Autor Tópico: Mach3 funciona no Windows 7?  (Lida 52971 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Mach3 funciona no Windows 7?
« Resposta #60 Online: 20 de Outubro de 2020, 07:55 »
vieirajp por curiosidade o cache L2 do win7 não fica habilitado por padrão?
    Olha mutleey, pelo menos quando abri o editor de registro, até tem a chave do registro L2 mas o valor é 0, poder também que o pc que comprei apesar de novo é ultrapassado, pois é um dual core com Socket 775 comprei ele por causa da porta paralela o hdd eu tinha um aqui, um Velociraptor da western digital 10.000 rpm de 60gb pensa num bicho barulhento. Esta no lugar certo ;D  Existe uns computadores dedicados, que não possui ventoinha nem no processador, parece um amplificador de carro, todo lacrado, mas custa o olho da cara.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #61 Online: 20 de Outubro de 2020, 08:11 »
Pior que eu achava que o windows 7 já ativava os caches, fui checar agora no meu FX8350 e estava em 0 tambem.. já aproveitei e adicionei o cache L3 já que este processador possui.  8)
Offline vieirajp
« Resposta #62 Online: 22 de Outubro de 2020, 12:21 »
 Acho que começou a virar uma saga... Hoje terminei um serviço e fui fazer outro serviço e deixei a maquina e o mach3 ligado, depois quando fui voltar a trabalhar, prendi o material na mesa e quem diz da maquina se mexer, olhei o mach, não estava travado e nem o win7, porem nada de mexer, desliguei os drivers e liguei novamente e nada e somente quando reiniciei o mach3 que voltou a se movimentar, para ser mais exato, ao clicar no controle manual, a impressão é que não pulsava e também os valores numéricos x,y,z ficou estático do mach3. Alguém sabe porque?
« Resposta #63 Online: 22 de Outubro de 2020, 12:31 »
... Alguém sabe porque?
Verifique se vc desabilitou todos, mas todos mesmo, os serviços de suspensão ou hibernação de energia do WIn.
Offline vieirajp
« Resposta #64 Online: 22 de Outubro de 2020, 12:45 »
Já estou indo conferir.
Offline vieirajp
« Resposta #65 Online: 22 de Outubro de 2020, 13:18 »
  Dei uma boa checada até aonde consegui alcançar, e na opção de economia de energia eu encaminhei tudo para terra do "Nunca" Até o disco rígido que estava marcado para desligar apos 20 minutos ficou nunca também. Agora tem um detalhe que na verdade não sei se esta correto, no XP funcionava certinho, apesar de alguns relevos dar uns tilt s no meio, o modo de minha porta de paralela esta em ECP, como nao tive tanto problema com isso resolvi deixar assim, o Gil Pinheiro, que por sinal faz tempo que não vejo no forum uma vez mencionou que a melhor opção é EPP mas me recordo que em um vídeo tutorial da minha bob recomendava ECP mas é tanta coisa na cabeça que pode ser que esteja eu sonhando. Tem alguma coisa a ver?
« Resposta #66 Online: 22 de Outubro de 2020, 23:49 »
Lembro de, por causa dessas discussões às vezes intermináveis, testar com as 3 (spp, epp ou ecp) possibilidades de configs da paralela e em todas funcionar sem nenhum problema.
E com vários programas diferentes.
O maior problema mesmo é o windows, que é um sistema que verifica coisas que vc não precisa que sejam verificadas.  ::)
 ;D ;D ;D
Offline vieirajp
« Resposta #67 Online: 23 de Outubro de 2020, 05:56 »
 ;D ;D ;D
   Ainda não experimentei outros software controladores, mas o mach3 se assemelha muito a sistemas industriais, tanto na interface como no recurso, é uma pena não haver um sistema operacional exclusivo ou dedicado para ele, seria muito bacana, vi algumas coisas da china, mas só de olhar parece "coisa" mesmo.
Offline vieirajp
« Resposta #68 Online: 05 de Novembro de 2020, 10:41 »
Infelizmente e com profundo sentimento estou desistindo mais uma vez de usar windows 7 no mach3, peguei uma encomenda de um relevo para fazer, das 5 horas de trabalho, não conseguiu sustentar 30 minutos, simplesmente parou de enviar pulsos para o driver sem travar o mach3 só voltei a funcionar o mesmo depois de acionar o e-stop e desacionar. Dei um basta nisso e estou reinstalando o xp e começando do zero.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #69 Online: 05 de Novembro de 2020, 14:04 »
amigo isto ja foi debatido varias vezes aqui. no forum se nao quer problemas computador qtem q ser dedicado acnc e so instar o xp limpo sem nada nem antvirus, usb ja construi varias maquinas ate hj nunca tive problemas e as duas ultimas com controladora usb
Jr
Offline vieirajp
« Resposta #70 Online: 05 de Novembro de 2020, 21:00 »
Jr
   Sim Euclides, esta coberto de razão, é que as vezes a gente acaba enfiando uma coisas na cabeça que as vezes é difícil de tirar, eu tinha comprado um pc novo ai quis inventar. Formatei segui o passo a passo aqui do fórum mesmo para otimizar o xp no setor de serviço doxp desabilitei tudo deixei apenas o necessário para o sistema, e foi só flores rodei um relevo aqui a pouco com mais de 800000 linhas, 6 horas de serviço interruptas e tudo foi uma maravilha.
