Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 41436 vezes)
Re:Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #75 Online: 18 de Maio de 2011, 19:33 »
Ismael,
Eu usei um comando para 3 eixos chamado "Curve Machining"
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/curve_Machining.PNG
Offline ismael
« Resposta #76 Online: 18 de Maio de 2011, 19:55 »
Fgilli.
Ok mas para fazer isso tenho que fazer outro processo, pois se fizer direto da erro.
Como faço para deixar o desenho como o seu tenho que selecionar o contorno da peça?
Como faço isso ?
« Resposta #77 Online: 19 de Maio de 2011, 07:09 »
Ismael,
Eu criei um sólido no Rhino (mas pode ser qualquer outro programa ) e exportei também as linhas de contorno desse sólido.
No VisualMill, selecionei a linha de contorno e criei a tática.
Offline ismael
« Resposta #78 Online: 19 de Maio de 2011, 21:51 »
Fgilli.
Ok muito obrigado pelas dicas.
Offline ismael
« Resposta #79 Online: 28 de Maio de 2011, 18:05 »
Fgilli.
Tenho essa peça para fazer e não consigo gerar um contorno ao redor.  Ate faz mas fica com linhas dentro.
Quando seleciono a superficie não seleciona toda acho que é isso.
Offline ismael
« Resposta #80 Online: 29 de Maio de 2011, 11:32 »
Bom dia.
Como faço para duplicar ou triplicar a peça na tela do Visual mill 5.0 para poder gerar mais de uma peça na maquina ?
« Resposta #81 Online: 29 de Maio de 2011, 14:21 »
Ismael,
Olhei seu desenho em IGS, e não encontrei as linhas de contorno nele.
Criei linhas de contorno e exportei no VMill...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/contorno_Vmill.PNG
« Resposta #82 Online: 29 de Maio de 2011, 14:33 »
Importe várias vezes o mesmo objeto
Offline ismael
« Resposta #83 Online: 29 de Maio de 2011, 14:36 »
Fgilli.
Para criar essas linhas de contorno tentei fazer no proprio inventor ate fez mas ficou esquezito mas ate funcionou.
Vc acha que para fazer esse contorno da para fazer normalmente no Inventor ? Ou melhor usar o Rino para isso ?
Da uma olhada nesse aquivo, esse tem contorno. Parece estranho ?
Offline ismael
« Resposta #84 Online: 29 de Maio de 2011, 14:43 »
Fgilli.
Se for em importar curves aparece uma mensagem de erro a unica alternaltiva foi mover não sei se é o correto.
O problema é quando quero colocar dois desenhos diferentes na maquina como fazer para colocar dois diferentes na mesma tela sem importar ?
« Resposta #85 Online: 29 de Maio de 2011, 14:45 »
Seus desenhos tem objetos estranhos...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/contorno_Vmill2.PNG
Eu edito no Rhino porque sou mais familiarizado, mas é a mesma coisa no Inventor ou no Solidworks...
« Resposta #86 Online: 29 de Maio de 2011, 14:46 »
Das duas uma - ou importa desenhos diferentes no Vmill ou gera os desenhos no seu cad e depois exporta tudo como se fosse um objeto só.
Offline ismael
« Resposta #87 Online: 29 de Maio de 2011, 15:13 »
Fgilli.
tentei importar e não consegui.
« Resposta #88 Online: 29 de Maio de 2011, 15:28 »
Talvez voce esteja fazendo alguma coisa errada - aqui funciona...
Cada vez que eu importo um objeto, tiro ele do lugar de origem antes de importar o próximo objeto.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/cadeira2.PNG
Offline ismael
« Resposta #89 Online: 29 de Maio de 2011, 15:54 »
fgilli.
Qual o passo que vc esta fazendo? File> Import Curves esse atalho ou vc esta indo em Edit > Move, esse funcionou mas o importar não ai se eu quizer levar outro peça diferente não consigo a não ser que faça como vc falou ja traga o desenho do inventor com os dois desenhos juntos.
