Autor Tópico: Melhor Software do que o GRBL Controller?  (Lida 12474 vezes)
Offline caporto
  • Cidade - UF: Camboriu - SC
  • Nome:: Carlos Alexandre Porto
  • Profissão: Técnico em TI
« Online: 20 de Janeiro de 2016, 09:41 »
Boa Tarde Pessoal,
Primeiramente peço desculpas se estou enviando este tópico no lugar errado.
Construi uma CNC caseira com 3 motores NEMA 23 e controladores Easy Driver.
Estou utilizando ainda o Arduino Mega com o arquivo GRBL Hexadecimal gravado dentro do mesmo para Controlar a CNC.
Como sou iniciante em arquivos CAD, comecei a utilizar o GRBL Controller para enviar arquivos G-Code para a máquina. Porém, algumas dúvidas surgiram.
1- Para realizar os primeiros testes, eu queria escrever uma palavra no Corel Draw e enviar para a CNC. Podem me ajudar a converter este arquivo em para o G-Code?
2- Quando eu escrevo uma palavra deste tipo, por exemplo, "TESTE", teoricamente só irão se mexer os eixos "X" e "Y". Como faço para definir a movimentação do Eixo Z?
3 - Baixei da internet um arquivo G-Code, de um desenho "SMILE" para testar a impressora, acontece que a impressora não levanta o Eixo Z de forma suficiente e sempre risca o papel, mesmo quando não deveria riscar. Existe alguma forma de eu definir um tamanho maior para o Eixo Z num arquivo já pronto?
4 - Vocês conhecem algum outro Software que funcione com o GRBL além do GRBL Controller? Gostaria de realizar outros testes.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2016, 10:17 »
Que tipo de maquina, router ou impressora3d?
Offline caporto
Re:Melhor Software do que o GRBL Controller?
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2016, 11:07 »
É uma CNC Que está usando uma caneta esferográfica na ponta. Fiz com MDF e trilhos de gaveta.
Alguém pode me dar uma ajuda?
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2016, 16:37 »
Creio que primeiro voce precise entender certos conceitos para então enxergar as alternativas ao seu redor.
Provavelmente este seu controle de máquinas deverá aceitar e entender arquivos de corte em formato de máquina cnc, que se chama "código G".
No arquivo de corte estão contidos comandos e informações do que a máquina deverá fazer isto é, para onde os eixos se moverão.
Posto isso, o programa de controle de máquina deve ter uma parte de configurações, onde se diz ao sistema quais os comportamentos que a máquina deverá ter e seus ajustes de deslocamentos, velocidades etc. - se esta parte estiver de acordo, o caminho lógico é:
- gerar o desenho que se pretende num programa CAD qualquer, mas que seja capaz de gerar arquivos compatíveis com os geradores de arquivos de corte - por exemplo, que seja capaz de gerar arquivos em DXF, DWG, EPS etc
- depois de gerados e exportados nos formatos que seu programa conversor entenda, converter o arquivo desenho em arquivo de corte.
- enviar o arquivo de corte para o controle de máquina e executar
Suas perguntas acima demonstram que voce está meio perdido - deverá estudar e entender como seu programa de controle funciona para então gerar arquivos que funcionem corretamente
