Autor Tópico: Ligando PCS com a CNC  (Lida 5607 vezes)
Offline ryckmoraes
« Online: 28 de Fevereiro de 2011, 20:19 »
Boa noite a todos./
Bem gostaria de uma solução dos amigos, se por acaso alguem souber.
To querendo instalar minha CNC num 4ºtinho que tenho logo ao lado do meu 'esscritorio' pois assim ai posso fazer sujeira avontade.
O problema é o seguinte:
1º Utilizo um PC com o ArtCam para produzir os desenhos
2º Utilizo um outro PC (vovô) para rodar o Turbo, pois este só tem o DOS
A dúvida:
Gostaria de disponibilizar neste 4ºtinho somente a CNC, um monitor/teclado/mouse e no escritorio ficarariam os 2 PCs em rede e do quartinho eu poderia ter acesso a qualquer um dos dois, caso fosse necessario fazer algum tipo de ajuste no desenho do artcam e poder manusear o Turbo.
Faria um buraquinho na parede para passar os cabos do monitor/mouse/teclado.
Não sei se fui muito claro, mas se fui, alguem tem uma idéia/solução?
abraços
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
Re:Ligando PCS com a CNC
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2011, 19:03 »
Olá ryckmoraes,
Não sei como voc\ê ligou sua CNC no micro que contém o turboCNC, mas penso que você deve esta utilizando uma porta paralela.
Neste caso, o cabo pararelo tem uma limitação de até 2M sem perda de sinal, o que penso que sería mais que suficente para conectar de um lado sua CNC e do outro lado da parede, seu PC.
Quanto a conexão em rede, o TuboCNC roda em DOS e pelo que vi no forum, você deve ter gerado um disco de boot ou esta executando em modo DOS. Neste caso, voce teria problemas de colocar este PC em rede, pode para sistema operacional DOS não existem tantas opções de rede.
Talvez teria que tentar aquelas redes antigas ponto a ponto (uuuggghh) que geravam um monte de problemas.
Ari
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2011, 21:40 »
já usei cabos com 4,5 metros no mach3 em um P4 sem maiores problemas.
Offline ryckmoraes
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2011, 22:17 »
Pois é pessoal, estou usando a paralela msm, mas isso nao seria d fato o problema, pois uma ficaria do lado da outra, somente com a parede no meio msm.
Sobre a Estação CNC ta rodando somente com o MS-DOS puro msm e o TCNC.
Ja pra ligar eles na rede, ouvi um comentario q tem um cliente chamado MSClient para fazer enxegar um ao outro (DOS-WIN) não testei mas espero q de certo.
Estou aberto a sugestôes.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2011, 02:34 »
  já que o problema é rede instala o Ubuntú 10.04 que já vem com o Emc2, dá de 10 a zero no Tcnc e, instalando com a rede ligada o Ubuntú já acha e configura tudo automáticamente, o único porém é que precisa ser um PC com uma configuração mais robusta, por ex:um Athlon XP 2.0 + VGA 3D + 1 Gb de ram funciona legal
Offline ryckmoraes
Re: Ligando PCS com a CNC
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2011, 18:08 »
pois é amigo, o problema é justamente esse.
tenho um pc com configurações robusta, mas o fato de eu estar utilizando um pc mais velhinho é justamente pelo fato das controladoras nao rodarem bem com esse tipo de equipamento, tendo em vista a configuração da paralela.
Não sei lhe dizer de fato o porque, se não me engano tem haver com voltagem da pinagem, acho.Talves algum amigo melhor esclarecido possa definir esta resposta.
Ja para o meu problema, devo utilizar um pc antigo, senão minha CNC não roda
abraços
e a dúvida ainda paira!
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2011, 18:26 »
Eu tenho cabos de paralela de uns 4 metros e não tenho problemas de comunicação talvez porque uso placas de interface com buffer, e sei que meus PCs (nada novos) enviam 5V pelos pinos da LPT...
Rede não é muito problema em DOS, nem leitura de pendrive se for o caso.
Para pendrive especiamente, é necessário reiniciar o DOS quando se quer ler um plug... já na rede é tranquilo.
Offline ryckmoraes
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2011, 18:50 »
Então Sr. Gilli, teria o sr. algum manual "concentrado" sobre este processo para me fornecer.
Pois encontrei diversas soluções por google a fora, mas são descentralizadas ou muito vagas quanto a explicação.
Só quero poder fazer o DOS enxergar 1 pasta do WINXP, atraves do Turbo, para enfim poder trabalhar com mais agilidade pela rede.
Teria a disposição um Passo-A-Passo explicadinho?
Grato
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2011, 19:02 »
Olha, não tem muita coisa assim mastigada e digerida como voce quer...
Aqui mesmo no forum há 3 tópicos sobre o assunto:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1123.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,70.msg2641.html#msg2641
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,843.0.html
Offline ryckmoraes
« Resposta #9 Online: 09 de Março de 2011, 16:01 »
pois é...ja testei a maioria destas recomendações, mas ainda sem sucesso!
continuo na minha busca implacavel.
Offline ari.ribeiro
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2011, 22:48 »
Olá Ryck
Achei estes links no site da microsoft para fazer o download do msclient
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/clients/msclient/dsk3-1.exe
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/clients/msclient/dsk3-2.exe
Se você abrir no IE e digitar "ftp://ftp.microsoft.com/bussys/clients/msclient/", vão aparecer os dois arquivos para download do MSClient.
Vou pesquisar o manual de instalação pra você
Ari
Offline ari.ribeiro
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2011, 23:16 »
Olá Ryck !! eu de novo ;D
Encontrei este site que várias dicas de DOS.
Neste link, há um exemplo de como configurar  o mapeamento de share
http://www.computing.net/answers/dos/map-to-another-hard-drive-in-dos/10093.html
Na parte de cima da tela, pode se fazer perguntas ( em ingles) e escolher o sistema operacional, que no seu caso é DOS.
Veja que no exemplo, ele utiliza um comando  "net use S: \\server01\sys$", que neste caso esta tentando mapear o drive S local (dos) para o área compartilhada no servidor \\server01\sys$.
Importante que você deve criar esta área compartilhada no servidor através do compartilhamento de diretórios.
Na máquina DOS tem que ter uma placa de rede devidamente configurada pelo MSCliente para que você possa acessar o servidor.
Ari
Offline ryckmoraes
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2011, 23:51 »
Olá ari. boa noite
deis de ja, agradeço imensamento o esforço.
antes mesmo da sua indicação, eu ja tinha chegado a conclusão que o único jeito de trabalhar da forma q pretendo, é atraves do MS-Clinte.
fato é, q ja tentei, iniciar esta instalação, mas se apresenta um infinidade de erros, como:
Error 7323: Falha no Driver de transporte
Error NET0111: Erro de Acesso no arquivo NEMM.DOS
Erro nos arquivos Tinnyrfc.exe e Nmtsr.exe todos coligados com o arquivo NEMM.DOS
Mas o mais incrivel é que no final apresenta:
THE COMMAND COMPLETED SUCESSEFULLY
Aparentemente a placa esta configurada como informa em:
"Fast Ethernet Board´s Ethernet Address: 00E0a0006327 Network Link Speed is  10MBps / Full_Duples Mode"
infelismente com o console NET não visualizo partição alguma.
E pra ajudar, se solicitar para carregar o win, agora ele me informa que houve um erro no arquivo VFAT, de um dispositivo que não se encontra, paralisando todo o sistema.
Fiquei numa sinuca de bico...tento reinstalar todo o sistema, ou tentar consertar estes erros?
abraços
Ari
