Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio  (Lida 61723 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Vídeo-Aulas: Sketchup - Inicio
« Resposta #135 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:02 »
Plugin PhlatBones para embolsamentos
Para instalar, basta descompactar na pasta "Plugin" no diretório do  Sketchup
Plugin PhlatBones para SketcUp
« Resposta #136 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:10 »
Outra ferramenta para desenhar embolsamentos (Bones)
BezierSpline 1.3 - DogBones.wmv
Offline CRBR
« Resposta #137 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:13 »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #138 Online: 15 de Dezembro de 2011, 13:01 »
Marco muito bom este plugin, este funcionou aqui, testei em figuras extrudadas mas só funciona em superfícies, certo?
valeu, obrigado
abraços
« Resposta #139 Online: 15 de Dezembro de 2011, 13:43 »
Claudinei;
O plugin Phlatbones foi desenvolvido para uso na  planta plana como complemento ao Phlatscript; só funciona em superfície fechadas e nos vértices dos ângulos de 90°; a terceira ferramenta do plugin cria automaticamente superfície em polígonos fechados quando aposta sobre qualquer angulo de 90° da figura.
A ferramenta  DogBones do plugin BezierSpline desenha em qualquer eixo e em qualquer ângulo.
Abraços...
« Resposta #140 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:20 »
Paulo ou Marco, sei até que estou adiantando o que o Paulo vai ensinar, mas como dependo disso pra continuar a escavadeira, estou panificando as peças manualmente, sei que não é o mais produtivo, estou em dúvida se o plugin align 2d planifica ou alinha todas as peças de uma só vez ou uma por uma, têm como descrever o passo a passo, se não for pedir muito lógico.
obrigado
abçs
« Resposta #141 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:39 »
Claudinei;
Cada um tem a sua forma de fazer.
Eu prefiro transformar todas as peças em componente (exceto as peças repetidas) copiar e girar com a ferramenta "mover", aninhar da melhor forma possível , depois selecionar tudo e explodir (desassociar) e depois planificar com  Phlatten; depois disso reproduzo as peças repetidas, acerto a escala e uso o Phlatscript para obter o gcode conforme o material e ferramenta que vou usar.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #142 Online: 15 de Dezembro de 2011, 17:49 »
Salve!
Não confunda o plugin Align com o Align 2D.
Eu faço o seguinte...
Coloco a câmera em vista paralela.
O plugin Align eu só uso quando há peças posicionadas em ângulos excêntricos difíceis de reposicionar em relação ao plano horizontal usando o plugin Mover 2 ou a ferramenta Rotate.
Organizo primeiro as peças que já estão no plano horizontal, usando a vista top.
Como o plugin Mover 2 giro as peças que estiverem em sentido vertical e faço alguma adaptação (giro) das peças sempre que for necessário acomodar melhor as peças numa área retangular.
Com o plugin Align giro as peças em ângulos excêntricos (se necessário)
Com todas as peças alinhadas em relação a vista top vc já pode exportar como DXF, não importa se estão distantes umas das outras em relação ao Z (azul).
Como eu costumo renderizar um preview do modelo com as peças dispostas no plano, pra mim é necessário colocar todas as peças alinhadas também na horizontal (só pra exportar o 2D isso não é necessário) Faço isso de forma simples com o plugin QJSAlign seleciono todas as peças e clico no alinhamento central em relação ao eixo Z, em seguida basta agrupar todas as peças e clicar no ponto central "0" do plugin Mover 2 pra colocar os objetos no ponto zero da cena.
Imagem "A" mostra 3 retângulos alinhados em relação a vista top em projeção paralela.
Imagem "B" mostra os 3 retângulos em vista iso onde se percebe que os mesmos retângulos não estão ainhados em relação ao Z.
Imagem "C" mostra os 3 retângulos agora  alinhados ao plano horizontal com o plugin QJSAlign.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 19:25 por Paulo Bubolz »
« Resposta #143 Online: 15 de Dezembro de 2011, 18:00 »
Ok!
Paulo e Marco, mais uma vez obrigado pela força.
abraços
« Resposta #144 Online: 15 de Dezembro de 2011, 20:24 »
Claudinei;
Produzi um vídeo sobre o assunto.
Uma observação, girar componentes ou grupos com a ferramenta mover entre os 3 eixos é muito facil e preciso, contudo peças inclinadas podem não ficar bem alinhadas no plano do eixo e ocorrer linhas duplicadas na planificação, existe alguns macetes simples para corrigir isso mas não esta contemplado no vídeo, fica pra outra oportunidade.
Gcode de Puzzle Montado
Abraços...
« Resposta #145 Online: 16 de Dezembro de 2011, 16:10 »
Olá pessoal!  Com a ajuda dos amigos Paulo e Marco, estou chegando ao fim deste projeto, o 1º feito no Sketchup,
e realmente o Skechup é fácil de trabalhar e eficiente, vale apena investir tempo neste programa, eu recomendo, vc que pretende desenvolver seus puzzles, utilize o Sketchup.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2011, 16:56 por Claudinei Giron »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #146 Online: 16 de Dezembro de 2011, 16:47 »
Maravilha!
Apenas uma ressalva... imagino que vc não vá disponibilizar esse projeto gratuitamente... inafortunadamente qualquer um com um mínimo de noção de desenho vetorial poderá copiar o seu projeto através da vista plana que vc mostou no vídeo.
Isso vale também para as instruções de montagem (caso venha a fazer). Não crie instruções com as peças planificadas... 99,9% dos puzzes que são compartilhados  em fóruns e afins, foram vetorizados a partir das instruções.
Abs.
Paulo Bubolz.
« Resposta #147 Online: 18 de Dezembro de 2011, 20:01 »
Cortei, montei e pintei a escavadeira, deu um trabalho...
o sistema de trava dos braços não ficou legal, vou ter que bolar outra coisa.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #148 Online: 18 de Dezembro de 2011, 22:56 »
Salve! Essa é a verdadeira criação... direto do virtual para o real.
Quanto tempo em média levou todo o trabalho de corte e pintura?
Se for refazer o braço talvez seja interessante incorporar os eixos das peças móveis como peças para corte no projeto.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #149 Online: 19 de Dezembro de 2011, 08:21 »
Olá Paulo, para o corte como minha cnc é meio lerdona levou 2 horas, para a lixar, colar e pintar como eu sou lerdão levou umas 4 horas, estou pensando em fixar uma posição nos braços, como ele é comprido e "pesado" acho que não é uma boa deixá-lo com movimento, fiz um vídeo mostrando os movimentos, vou postá-lo.
vc e o Marco têm participação direta nesta criação, o que eu agradeço aos dois.
abraços.
