Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 61732 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #90 Online: 29 de Novembro de 2011, 09:58 »
Ok Paulo, está bem organizado e explicado, hoje devo fazer o vídeo.
abraços.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #91 Online: 29 de Novembro de 2011, 10:47 »
Salve!
Não se apresse... um por semana tá bom ;-)
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #92 Online: 29 de Novembro de 2011, 22:28 »
 Estou conseguindo modelar a escavadeira no Sketchup.
Fórum Guia CNC - 1º Puzzle com Sketchup..wmv
« Resposta #93 Online: 30 de Novembro de 2011, 15:41 »
Aos poucos está saindo a escavadeira.
« Resposta #94 Online: 30 de Novembro de 2011, 18:50 »
Olá Claudinei;
Muito bom!
O Seu SU não é Pró, e não vem nativo com ferramentas para solidos; mas vc pode colocar um plugin para sólidos que vai facilitar muito fazer os encaixes das peças, não precisa desenhar.
Vou procurar e depois disponibilizo, ok
Abraços...
« Resposta #95 Online: 01 de Dezembro de 2011, 00:49 »
Um plugin para edição de "sólidos":
http://www.sketchupvr.com/data/attachment/forum/201111/29/134930spxjoatppqsjvvzx.gif
How to Use "Hole On Solid tool" for sketchup
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 00:57 por marc0 ECM »
« Resposta #96 Online: 01 de Dezembro de 2011, 08:36 »
Marco obrigado, muito bom esse plugin, vai facilitar muito o trabalho.
« Resposta #97 Online: 01 de Dezembro de 2011, 09:07 »
Olá pessoal !
Estou com uma dúvida, quanto as dimensões da escavadeira, estou achando que está muito grande, porém se reduzir, as partes pequenas ficarão minúsculas, o que vcs acham?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #98 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:27 »
Salve!
Também achei muito grande em relação a espessura do material...
Como é um puzzle/brinquedo não tem como manter as proporções de todas as partes, muitas partes tem que ser simplificadas/estilizadas e superdimensionadas conforme a necessidade.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #99 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:40 »
Entendi Paulo, têm que fazer uma adaptação, seguir na íntegra neste caso não vai funcionar, em outros pode até dar, têm que fazer avaliação, e modificar se necessário.
obrigado
abraços.
« Resposta #100 Online: 01 de Dezembro de 2011, 11:40 »
Marco testei o plugin Hole on Solid, e a letra A não funcionou, tentei várias vezes, o que pode ser?
abraços
Fórum Guia CNC - Sketchup - Hole on Solid.wmv
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #101 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:01 »
...pra mim funciona... só não reproduz os vazados.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #102 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:02 »
Claudinei;
É Difícil dizer; pode ser alguma micro linha solta no contorno do "A" ou algum Bug do plugin.
Me envie o desenho original que eu vou tentar encontrar o problema.
Existe outro plugin com várias operações com sólidos, como já tenho isso nativo não baixei na época; procurei ontem e não encontrei, mas se lembrar qual é eu disponibilizo tb.
Abraços...
« Resposta #103 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:16 »
Marco eu não salvei o desenho, fiz outro e deu certo, mistérios da informática, mas valeu a atenção sua e do Paulo.
abraços.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #104 Online: 01 de Dezembro de 2011, 13:42 »
Marco!
O plugin em questão é o OSCoolean:
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14773
Mas nos testes que fiz não fumega muito bem não...
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2011, 14:58 por Paulo Bubolz »
