Autor Tópico: Vídeo-Aulas:Criando Puzzle  (Lida 73361 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Criando Puzzle
« Resposta #135 Online: 15 de Setembro de 2011, 09:12 »
Engenharia reversa de peças, a peça é escaneada (digitalização à laser), obtem-se um arquivo com os perfis da peça nos eixos x, y e Z com distâncias entre os perfís conforme a peça, 5 em 5mm, onde há detalhes pequenos de 2 em 2mm.
Em seguida é feito um preenchimento entre os perfís com superfícies em diversos software disponível no mercado (powershape, solidworks, SolidFACE, pro-E, etc) modelando totalmente a peça, esse arquivos de supefícies ou sólidos, servirá para gerar o código g, para a usinagem 3D, ou prototipagem.
Fórum Guia CNC Engenharia Reversa
Re:Criando Puzzle
« Resposta #136 Online: 15 de Setembro de 2011, 09:31 »
O setor automotivo, dentre outros, beneficiam-se do avanço da tecnologia, o que possibilita o desenvolvimento de peças complexas, com design arrojado.
Em seguida, algumas peças do setor automotivo,
Fórum Guia CNC Peças Automotivas
Re:Criando Puzzle
« Resposta #137 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:43 »
Olá pessoal!
Fiz um vídeo do Fórum, onde mostra a dinâmica deste portal do Mundo CNC,
se gostarem, dá pra fazer outro com imagens do novo encontro, etc.
Fórum Guia CNC
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Criando Puzzle
« Resposta #138 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:54 »
Parabéns Claudinei, ficou muito legal, gostei.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Criando Puzzle
« Resposta #139 Online: 22 de Setembro de 2011, 08:59 »
Amigo claudinei  ,  MUITO BOM MESMO.
ja podes abrir uma produtora independente.
ricardo
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Criando Puzzle
« Resposta #140 Online: 22 de Setembro de 2011, 09:46 »
Ficou muito bom, parabens!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Criando Puzzle
« Resposta #141 Online: 22 de Setembro de 2011, 10:41 »
contratado
Re:Criando Puzzle
« Resposta #142 Online: 22 de Setembro de 2011, 11:15 »
Olá pessoal, obrigado, mas na verdade o parabéns é pra todos nós,
o fórum é resultado da participação de todos, as imagens do vídeo, é a dinâmica deste valoroso
espaço, nem todos aparecem, pois seria um vídeo de horas, vou fazer outro um pouco mais
longo, uns 10 minutos, onde incluirei mais imagens. aguardem.
abraços
Claudinei.
Re:Criando Puzzle
« Resposta #143 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:43 »
No Autocad é possível criar novos comandos com a programação LISP, neste vídeo mostro alguns comandos criados, não sou programador, a idéia é mostrar esse recurso do Autocad, e depois se vc se interessar, pesquisar sobre o assunto.
Fórum Guia CNC Programação LISP
Re:Criando Puzzle
« Resposta #144 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:57 »
Olá pesoal!
Inicio por este vídeo, os comandos utilizados para fazer desenhos em 3D.
Fórum Guia CNC Comando Revolução
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Criando Puzzle
« Resposta #145 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:44 »
Claudinei
Vou pegar um gancho aqui e pedir uma informação.
Um amigo me mandou um desenho DWG de uma lâmina de hélice para eu tentar usinar um modelo reduzido em cera e ele fundir, alertando sobre a precisão pois é um caso de cálculo matemático.  Só que eu não consegui exportar para STL (exigido pelo meu CAM) nem sólido. Pelas propriedades, trata-se de uma Polygonal Mesh que não foi fechada pois foi desenhada junto com todo o conjunto de várias lâminas e eixo e que também não consegui editá-la. Com a dica de Marco aqui do Fórum (no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9735.msg149656.html#msg149656 ) eu pedi ao meu amigo  para separar uma lâmina e ele só conseguiu desse jeito. Você pode me dar uma dica?
segue o desenho em anexo (propriedade e direitos de Humberto Caribé)
Re:Criando Puzzle
« Resposta #146 Online: 27 de Setembro de 2011, 11:00 »
Olá Ronaldo, tem como postar em dxf ?
se tiver o arquivo stl, ajuda tambem...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2011, 11:26 por Claudinei Giron »
Re:Criando Puzzle
« Resposta #147 Online: 27 de Setembro de 2011, 11:40 »
Mais um exemplo de peça modelada com o comando revolução.
Comando Revolução
Re:Criando Puzzle
« Resposta #148 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:28 »
Segue o dxf, Claudinei. Para stl eu não consegui exportar nem para sólido, que é o que preciso (dxf ou stl sólido)
abrs
ronaldo
Re:Criando Puzzle
« Resposta #149 Online: 27 de Setembro de 2011, 19:19 »
Ronaldo,
Me parece que voce precisaria usar um programa como o Rhino (ou qualquer outro de sua preferencia) para criar a pá de hélice.
Creio que o desenho seja só das seções da hélice e cada perfil de cada estação está não só no angulo desejado, mas com o perfil que importa.
Voce deve separ cada um de forma que se tenha um offset rtelativo à distanmcia de cada estação, de cada seção...
Fabio Gilii
