Autor Tópico: Porta USB 2.0  (Lida 3575 vezes)
paulossi
Porta USB 2.0
« Online: 25 de Julho de 2010, 16:06 »
Boas galera...
Estou começando em CNC, penso em montar uma maquina pequena, sucateando impressoras e tal, só pra começar a entender como tudo isso funciona, pra depois partir pra algo mais profissional.
Minha duvida é a seguinte: Possuo um notebook, como todos sabem, de uns anos pra cá essas maquinas só saem de fabrica com portas USB, 4 no meu caso, gostaria de saber se há algum programa cnc que comande os drives através da USB, estou rodando o win 7, mas caso seja necessario posso instalar o linux numa hd externa, mas de qualquer forma os comandos tem que ser enviados pela USB.
Se alguem tiver alguma dica ficarei muito agradecido.
Abraço a todos e parabéns pelo otimo forum.
Offline Blackmore
Re: Porta USB 2.0
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2010, 16:23 »
paulo
Este assunto de USB para controlar os drivers é um tanto chato.
Existem relatos de foristas (não apenas aqui no GUIA) onde dizem que conseguiram controlar a sua CNC através dos conversores USB para impressora, outros dizem que não funciona e outros ainda dizem que a máquina parece ter vontade própria, pois funciona apenas "quando a vontade" permite.
Existem conversores feitos com microcontrolador e que parece funcionar (ainda não o testei), mas vale a pena procurar e ler sobre esta possibilidade.
Uma ultima forma, talvez a menos possível em seu caso, é a "montagem" de um PC com uma motherboard compacta e um LCD de 250 reais e claro mouse e teclado bem como sua fonte de alimentação.
Mas veja bem quanto ao software para o controle dos drivers, pois as recomendações de hardware e de SO não devem ser descartadas.
abrax!
paulossi
Re: Porta USB 2.0
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2010, 12:44 »
Salve Blackmore, valeu pela resposta.
Tenho pesquisado bastante sobre isso e não tenho encontrado muita coisa.
Uma ideia que tive foi montar um controlador com PIC, esse controlador faria o comando dos drives e a comunicação com o pc, nesse caso eu descarregaria o programa numa memoria dentro desse controlador e ele executaria diretamente na cnc, porem esbarro em outros problemas maiores, seriam necessarios encoders nos eixos para garantir o posicionamento, já que não terei um software dedicado para essa função, depois teria que escrever todo o programa na unha, o que em caso de peças mais complexas se torna quase inviavel devido ao tamanho que esse programa teria, sem contar outros fatores.
Existe um programa para plataforma windows chamado LabView, é largamente utilizado em bancadas de medição e calibração, ele tem controle sobre todo o hardware do pc e faz um controle preciso através da porta USB, possui modulos de I/O externos e diversos perifericos que podem ser adquiridos separadamente, é possivel criar modulos dentro do programa para que o software reconheça o G-Code, tornando o processo um pouco mais simples e executando o comando dos drives diretamente.
Creio que assim seria possivel a criação de um dispositivo com microcontrolador apenas para se comunicar com a LabView e interpretar o G-Code, atuando os drives diretamente, é uma possibilidade interessante mas creio que inviavel, vou dar uma pesquisada, mas acredito que a liceça do LabView seja um pouco elevada.
Acho que o que me resta é sucatear um pc velho pra rodar o TurboCNC, facilita bastante e não sai tão caro, mas vou estudar a possibilidade de adaptar o LabView, seria mais uma opção de controle.
Abraço, volto com mais informações!!!
Offline Blackmore
Re: Porta USB 2.0
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2010, 13:17 »
Uma ideia que tive foi montar um controlador com PIC ... tamanho que esse programa teria, sem contar outros fatores
olha .. com a quantidade de memória que hoje em dia os microcontroladores possuem, não acho q isso seria muuito problema, o trabalho sim mas o tamanho do firmware não ... quanto ao garantir o posicionamento, existem umas opções no mercado próprias para isso, o que vejo que também não iria ocupar muito espaço na memoria do microcontrolador.
sim ... o ambiente de programação dos produtos national ...
é largamente utilizado em bancadas ... tornando o processo um pouco mais simples e executando o comando dos drives diretamente
é uma boa ferramenta, mas é um tanto quanto caro, uma vez que apenas uma interface do mais básico deles está na csa de 500 reais, que vc precisa de um conhecimento do software Labview... veja bem ... nao digo que é impossível, mas sim que é dispendioso ... mas é algo que acho muito interessante.
pensando em Labview e interface deles já acho totalmente dispensável o microcontrolador, até mesmo pq tudo pode ser feito no Lab e interface. A licença do Lab é realmente um tanto cara, tomando-se que o curso de capacitação (básico) está na faixa de 4000 reais ... mas existe a licença para estudante, acredito que é um caminho.
bom .. esta é uma opção das mais interessantes, pq com um custo de acredito uns 150lulas vc monta o driver para 3 motores de passo, e com uns 350 vc compre 3 bons motores, e com mais uns 250 reais consiga fazer uma super fonte linear para dar força aos motores ... em suma .. uns 750 reais na eletrônica, o que o datalogger da national o mais réba custa 500lulas e vc ainda tem q colocar fonte, fazer os drivers, fonte, programar seu funcionamento....
Como eu falei, se o problema neste momento é apenas utilizar a USB ... existe driver q custa muito pouco para se montar e ver se lhe atende ... procure no google por cnc dude ... acho que é este o nome da "interface" USB com microcontrolador ... simples e barato, resta saber se funciona.
paulossi
Re: Porta USB 2.0
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2010, 15:38 »
Salve Blackmore, agradeço imensamente suas considerações.
Eu já imaginava que o LabView estaria fora de questão por conta do elevado preço, e minha ideia é gastar o menor valor possivel, infelizmente no momento não tenho verba para investir em algo muito grandioso, só os 750lulas que você mencionou da parte eletrica da maquina já ficariam pesados no meu orçamento.
Vou montar o projeto e ir comprando as coisas aos poucos, quem abe até o fim do ano eu monto a minha cnc rsrsrsrs...
Mas é isso ai, sou apaixonado por automação e sempre tento criar novas formas de aplicação com o menor custo, é o meu trabalho na verdade, sou gerente de produção e projetos na empresa em que trabalho e isso de economizar, alem de fazer parte da minha realidade financeira, faz parte da minha função.
Muitissimo obrigado por responder e dar suas opiniões, foram de grande valia pra mim, vou pesquisar o cnc dude e outras possibilidades, afinal, a diversão é essa.
Abraço, valeu mesmo!!!
Offline Blackmore
Re: Porta USB 2.0
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2010, 18:00 »
Pelo destino fui para a mecânica, mas eu já gostava muito de eletrônica, mas hoje finalmente tenho a possibilidade de unir estas duas grandes áreas da engenharia e física pessoal e profissionalmente.
Automação é algo que me brilha os olhos pois tenho como unir mecânica e elétrica/eletrônica, e ainda mais por todas as facilidades que hoje existem nesta área.
