Autor Tópico: Vídeo-Aulas:Criando Puzzle  (Lida 71553 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Criando Puzzle
« Resposta #150 Online: 27 de Setembro de 2011, 23:44 »
Ok, Fábio.
O interessante é que no Autocad10 tem comando para converter direto superfície Mesh em sólido e vice-versa. Só que nesse desenho não funcionou. Aparece sempre um erro de malha aberta que eu não consegui fechar. Vou esperar para ver se Claudinei desvenda o mistério e depois vou tentar essa sua idéia.
OBS. mandei-lhe um e-mail sobre o pregão eletrônico das 12 máquinas
att
ronaldo
Re:Criando Puzzle
« Resposta #151 Online: 28 de Setembro de 2011, 08:45 »
Ronaldo,
A Autodesk se esforçou para manter seu programa mais ou menos atualizado, mas foram sempre adaptações em cima de adaptações, e terminaram com um programa pesado e que claro, sempre puxa a brasa para sua sardinha...
Alguns formatos de arquivo - e os modos de manipulação dos mesmos - não são nativos do programa, que nasceu no tempo do DOS e "backplot"
Eu se fosse voce, procuraria usar programas mais atuais e voltados ao objeto ou sólidos...vai se irritar de graça com esse programa, que é ótimo, mas tem coisa bem melhor hoje.
Offline Khosmos
  • Projetista e Programador CNC - Mastercam
Re:Criando Puzzle
« Resposta #152 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:22 »
Concordo com o Fábio... Comecei a trabalhar com o autocad em sua versão R13 e continuei com ele até a versão 2006, e na época não tinha pra ninguem, mas com do surgimento do Solidworks, Solidedge e outros que nasceram de um conceito de desenhos parametrizados o autocad até tentou se atualizar mas não conseguiu mais ser o que era antes.
O Autocad já teve seu império mas, como a história nos mostra, nenhum império dura para sempre....
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Criando Puzzle
« Resposta #153 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:00 »
Olá pessoal!
Ronaldo, eu modelei a hélice, criei uma superfície de acordo com o dxf enviado, e espessurei-a, depois copiei, ficando 4 a 90 graus.
Agora se for algo de precisão, precisaria ser digitalizado, e modelado conforme a peça digitalizada.
Hélice
Re:Criando Puzzle
« Resposta #154 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:31 »
Neste vídeo, modelo uma peça simples, com alguns detalhes, com a utilização dos comandos:
Extrude, subtract, filete, chanfer, no Autocad, PowerSHAPE e Solidworks.
Fórum Guia CNC Modelamento 3D Parte 1
Re:Criando Puzzle
« Resposta #155 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:50 »
Fórum Guia CNC Modelamento 3D Parte 2
Re:Criando Puzzle
« Resposta #156 Online: 28 de Setembro de 2011, 11:30 »
Hélice em iges
« Última modificação: 28 de Setembro de 2011, 11:53 por Claudinei Giron »
Re:Criando Puzzle
« Resposta #157 Online: 28 de Setembro de 2011, 11:46 »
Grato, Claudinei. Acho que expliquei mau minha situação.
 O meu problema é usinar aquela lâmina com CNC de 4 EIXOS, pois a hélice inteira não é possível. Eu posso executar usando o eixo A. Depois é só colar a lâmina no eixo e fundir.
Mas para isso eu preciso transformar o dxf  dessa lâmina em sólido ou STL para que o CAM importe e daí eu gere o código G para essa usinagem. E eu não consegui fazer isso no Autocad nem no SU. Como é um caso de muita precisão não tentarei por outros meios.
Por isso eu aproveitei seu post para ver se conseguiria resolver.
Mas tenho uma dúvida quanto a sua modelagem. Para executar ela você converteu o desenho da lâmina em que extensão?
Uma outra coisa amigo!
Depois que instalei a CNC na escola chove pedido de professores para usinagem de peças para suas aulas práticas. E o que mais aparece é engrenagem de todo tipo de módulo. Vi que você tem um banco de dados de dentes e gostaria de saber como posso adquirir um desses para evitar copiar desenhos prontos e escalar.
agradeço
ronaldo
Fábio e Kosmos
Sei dessa história do autocad pois uso essa criatura desde o 5.0 (1987) que eram 27 bolachões de 5-1/4 e o que tenho mais saudades é do R14. Também sei que ele tem sentido dificuldades de se manter em pé nesses tempos hi-tech. Pensando nisso estamos introduzindo na escola, aos poucos, e enfrentando problemas de custos, o Solidwork. Entretanto, cada aluno concluinte estagiando ou mesmo os já formados sempre voltam para complementar os estudos de Autocad, pois 90% das empresas para as quais enviamos esses meninos assim exigem nos testes.
Aí ficamos entre a cruz e a espada, pois com cerca de 50 computadores só na área técnica de mecânica e elétrica fica muito difícil manter dois cursos dessa envergadura com 100 licenças caríssimas e renováveis.
No caso de minha lâmina de hélice, não sei se conseguiria com o solidwork. Também não teria tempo para aprender e atender a necessidade do professor que projetou a hélice. Além do que precisaria pelo menos de um Solidwork educacional como é o meu Autocad10 e meu CAM.
Vou continuar tentando aqui pelo Fórum, com meu tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9735.msg149656.html#msg149656 uma conversão dessa lâmina em STL ou sólido pois eu uso o CAMDESKPROTO6.0
agradecido
ronaldo
« Última modificação: 28 de Setembro de 2011, 11:53 por ronaldocavalcante »
Re:Criando Puzzle
« Resposta #158 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:02 »
Ronaldo,
Faz tempo que desenhei esses módulos, pelo prontuário da Protec, dá uma conferida ou usine uma engrenagem como protótipo para checar, antes de usinar em série.
Re:Criando Puzzle
« Resposta #159 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:10 »
Obrigado, Caludinei
precisando de algo que eu possa ajuda, disponha
ronaldo
Re:Criando Puzzle
« Resposta #160 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:29 »
Pra quem gosta de Lisp, estou postando o comando pole o pole.dcl cria a janela, tem que estar na mesma pasta do pole.lsp: converte polegada em milimetros.
Re:Criando Puzzle
« Resposta #161 Online: 29 de Setembro de 2011, 09:04 »
Fórum Guia CNC Criando Maquetes
Re:Criando Puzzle
« Resposta #162 Online: 04 de Outubro de 2011, 08:11 »
Autocad - coordenadas.
Fórum Guia CNC Programação Manual Coordenadas
Re:Criando Puzzle
« Resposta #163 Online: 04 de Outubro de 2011, 08:24 »
Autocad e Artcam: Textos Nomes.
Fórum Guia CNC Texto Nomes Autocad e Artcam
Re:Criando Puzzle
« Resposta #164 Online: 04 de Outubro de 2011, 08:35 »
Olá pessoal!
E agora direto do Studio de Sorocaba rsrsrsr eu me apresento pessoalmente, daqui saem os vídeos aulas, que vcs já se cansaram de ver rsrsrs
abraços
Claudinei.
Fórum Guia CNC Vídeos Aulas Criando Puzzles
« Última modificação: 04 de Outubro de 2011, 14:12 por Claudinei Giron »
