Autor Tópico: Criando Janelas de DOS nos Windows Vista, 7, ....  (Lida 3683 vezes)
« Online: 04 de Maio de 2010, 08:41 »
Achei um programa que permite criar uma janela de DOS para o Windows Vista, Windows 7,... Para testar, fiz um programinha em C que gera sons usando Turbo C e "o som saiu" na frequência correta. Mas não sei se permite rodar CNC softwares para CNC, com quase certeza não...
Descobri esse aplicativo quando precisei rodar o TurboC (e não era para gerar sons apenas...), o que permite programar em C ou C++ (do DOS) de maneira rápida e direta. Mas quem sabe possa ser útil para outras coisas...
Qualquer hora dessas instalo minha placa paralela para barramento PCI, para ver se pelo menos dá para acessar o I/O.
http://blog.bestsoftware4download.com/2010/02/how-to-install-turbo-c-on-windows-7-64bit/
Re: Criando Janelas de DOS nos Windows Vista, 7, ....
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2010, 11:37 »
Boa dica!
Espero que essa hora seja em breve.
Offline Milton
Re:Criando Janelas de DOS nos Windows Vista, 7, ....
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2012, 00:01 »
Olá MiliLathe,
Você pode dizer se conseguiu testar o aplicativo para criar janela DOS no Windows Vista e se o resultado foi positivo?
Abçs,
Milton
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2012, 23:26 »
Milton,
Olá MiliLathe,
Abçs,
Milton
Sim, funcionou no Vista, que não era lá essas coisas, agora só uso o Windows 7 e Linux. No Win7 eu uso o DOSBox, funciona bem até agora, roda o Turbo C, permite usar o mouse na janela DOS, ....
Offline Milton
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2012, 02:28 »
Bom dia Minilathe,
Instalei o DOSBox no Windows Vista e os comandos básicos estão funcionando normalmente.
Tentei rodar o TurboCNC e depois de configurar todas as portas e LPT1 não resultou em sinal para minha placa CNC3AX.
Por acaso você testou com esse software também?
Atualmente tenho o Kcam registrado e o Mach3 demonstração.
Estou anexando algumas telas com as configurações mas, é bom saber que é a primeira vez que estou tentando usar o TurboCNC, ok?
Grato pela atenção.
Abç,
Milton Vilela
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2012, 08:37 »
Milton,
Grato pela atenção.
Abç,
Milton Vilela
Nunca usei o DOSBox com o TurboCNC só com o Turbo C++ e alguns outros programas simples, nenhum precisou acessar as portas paralela ou serial.
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2012, 08:55 »
Tenho certeza que este assunto já foi abordado, mas não custa nada repetir.
O Windows seven e Vista não permitem acesso às portas paralelas, a não ser que tenha um drive que faça com que o Windows libere o acesso.
O Turbocnc funciona em DOS - não em Janela emulando DOS...
