Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 41358 vezes)
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Online: 07 de Abril de 2009, 18:56 »
Gostaria de entrar em contato com aqueles do fórum que usam ou já utilizaram desta poderosa ferramenta de CAM que é o Visualmill, da Mecsoft Corporation,
www.mecsoft.com/visualmill.shtml, que agora está na versão 6.0 mas se popularizou aqui no Brasil com sua versão 5.0.
Neste tópico, vamos ver quantos do fórum usam a ferramenta. Basta se apresentar com algum comentário sobre o programa.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2009, 19:05 »
Começando por mim, então, meu nome é Rogério e minha primeira experiência com o Visualmill foi um tutorial postado (acho que aqui mesmo) pelo amigo Viu Mau. Embora o software todo em inglês, achei bem fácil trabalhar no programa e continuei aprendendo já a quase um ano. Tem suprido bem minhas necessidades de gcodes em 2D e 3D e com o tempo adquiri um micro com uma cópia registrada do mesmo, e hoje tenho boa documentação (em espanhol e em inglês) sobre o programa.
Quem mais se habilita?
Offline danielz
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2009, 20:52 »
Estou em vias de começar a operar a minha router mas ainda não defini qual o programa que vou operar, e o Visualmill é um dos que eu já ouvi falar a respeito, poronde posso começar ?
Valeu!
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2009, 10:33 »
Olá Daniel, saiba que o Visualmill é todo em inglês, enquanto que o Artcam é em português. Se quiser um bom começo no Visualmill, comece por onde eu também comecei, isto é, pelo tutorial do colega Viumau, aqui mesmo neste forum, no link
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,221.0.html
E, pessoal, continuo a procura de quem aqui do Forum já usa o Visualmill. Se tiver alguém, por favor, apresente-se para trocarmos opiniões e dicas de trabalho.
Duque
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2009, 23:10 »
Olá,
Também uso praticamente só o VMill, pois tem o 4º eixo, também comecei com o tuto do Vilmau, com o tempo, fui adquirindo mais experiência, ainda engatinho um pouco, mas acho que não uso nem 10% da capacidade do soft, podemos trocar dicas.
Uma das coisas que notei é que ele tem muitas taticas de usinagem e tem que tentar usar várias para saber qual mais se adapta a peça usinada em questão. Gosto muito.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2009, 10:05 »
Olá Duque. Meu nome é Rogério. Eu também acho que ainda estou engatinhando no aprendizado do Visualmill, pois é uma ferramenta poderosa... E tendo tudo em inglês e espanhol (manuais), temos que ainda enfrentar o problema de tradução.
Quanto ao seu comentário, realmente os recursos vão de acordo com a estratégia: Quer furar, use 2.5 e Thread Milling. Quer gravar/ escrever, use 2.5 e Engraving. Quer desbaste 3D, use 3 e Horizontal Roughing. Quer relevo direto, use 3 e Parallel Finishing. E há ainda uma infinidade de outras opções que nunca usei, mas gostaria.
Você abre arquivos nele em formato .3dm, .dxf ou outro formato?
Poste mais dicas. Vamos encher o tópico.
Duque
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2009, 16:16 »
Ola!
Geralmente, quando usino em vetores, uso o artcam, pois é mais intuitivo e facil, ma, quando uso para 3d me adaptei melhor com o visualmill. Geralmente mando usinar com uma fresa de topo maior ( exp. 6mm ) em hor. Rou. e depois uso paral. finish com 2mm se mesmo assim houver rebarbas, passo horizontal hill, ou finish...
Uma coisa que é certo é a fidelidade da representação gráfica em relação ao ababamento final da peça, fica identico. Aquela rebarba minuscula que agente pensa que é falta de resolução ou outro coisa qq fica impressa na peça acabada.
Inté
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2009, 14:18 »
Oi pessoal,
Tenho uma dúvida que provavelmente será considerada por demais básica, mas como ainda não a esclareci, preciso perguntar. O ArtCam eu ja sei qual sua utilidade...  Mach2 e 3, TCNC, EMC etc..  também já conheço suas funções...
Agora no caso deste VisualMill.. ele substituiria qual dos programas acima? Apenas os de edição, os controladores de hardware ou os dois?
Nele é possível fazer a edição do arquivo, tipo criar relevo, etc.. e depois enviar o g-code criado direto para o hardware, sem, por exemplo, passar pelo Mach? Ou apenas cria os relevos, gera o código e depois este é enviado para o programa que controla a máquina?
Tenho esta pequena dúvida e gostaria que algum colega comentasse, por favor...
Já tive o prazer de compartilhar de horas agradáveis com meu amigo Cláudio Duque, nalgumas ocasiões que ele veio até aqui em casa, mas esqueci-me de questioná-lo a respeito..
Abraços a todos,
Eduardo
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2009, 14:36 »
Edú,
O VisualMill é um programa conversor de desenhos sólidos ou vetoriais para código-G.
O ponto forte deste programa é a escolha de diversas táticas de usinagem em 2 ¹/²D e 3D com 3 e 4 eixos (não tenho certeza se faz 5 eixos).
Para todas as táticas, ele oferece uma vasta gama de ajustes finos que ajudam o operador no detalhamento e no cumprimento de determinadas tarefas de usinagem.
Na minha opinião pessoal, uso o VisualMill para geração de arquivos de corte à partir de sólidos 3D ou quando a tafefa é mais séria e mais complexa, pois usando o ArtCam não consigo o mesmo refinamento de detalhes nem o mesmo controle sobre as tarefas.
Encurtando:
Uso o ArtCam para tarefas em 2 ¹/²D e o VisualMIll para tarefas em 3D.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2009, 02:16 »
Hoje uso o visualmill versão 6.0 é muito bom... ;)
Duque
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2009, 10:20 »
Mudei de emprego e estou afastado do fórum a um bom tempo, mas, as coisas estão se ajetando e aos poucos retorno.
Vilmau, a versão 6 é show de bola, mas a minha não funfa ???  :'(
na 6 tem plugn's ( visualCam ) que transformam este soft numa poderosa ferramenta, pois gera do desenho ao código.
Tô com a 5.
inté
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2009, 12:39 »
Amigo Duque te mandei uma MP... ;)
Offline Aprendiz CNC
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2009, 22:03 »
 Também uso o Visual mill 5.0,não tive contato com 6.0 ainda, dois colegas de trabalho tiveram um treinamento pela Makoto em Porto Alegre e me ensinaram.
 Hoje dentro da empresa eu sou o que mais utiliza deste programa,mas tem ferramentas que eu não tenho o costume de usar,e outras não faço ideia como utilizar.
Duque
« Resposta #13 Online: 06 de Novembro de 2009, 18:04 »
Posta as suas dúvidas que agente tenta passar as dicas.
Tô ficando craque, de tanto apanhar, neste que acho o melhor soft de converção para código G, principalmente porque uso o 4º eixo.
Até
Offline incagrillus
« Resposta #14 Online: 30 de Abril de 2010, 13:58 »
Onde eu consigo o VisualMill que funcione?? Eu fui no site, baixei a versão 5.0, mas não funciona.
Ele apresenta essa mensagem:
"Dongle is not connected to Computer/Network or all licenses have bem exhausted in Network Dongle!"
O que eu faço ??
