é linha quebrada ou linha solta.
O ideal nesse caso é usar a vista "Auto"  e desenhar em planta baixa; tome o cuidado de verificar a orientação espacial de cada curva antes e traçar definitivo.
Existe  uma ferramenta "Phlatten" junto com o plugin Phlatscript (Gcode) para planificar a projeção de todas as linhas na planta.
Se continuar com dificuldade, envie o arquivo que eu verifico o erro.
Abçs.
Phlatten Plugin for Sketchup
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 10:46 por marc0 ECM »
« Resposta #43 Online: 18 de Novembro de 2011, 10:44 »
Marcos, realmente as linhas não estão no mesmo plano, vou verificar com Platten.
obrigado.
« Resposta #44 Online: 20 de Novembro de 2011, 20:27 »
Olá pessoal !
Depois de quebrar a cabeça tentando transformar em puzzle a escavadeira no sketchup, desisti rss
pelo menos por enquanto, visto que pra fluir bem o trabalho é preciso dominar bem o programa,
então modelei onde tenho domínio, no powershape.
E deixo uma sugestão de principiante no sketchup: a maior dificuldade é ter que "caçar" os plugins, há muitos espalhados na rede, agora ter que descobrir o que faz e onde está, torna um pouco desistimulador, mas volto a dizer acho que é um excelente programa, acho que pelo menos os comandos básicos: mirror, move, array ou equivalentes, deveriam estar no programa e não ter que buscá-lo. Mas como diz um velho amigo: é só minha opinião.
Fórum Guia CNC Puzzle Escavadeira Caterpillar
