Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 41364 vezes)
Offline LuthierX
Re: Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #30 Online: 05 de Setembro de 2010, 18:57 »
obrigado Fabio,
vou tentar, no momento estou usando a técnica de 4th Axis Rotate Table, aquela que você me sugeriu de usinar em 4 etapas...
Offline LuthierX
« Resposta #31 Online: 05 de Setembro de 2010, 19:25 »
Ivan,
Eu vejo que nas janelas de velocidades todos os números estão com ponto...
Experimente escrever sem o ponto - podem, ser números inteiros ...
Algumas sugestões:
- "Plunge, Aproach, Engage" pode ser algo como 750 ou 1000 mm/min (talvez isso seja muito alto - se for, baixe para algo em torno de 500)
- "Cut e Retract " podem usar as mesmas velocidades - experimente algo como 2500 ou 3000
O resto está bom
Fabio, estava ai mesmo o problema, por favor você pode me ajudar com a tradução destes itens em negrito?
« Resposta #32 Online: 05 de Setembro de 2010, 19:40 »
"Plunge" = afundar, mergulhar - é a velocidade de mergulho vertical da fresa (ou broca)
"Engage" = engrenar, engatar - em algumas táticas, há como fazer uma aproximação ou entrada no material de forma circular (ou linear) - alguns chamam isso de "lead in" e "lead-out" (entrada e saída
"Retract" = retrair, retração - é a saída da ferramenta do material, conforme comentado acima.
"Aproach" =  Aproximação - não sei exatamente o que faz, mas tenho a impressão que é uma velocidade usada para posicionar a fresa quando estiver relativamente perto do material - deve ser algo entre G00 e a velocidade de corte, mas não tenho certeza.
"Cut" é a velocidade de corte em interpolação linear (G01) ou circular (G02 - G03)
Offline LuthierX
« Resposta #33 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:10 »
Puxa isto que é aula!
Obrigado pela pforça  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #34 Online: 05 de Setembro de 2010, 21:33 »
Fabio,
Da uma olhada no pé da mesa  ;D , com a fresa 6, olha a quantidade de operações (4) este seria um desbaste hrs:2.56 no mach3, com a fresinha 3 Hrs quase 6 horas, amanhã vou btentar fazer o que você falou de otimizar as ferramentas por necessidade de regiões, se eu usar a fresa 12 para desbastar leva só Hrs: 1.28  8)
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 22:42 por LuthierX »
Offline Marcio Ribeiro
Otimizando Processos no VisualMILL
« Resposta #35 Online: 06 de Janeiro de 2011, 10:52 »
Pessoal encontrei um vídeo muito interessante sobre otimização da programação no VisualMILL. Esta otimização é realizada com auxílio da Base de Conhecimento do VisualMILL.
Neste vídeo a peça foi programada em 1min e 30s com operações de faceamento, contorno externo e abertura de cavidade.
Otimizando processos no VisualMILL for SolidWorks.wmv
Re:Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #36 Online: 06 de Janeiro de 2011, 11:16 »
Pois é - este é um dos motivos porque eu gosto do VM - além de flexível, é muito eficiente na geração de percursos mais complexos.
Offline arturpleite
« Resposta #37 Online: 06 de Janeiro de 2011, 11:44 »
Caro Márcio,
Este video foi muito útil para destacar algumas funcionalidades do software. Mas eu recomendo o ESPRIT como melhor opção de CAM, por atingir máquinas complexas.
Artur Leite
Técnico em Ferramentas CAM
« Resposta #38 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 10:50 »
Vídeo referente a associatividade no VisualMILL for SolidWorks, onde o VisualMILL reconhece qualquer alteração no modelo da peça e recria novos percursos de usinagem.
Associatividade VisualMILL for SolidWorks
Offline LuthierX
« Resposta #39 Online: 10 de Março de 2011, 20:03 »
Estou tentando criar um percurso do vm6, só que da seguinte forma, para usinar uma peça no quarto eixo sendo que esta será dividida em 4 partes de 90º e usar o rotate tabble, porem não esta dando certo, alguém conhece algum tutorial para isto, me lembro de ter feito uma vez mas agora não tenho a minima idéia de onde esta isto  :o?
« Resposta #40 Online: 10 de Março de 2011, 21:18 »
Ivan,
Veja se aqui voce encontra o que procura:
http://www.mecsoft.com/MillSelfTraining.shtml
Se não me engano é o tutorial 14...
Offline LuthierX
« Resposta #41 Online: 10 de Março de 2011, 21:53 »
Grande Fabio!
Obrigado!  :D
Offline LuthierX
« Resposta #42 Online: 10 de Março de 2011, 22:16 »
Achei ouro, pelo menos pra mim!  8)
VISUAL MILL PART1
Offline LuthierX
« Resposta #43 Online: 16 de Março de 2011, 00:47 »
Pessoal, quem tem paciência tem.. mas acho que este não deve ser o caso!
Estou tentando gerar o percurso de usinagem para o quarto eixo e depois de alguns dias de insistência estou acreditando que da forma que estou querendo é impossível!
Gerar o percurso 4th Axis Roughions, sempre fica esta sobra amarela, já tentei com uma porrada de ferramentas diferentes e nada, mudei diversas configuraçãoes e nada, então pergunto para este tipo de peça não funfa mesmo?
A baixo uma foto da peça desejada e de como ela esta saindo...
Eu consegui fazer com o sistema rotary table... mas a se desse certo com o modo 4th Axis Roughions! :'( :'( :'( :'(
Offline LuthierX
« Resposta #44 Online: 16 de Março de 2011, 00:57 »
Se alguém quiser tentar a sorte e o desafio ai vai o STL da peça  :P
