Autor Tópico: Problema Win XP SP3 e Mach3 - PULSE FREQUENCY  (Lida 3240 vezes)
rds356
« Online: 19 de Abril de 2012, 19:09 »
Olá Pessoal..
Me deparei com um problema estranho e sério hoje.
Ao instalar a máquina de um cliente usei um PC com Placa Mae Asus e tudo mais.
Bom, quando ligo o micro tudo funciona bem por uns 60 segundos, então a máquina começa a ter pulsos baixos e ficar 'tremendo demais ao deslocar'.Consegui perceber que quando mexia o mouse de forma continua o problema parava e maquina funcionava, naturalmente não dá para operar assim.
Percebi então que estava acontecendo o seguinte, após um tempo ligado o campo 'PULSE FREQUENCY' no mach3 caia e ao mexer o mouse o trem voltava, mas somente enquanto mexia.
Alguém já passou por isto ? Pode me ajudar ?
Tentei mudar tudo quanto é config na BIOS e no Win e nada.
Anexo vídeos..
Att.:RDS
Zebra pulse frequency
Mach3 zebra 2 movendo a cnc
Re:Problema Win XP SP3 e Mach3 - PULSE FREQUENCY
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2012, 19:19 »
Faça o teste de latencia - pode ser que este PC não sirva para controle de máquinas
Veja se há antivirus (e desinstale caso positivo), se está usando placa de video "offboard".
Em alguns casos pode ser os drives de USB ou Ajustes de ACPI (desabilite proteção de tela e hibernação caso estiverem habilitadas)
Já tive muitos problemas com Intel - hoje uso AMD e não tenho tido problemas
rds356
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2012, 07:52 »
Bom dia Fábio...
Como seria este teste de latencia ?
O resto tudo já havia feito sem nenhum resultado positivo.
Gde abraço.
Att.:RDS
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2012, 08:34 »
Bom dia RDS
O seu computador esta aterrado?
Caso não esteja ele pode estar fazendo o aterramento pela porta paralela e interferindo na controladora
Abs
Jr.
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2012, 00:13 »
RDS,
Se me lembro bem, na pasta de instalação do Mach3 há um aplicativo chamado "drivertest" ou algo semelhante.
Rode ele, espere terminar  e veja o que ele diz.
Caso tenha uma licença válida, poderá experimentar o drive de porta paralela em diversas frequencias de kernel.
rds356
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2012, 09:00 »
Teve jeito não, a única solução foi trocar a máquina mesmo....
Como o Fábio disse no início; ' pode ser que este PC não sirva para controle de máquinas'.
Att.:RDS
