Autor Tópico: Pós processadores  (Lida 5759 vezes)
Offline hebert franco
  • Nome:: Hebert Franco
  • Profissão: artista plastico
Pós processadores
« Online: 01 de Setembro de 2010, 13:31 »
Caros. Entendo muito pouco de pós processadores(Muito pouco quer dizer nada mesmo). Estou começando no Visualmill e Na lista tem 2 Pós para Shopbot. Shopbot e Shopbot GCode. Minha dúvida é qual usar e qual a diferença entre um e outro.
Abs.
Hebert Franco
Re: Pós processadores
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2010, 18:22 »
Hebert,
Me parece que o segundo é um pouco diferente (Shopbot Gcode) - um pouco mais completo e mais elaborado que o primeiro, e em uma determinada parte é escrito de forma mais correta que o primeiro...
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2010, 18:34 »
Grande Fábio. E que conclusão voce tira disso? Minha intuição diz para usar oShopbot apenas. Fiquei confuso pois eles tem 12 pós diferentes. Inclusive me lembro agora que aquele programa tó tem pós processadores para shopbot. Mas como me parece que voce é expert no assunto, vai tirar de letra.
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:00 »
Hebert,
Eu costumo usar aquele pós processador que me resolve o problema...
Se não resolver, tento ou encontrar um que me atenda ou eu altero ele para refletir as minhas vontades, quando é possível editá-los é claro.
Se na sua máquina você tem diversos, sugiro experimentá-los de forma a determinar aquele que lhe atende melhor...
Eu procuro por exemplo usar interpolações circulares, pois os arquivos são mais enxutos, e tento verificar se os arquivos são coerentes e limpos...
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:19 »
Fábio, esqueci de mencionar. Cada um desses pós processadores tem sua especificidade. Por exemplo. Tem para 3 eixos, 4 eixos, air drill, mm, inch, séries de maquinas diferentes. No meu caso o unico que se aplica é o shopbot mm. No artcam por exemplo tem a lista completa. Mas voce tem razão. O negócio é experimentar. Só mais uma dúvida. Se já tenho em outros programas o processador certo, o arquivo não seria o mesmo para outros programas. Neste caso, copiar e colar no visualmill. Ou minha visão é muito simplista?
Abs.
Hebert Franco
« Resposta #5 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:35 »
Um pós processador é um arquivo de regras que são usadas para indicar ao programa de criação de código-G como será o formato do arquivo, o que deverá conter e o que não deverá conter...
Cada programa gerador de arquivos de código-G - VisualMill, ArtCam, etc tem a sua maneira de criar estes arquivos e portanto precisa de pós processadores em formatos determinados, com ordens determinadas, mesmo que a máquina (ou comando) no final seja o mesmo (Mach3 por exemplo)
Se sua máquina trabalha com milimetros (provavelmente por costume e comodidade), e se os arquivos gerados lhe satisfazem, não vejo porque mudar...
Experimentar sim - acho que vale a pena, até para conhecer um pouco mais do que tem em mãos
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2010, 19:56 »
Ok. Fábio, obrigado pelas respostas. Uso mm em respeito ao sistema métrico decimal. A pulguinha que está atrás de minha orelha é que não tem em outros programas esse PP Shopbot somente, e muito menos Shopbot Gcode. O que vou fazer é gerar um arquivo com os dois e por pra rodar e ver como a máquina se comporta. Muito provavelmente, se houver algum problema o programa de controle vai dar algum tipo de erro. Essa semana mesmo aconteceu de ter que formatar uma máquina, e ao reinstalar o programa, cliquei  no PP errado e ele não aceitou. Na verdade meu maior temor é que ele não aceite nenum desses dois.
Valeu.
Hebert Franco
Offline LuthierX
« Resposta #7 Online: 03 de Setembro de 2010, 15:45 »
Aiai ai? sei que já vi aqui em algum lugar o post para mach3 visualmill?? Alguem sabe?
Offline LuthierX
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2010, 15:53 »
achei, uffa
