Autor Tópico: Como reinstalar o windows xp profissional  (Lida 5307 vezes)
Offline cliffburton
« Online: 03 de Agosto de 2012, 18:46 »
Olá pessoal, tenho um micro da positivo, faz quatro anos que estou com ele, essa semana ele parou carrega o windows, mas só fica aparecendo a tela preta e a seta do mouse, me falaram que esses computadores não vem mais com cd, o sistema fica no hd, como eu faço para reistalar o sistema?
Windows XP profissional, computador da positivo....
Obrigado!
Offline Thiago.Henrique
Re:Como reinstalar o windows xp profissional
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2012, 21:20 »
Cliffburton vc precisa do cd do Windows XP Profissional, já formatou algum pc antes ??
também vai precisar do CD com os drivers da placa mãe entre outros, se não tem mais esse cd tem q procurar esses drivers na internet.
primeiramente é isso, depois com isso em mãos vc vai para formatação...
Offline cliffburton
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2012, 00:25 »
Sim, pois achava que os computadores de hoje por não vim cd do windows agente poderia recuper pelo boot, mas mesmo assim tenho que ter o cd.... esse eu tenho., mas achava que como os computadores não vem com cd não prescisaria...
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2012, 07:19 »
olá cliffburton!
Quando vc liga o pc, aparece a tela inicial da bios?
vc já checou as configurações da bios?as vezes não esta reconhecendo o hd.
se tiver entrada usb tem como usar um pen driver como boot e tentar recuperar o sistema.
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2012, 12:36 »
Pois é, ai já não sei te fala como recuperar o windows pelo boot...
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2012, 23:44 »
Que você está querendo dizer com "esse eu tenho"????
Edson
Offline cliffburton
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2012, 01:14 »
Pois é eu tenho o cd do xp, mas comprei outro computador com o windows 7, esse micro não veio com o cd, o que eu faço quando prescisar reistalar o windows 7, já que o micro não veio com o cd, terei que comprar o sitema windows novamente?
Não existe recuperação?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2012, 06:24 »
Para o win 7 já vem pronto observe o icone conforme a foto "assistente de criação disco de recuperação"
Offline cliffburton
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2012, 11:51 »
Beleza vou comprar duas mídias de dvd-r e fazer os backups obrigado a todos!!!
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2012, 13:51 »
Paulo,
Poderia explicar passo a passo (passo a passo e não informações vagas) como criar o disco de recuperação se o PC não dá mais o Boot?...
Abs.
Edson
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2012, 14:55 »
Não sou da área, mas se me lembro de alguma coisa, sei que se o HD não é reconhecido pela BIOS não inicializa o sistema operativo pode ser problema fisico ou apenas lógico.
Neste caso é preciso ver se o MBR (Master Boot Record) estaria íntegro - em alguns casos é problema físico como um defeito em algumas trilhas do HD que impedem que o arquivo seja lido, e neste caso dificilmente há recuperação.
Em outros casos mais leves, o MBR se estragou por algum motivo - neste caso pode-se tentar recuperar a instalação.
Uma das maneiras é colocando o disco CD de instalação do XP e em uma das telas do processo de instalação aparece uma opção de recuperação de instalação (opção R).
Normalmente quando há só uma instalação de windows XP, esta será o número 1, e após informar isso, no prompt do DOS o operador escreve FIXMBR para tentar acertar este registro.
Pode ser que depois seja interessante também rodar a opção FIXBOOT para acertar o registro de inicialização.
Não é garantia que funcione, mas pode-se tentar...
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 05 de Agosto de 2012, 20:11 »
O que sei é sobre o XP, o Win7 eu despreso completamente...
No XP Há casos em que se pode "REPARAR" a instalação sem necessidade de reinstalar os programas instalados anteriormente.
Eu disse há casos, pois sei que virá alguem me contradizer com outros casos...
Já no Win 7 há Computadores que vem com o sistema operacional, que na verdade é um Backup da instalação em uma partição do HD.
O certo seria o fabricante fornecer esse Beckup em CD/DVD, pois no caso no nosso amigo, mesmo tendo esse Backup no HD não poderá usá-lo agora. (Eu tentaria a seguinte opção: Retiraria o HD e o colocaria em outro PC com Win 7, e tentaria acessar a partição do Backup e gravar em um CD/DVD. Depois retornaria o HD no seu PC e reinstalaria o sistema do Backup, agora no CD/DVD)
Atenção: as vezes essa partição não pode ser acessada por estar oculta, será necessário alterar o atrib do diretório para acessar.
Quando receberem um computador nessas condições, a primeira coisa a fazer será uma cópia desse Backup em CD/DVD e guardar para um futuro acidente... Mas, os programas instalados e os arquivos serão perdidos, ao contrário do que citei, acima, nos casos do XP, onde tudo ficará intacto se REPARADO. (Essa opção de "reparar" é segunda opção de reparar, depois do XP pedir para teclar F8. Se não aparecer a opção "reparar", adeus sistema e arquivos...).
Abs.
Edson
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2012, 20:58 »
Paulo,
Abs.
Edson
mulapreta, quando eu preparei meu cd de recuperação, meu sistema estava funcionando. e meu PC tem o leitor de cd/dvd.
quando eu coloquei o dvd e cliquei no icone mencionado acima ele me abriu as opções de backup ou cd de recuperação, cliquei e pronto ele preparou a mídia. tive problemas posteriores e usei o DVD, reinstalei o win7, original blz, ps: perdi os arquivos que tinham no hd, mas o sistema tive como reinstalar.
quanto a sugestão de retirar o hd de um pc e colocar em outro para recuperar os aquivos é uma boa idéia .
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 06 de Agosto de 2012, 00:03 »
Paulo,
Eu perguntei como reinstalar o Win 7 pelo arquivo da partição depois que o Sistema "foi pro Brejo".
É que você não havia entendido que o Win7 do amigo "Pifou" e suas sugestão de conserto era como se ainda ele podia acessar o Win7, coisa impossível para ele.
Realmente, como disse anteriormente, o CD/DVD de recuperação deve ser a primeira coisa a ser feita quando se liga o novo PC pela primeira vez.
Abs.
Edson
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #14 Online: 06 de Agosto de 2012, 08:43 »
Paulo,
Abs.
Edson
Amigos mil desculpas pelo meu equívoco.
Entendi que tinham 2 pc um com winxp e outro com win7.
Então neste caso fica complicado usar cd do winxp para recuperar o win7, creio ser impossível.
Formartar o pc e instalar o winxp é possível.
