Autor Tópico: Como reinstalar o windows xp profissional  (Lida 5308 vezes)
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
Re:Como reinstalar o windows xp profissional
« Resposta #15 Online: 06 de Agosto de 2012, 17:36 »
Só uma questão aos colegas mais entendidos, ele não pode pedir a alguém o CD emprestado do windows para fazer a reinstalação e por o código do windows original do seu computador, como é para recuperação não é pirataria já que o próprio sistema permite gerar um CD de arranque.
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 06 de Agosto de 2012, 21:50 »
Aí, tem dois fatores:
1-) /pegar emprestado um CD se este for de Backup de instalação, NADA FEITO, pois, nesse CD terá todas as informações do PC do amigo. e será como quando trocamos de placa mãe. Teremos que instalar por CD de instalação do Windows e ter o CD dos Driver's (que no caso, poderá ser buscado na internete)
2-) pegar um CD de instalação do Windows 7, Aí poderá instalar normalmente, só que não acho que o número de série vai servir. Terá que usar o número de série do amigo.
Vou dar mais um fator extra: Estamos aqui debatendo o sexo dos anjos e o maior interessado parece que sumiu e não sabemos dos resultados...
Edson
Offline PDI
« Resposta #17 Online: 07 de Agosto de 2012, 08:12 »
Edson
Pelo menos no XP comigo funcionou, um Cd emprestado e o numero do meu.
O maior interessado sumiu mas fica para a posteridade, não vá alguém ter o mesmo problema.
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:47 »
Eu prefiro mesmo é o XP, muito mais fácil de consertar. O Windows7 é como o Windows do Milênio, bonitinho, mas ordinário...
Edson
