Autor Tópico: Castanhas para fuso trapezoidal  (Lida 6269 vezes)
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
« Online: 11 de Agosto de 2015, 18:12 »
Olá galera gostaria de saber qual material é melhor para compor minha cnc, uma castanha de bronze com uma de poliacetal como antifolga duas de bronze ou duas de poliacetal, tambem gostaria de saber se para usinar modelos para joias a cnc construida com trapezoidal 16 passo 4 me atenderia, gostaria de ajuda.
Offline mulapreta
Re:Castanhas para fuso trapezoidal
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2015, 23:46 »
Pense bem no seu projeto.
Se pretende usinar jóias, essa CNC deverá ter uma área pequena, não estou certo?
Então, esqueça fuso trapezoidal e comece a pensar em fuso de esfera. Afinal você vai fazer jóias e a precisão é fundamental.
Offline Rubinhovm
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2015, 01:03 »
Mas a diferença entre ambos é tão grande assim será que fuso trapezoidal com duas castanhas sendo uma como antifolga não teria um resultado satisfatorio haja visto que o curso da usinagem geralmente não ultrapassa 8cm.
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2015, 11:20 »
Creio que funcione desde que a máquina como um todo seja muito bem feita...
Agora, se a máquina não for bem feita nem fuso de esferas salva a vida de ninguém...
Offline Rubinhovm
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2015, 12:25 »
Obrigado Fabio e demais membros pelas respostas
Como o Fabio citou temos de considerar a construção como um todo mas suponhamos que a maquina seja bem robusta e bem dimensionada, construida etc, como as fotos de cima pois os mancais são de aluminio com 19,05 de espessura e dimensões de 63 x 170 mm, à desenhei no solidworks e tive cuidado na montagem final dentro do programa para eliminar erros.
Agota Fabio gostaria de saber se nessas condições é possível produzir modelos em cera e placas usináveis a base de resinas epóxi que são moles como acrílico utilizando fusos trapezoidais com castanhas de bronze ou poliácetal duas na verdade uma atuando como anti-folga.
Desde já agradeço a atenção e Fabio é um prazer falar com vc novamente pois havíamos nos falado a + ou - 5 anos atráz, fico feliz que esteja firme e forte. Da uma olhada na foto assim ficara a cnc.
Um grade abraço
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 12 de Agosto de 2015, 12:51 »
Concordo com as considerações do Gilii, afinal, quem poderia discordar do Grande Mestre. (Sem aspas).
Porem, seu projeto carece de robustez e principalmente precisão.
Volto a repetir, se quer usinar moldes de jóias, use fusos de esfera. Terá menos dor de cabeça.
Esse projeto que mostrou no desenho, esquece, não terá nenhuma robustez.
Para jóias a estrutura terá que ser de ferro, totalmente soldada, patins, de preferência.
Quando o Gilii teceu suas considerações, creio que ele falou de forma geral. Mas no seu caso específico, aconselho a rever seus conceitos.
Quanto ao fuso trapezoidal, minha CNC usa esses fuso com castanha de poliacetal. É muito precisa e não há vibrações. Porem não a uso para confeccionar moldes de jóias e ela tem 1.200 mm. x 1100 mm.
E veja pelo anexo que minha máquina tem boa acuidade.
Mas, é só minha opinião.
Edson
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2015, 16:57 »
Acho que funciona sim - usando um drive com micropasso e bem ajustadinho deve dar algum resultado, mas ainda prefiro (para esta aplicação) usar fusos de esferas...
Se me permite um comentário, eu não gostei da transição entre os planos horizontal e vertical do eixo Z - me parece muito frágil e sujeito à muita vibração - eu faria algo mais robusto nesse ponto - o resto parece bem
Os guias lineares não são apropriados para este tipo de trabalho, pois mesmo estando todos apoiados, o problema está no tipo de rolamento e na tolerância dos eixos...
Eu usaria guias lineares de seção trapezoidal com certeza.
Offline Rubinhovm
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2015, 18:51 »
Obrigado Gente
Eu acrescentei uma chapa de alumínio 19,05 em toda a base fixando mancais e suporte de eixos e haverá uma repetição dessa montagem como eixo X formando a mesa cartesiana, gostaria de ressaltar que uma joia ou bijuteria quando produzida não passa por uma avaliação do cliente de forma tão precisa em relação a simetria etc.
A única coisa que eu quero é poder usinar um modelo sem que fique com aqueles riscos provenientes de erros no passo lateral ou quando há folga.
Eu tive uma CNC pequena chamada PROXXON MF 70  com barra roscada e rabo de andorinha, conseguia usinar perfeitamente o que queria, mas vendi, pois a área de usinagem era pequena demais, aproximadamente        130mm X 80 mm.  Pretendia colocar 4º eixo, mas o tempo passou e estudei solidworks e estou comprando as peças. A PROXXON não tinha rolamentos de extremidades, então coloquei um axial (parecendo uma bolachinha recheada com esferas), melhorou 100%, coloquei acopladores, troquei os motores para 9 kgs, não consegui trocar a barra roscada e o sistema de rabo de andorinha que ao ajustar a folga vivia travando.
O que vocês acham dessa cnc que quero construir comparada a PROXXON MF 70 citada acima.
Minha principal duvida é se com barra roscada e porca de plastico eu conseguia um bom resultado e conseguirei com fuso trapezoidal e duas porcas no circuito, sendo uma atuando como antifolga.
Desde já agradeço muito pela atenção dos colegas.
Offline Rubinhovm
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2015, 19:16 »
Fabio andei vendo as tais guias com patins e achei caro demais infelizmente tenho que optar por linear e pillow mesmo.
