Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 61098 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #45 Online: 20 de Novembro de 2011, 20:40 »
mirror, move, array ou equivalentes, deveriam estar no programa e não ter que buscá-lo.
Pior que estão, tão simples que nem uso plugin para isso.
O maior problema para usuários acostumados outros CADs é ser burocrático ao usar o SU, a simplicidade por incrível que pareça às vezes confunde.
A maioria das operações de desenho efetuadas por plugin pode ser feita com as ferramentas normais do programa, no caso de puzzle não há necessidade de usar nenhum plugin; para outros tipos de modelo, eu só instalo plugin quando for muito vantajoso pra abreviar o tempo de modelagem.
Creio que é um erro procurar por plugins sem antes compreender todos os recursos das ferramentas normais.
Abçs...
« Última modificação: 20 de Novembro de 2011, 23:30 por marc0 ECM »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #46 Online: 21 de Novembro de 2011, 13:41 »
Pesquisando um pouco, é possível entender a vasta aplicabilidade do Sketchup.
Fórum Guia CNC Sketchup Diversidade
« Resposta #47 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:14 »
Dá pra ver na imagem que as linhas não estão no mesmo plano.
Obs.: descompactei o phlatscript_923 na pasta plugin do sketchup, e não carregou o phlatscript.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 14:41 por Claudinei Giron »
« Resposta #48 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:46 »
Claudinei.
Eu tb estou fazendo um puzzle, com prática dificilmente cometo linhas fora do plano mas as vezes acontece, uma boa dica é criar uma base onde as linhas serão traçadas (pode ser um retângulo com face maior que o desenho).
Abçs.
« Resposta #49 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:51 »
Marcos, obrigado pela atenção,
é que eu utilizei a linha da aresta do desenho da escavadeira, então eu não posso utilizar esses desenhos, tenho que desenhar encima deles porém no plano criado, para ficar coplanar?
abraços.
« Resposta #50 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:52 »
O Phlatscript não se instala na pasta plugin
Vc pode baixar a versão em PT e seguir as instruções aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283
« Resposta #51 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:03 »
Pode e deve!
Já ter um desenho de base facilita muito o trabalho.
Provavelmente o desenho da escavadeira não esta coplanar, existe muitas maneiras de esfolar o gato (com plugin e sem plugin).
Se vc usa o plugin Phlatten basta copiar as linhas desejadas,  girar na horizontal (qualquer altura) aplicar o plugin e todas as linhas selecionadas estarão coplanares e com face (se não houver linha quebrada) na altura Z="0" (zero)
Sem plugin pode ser feito redesenhando sobre uma face semi transparente com o modelo por baixo(esse é o método que uso para vetorizar jpg e pdf) ou pode interseccionar a peça com um plano ou com a ferramenta "Seções"
Tb existe plugin para deixar coplanar em qualquer eixo, mas eu não uso.
Abçs.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 15:08 por marc0 ECM »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #52 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:32 »
Salve!
Para evitar a formação de linhas "não coplanares"  coloca-se a câmera em projeção paralela e a vista em top... para então traçar as linhas sobre o plano da cena.
Fazer isso para desenhar muitos objetos não é prático, o melhor a fazer é "lapidar" um forma simples como um plano ou um retângulo traçando a forma desejada sobre as faces e assim obter formas mais complexas.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #53 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:56 »
Puzzle que estou a trabalhar hoje (uso de face transparente):
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 15:57 por marc0 ECM »
« Resposta #54 Online: 22 de Novembro de 2011, 16:54 »
Marcos e Paulo, fiz um vídeo, onde no powershape utilizo uma ferramenta que projeta num determinado plano as linhas não coplanares, transformando-as em coplanares. O plugin Phlatten faz o mesmo?
obrigado.
Fórum Guia CNC Sketchup Linhas não Coplanares
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #55 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:27 »
Salve!
Não uso o plugin Phlatten, mas ele faz isso sim.
Logo que vc pegar um pouco mais dos princípios de funcionamento do Sketchup coisas assim não serão mais problema... talvez o uso de outras ferramentas de modelagem de sólidos podem a princípio causar alguns vícios que não são aplicáveis ao fluxo de trabalho do Sketchup.
Acho que ferramentas de modelagem de superfície como Blender, Silo, Maya, 3D Studio Max possuem um fluxo de trabalho mais próximo do Sketchup do que as ferramentas de modelagem CAD. Ainda que a forma de trabalho do Sketchup seja diferente de todas elas, pois é isso que o torna facil de usar.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 17:38 por Paulo Bubolz »
« Resposta #56 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:39 »
E esse plugin Phlatten é free?
será que já foi postado?
« Resposta #57 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:40 »
Sim mas só no Eixo Z (veja o vídeo que postei) para outros eixos existe outro plugin.
Phlatten é uma  ferramenta que faz parte do plugin Phlascript (gcode + ferramentas) que é open source e vc pode baixar aqui do forum.
Mas vc pode instala-lo sozinho , forneço o plugin anexo
Para instalar basta colocar na pasta plugin.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2011, 18:22 por marc0 ECM »
« Resposta #58 Online: 22 de Novembro de 2011, 17:44 »
Ter um mestre auxiliando é bom, agora ter dois, é ótimo.
obrigado.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #59 Online: 22 de Novembro de 2011, 18:15 »
Salve!
Claudinei... que tal  a gente enriquecer o tópico criando em conjunto algo do zero?
Podemos começar com algo simples mas muito legal e que eu ia acabar fazendo de qualquer jeito...
No decorrer do trabalho poderemos abordar/discutir algumas facetas do fluxo de trabalho,  plugins que serão usados etc...
Abs.
Paulo Bubolz.
