Autor Tópico: Botão Estop aciona do nada e xp congela parcial  (Lida 6003 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 11 de Dezembro de 2020, 08:06 »
   Pessoal estou com um perrengue aqui, começou ontem, troquei meu pc velho por um novo instalei o xp e somente o mach3 e tudo que não servia no xp foi removido. Funcionou um mês com uma estabilidade que não acreditava, fiz 2 relevos de 10 horas ininterruptos sem qualquer problema, mas ontem fazendo uma tabua de corte acionou o estop do nada, fui verificar e notei que o windows estava travado, consegui fechar o mach3 e salvar a posição mas o xp não desligava, tive que tirar da tomada mesmo, desmontei fiz aquela faxina básica com compressor para tirar o pó das entranhas, do pc e dos drivers, bob e chequei os botoes e cabos e tudo estava licito, liguei e funcionou normalmente, mas no final do dia fui virar a peça na maquina, e o problema persistiu em aparecer desta vez não limpei nada simplesmente reiniciei tudo e voltou a funcionar, Acredito ser instabilidade no Xp. alguém pode me dizer o porque? Será que a fonte de energia com problema pode travar desta forma. Minha fonte do pc não é nova.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:Botão Estop aciona do nada e xp congela parcial
« Resposta #1 Online: 11 de Dezembro de 2020, 12:40 »
Olha pode ser 1 milhão de possibilidades neste caso, e vc terá que ir "descartando" as possiveis causas.. sim a fonte com problema ou de baixa qualidade pode causar travamentos, começa por ela.. depois verifique memorias, a saude do seu hd, monitore a temperatura do processador.. e por ai vai, só testando mesmo pra achar a causa.
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2020, 17:42 »
  Meu Amigo Mutleey, eu pagaria até uma boa grana para alguém me dar uma resposta. A fonte já descartei, hoje passei o dia em cima desse bendito, depois troquei o hd e formatei e removi tudo de periférico do xp e nada, depois desconfiei do teclado, não estava conseguindo digitar nada, e troquei também e não resolveu, então passei a acreditar que é a placa mãe, pelo menos o encaixe do teclado, não troquei a placa mãe porque não tenho outra, depois parti para os drivers, mas não encontrei problema tirei o conector do botão de emergência e fiz uma ponte, rodei um arquivo sem o motor de passo, e nada, agora  desmontei todo o pc limpei tuto passei bastante pasta térmica no processador, mas nada de resolver, dei umas cutucadas nos cabos, afastei uns dos outros e nada, pelo menos aparentemente não esta congelando mas a cada 20 minutos o danado do estop já desarma. Estou pensando em desabilitar ele, é a unica coisa que a maquina tem de comunicação externa e uma garantia que tenho em caso de emergência, já coloquei um resistor na entrada para filtrar o ruido de fora na bob. Não sei mais o que fazer. Estava um sino, poderia deixar a maquina e ir tomar um café na confiança.
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2020, 17:45 »
Esta certo que meus cabos não são blindados, nem do meu spindle, tem aterramento, coloquei uma haste só para o spindle, e outra para o pc e drivers.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2020, 18:23 »
Como vc já testou alguns perifericos sem sucesso, será que sua placa de controle não esta com algum componente danificado??
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2020, 20:03 »
   Então, minha bob não é das melhores na verdade talvez das mais fracas e simples, no começo do projeto tive um problema terrível com ruido causado pelo spindle toda vez que ligava desarmava o botão de emergência, cutucando daqui e dali me disseram que se eu colocasse um filtro resolveria e foi onde na entrada do botão na bob coloquei um resistor de 100 ohms 1/4w e um capacitor de poliéster 100nf com o intuito de filtrar e fechar curto toda interferência no capacitor passando apenas o sinal. é um negocio meio bobo que eu imaginava que a bob já tinha, mas não tem. Pode ser que esse resistor ou este capacitor deu problema, acredito ser pouco provável, mas para terminar um serviço tive que desabilitar o botão de emergência e parece que esta indo, não dá para saber a estabilidade ainda. Mas penso muito profundamente em trocar a bob que tenho por uma com conexão via cabo de rede e tirar meu pc da poeira de vez e deixar somente o monitor teclado e mouse. trabalho com madeira grossa e dura, a poeira é terrível, fiz uma caixa coloquei o pc dentro mas a poeira entra, a mais fininha e terrível.
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2020, 20:05 »
 O que me intriga é que para de funcionar o teclado, e na hora de desligar também embucha mas o mach3 fecha de boa.
Offline vieirajp
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2020, 20:07 »
  Alguém indica uma bob descente e não muito cara para testar para ver se resolve, de preferencia uma que já tenha filtro.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2020, 23:01 »
Mais é intrigante, no meu caso a minha controladora é das mais porcarias, fios usei uma "sucataiada" que tinha aqui e cheio de emendas, pc uso um athlon xp com 512mb de memoria, e minha maquina funciona igual um relogio, tanto em horas de trabalho como precisão.. como disse teria que eliminar as possiveis causas, arranja um pc baratinho, instala um xp e veja se resolve, se as causas continuarem dai sim eu partiria pra bob.
Offline vieirajp
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2020, 07:01 »
   De certo modo você tem razão, vou dar uma olhada aqui no market place fo face e ver se encontro uma sucatinha no jeito. Vou postando os resultados.
   Porque até então estava muito top.
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2020, 09:34 »
1 coloca um capacitor em paralelo com o estop
2 desabilita nas configuraçoes o estop (isolando pc maquina)
me diga oque acontece
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2020, 11:33 »
luciano
  Oi Luciano
   Ontem eu no final do dia eu desabilitei para ver se pelo menos conseguia terminar um serviço que estava na maquina, deu um pouco de estabilidade aparente fiquei até contente, pensei posso terminar minhas encomendas de final de ano assim depois resolver, hoje de manhã uma nova frustração, parece macumba, o pc se quer ligava, e de vez em quando ligava mas travava o teclado e embuchava na hora de desligar e para ligar novamente era um sacrifício. Depois fiz isso que falou, tirei o capacitor, deixei só o resistor, mas antes desmontei todo o pc novamente fiz umas orações seguido de uma limpeza mais profunda onde me veio a cabeça de resetar a bios e tudo que tinha de jumper para resetar assim eu fiz. montei novamente e aparentemente voltou mais estável, estou formatando novamente para desencargo de consciência, não vou mexer em nada do xp apenas a configuração de energia para ver. Depois escrevo o resultado, estou com esta ideia daquele capacitor ter zuado alguma coisa.
Offline vieirajp
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2020, 12:52 »
  Terminei de formatar, e configurar o mach3, aparentemente esta estável, coloquei o cabo lpt no cpu e na bob, e já deu do teclado não funcionar, mas que depressa desconectei o cabo da bob mas não do pc e reiniciei e o problema persistiu, deduzi que era o cabo, tirei ele para fora liguei o pc e foi de boa, agora pensei ande vou encontrar um cabo desse na altura do campeonato. Dei uma espichada no danado e desmontei o adaptador porque os dois lados do cabo é macho, conectei e parece que esta estável, o estop esta de bos também acionando normalmente porem tirei o capacitor de poliéster da jogada. Vim tomar um café e partir ver se o pc liga de boa assim terei certeza que vai.
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 12 de Dezembro de 2020, 20:57 »
O teclado e o mouse .... provavelmente são USB  ::) ::) USB não funciona direito e faz acontecer os sintomas citados  ::) ::) Use teclado e mouse que não sejam usb
Offline vieirajp
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2020, 11:01 »
  Somente o mouse é usb, o teclado o encaixe é convencional.
