Autor Tópico: Como testar porta paralela?  (Lida 34008 vezes)
roberto.silva
« Online: 05 de Outubro de 2008, 17:24 »
Depois de algum tempo parada fui por para rodar minha freza e como já era de se esperar tive vários problemas. Não consegui fazer o eixo Z funcionar.Com um multimetro na mão testando continuidade e tensão verifiquei que o pino 14 quando ativado não manda tensão na saída da porta paralela. Existe alguma maneira de testar este pino com mais segurança ou somente com o multimetro mesmo?
Desde já agradeço a quem puder ajudar.
Roberto
Re: Como testar porta paralela?
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2008, 18:22 »
Roberto, não há probs na utilização do multímetro, mas vc precisa dispor de um meio para comandar a porta bit a bit.
Eu costumo usar o Parallel Port Monitor:
http://www.geekhideout.com/downloads/parmon.zip
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2009, 11:08 »
Olá Pessoal!!!   Estou com problemas na ligação de duas portas paralelas no mesmo pc!!!
Arrumei uma placa PCi usada, pois tô montando 4° eixo !!  Quando liguei ela no pc ele instalou o driver corretamente e diz que o dispositivo está funcionando corretamente!!!  Mas quando meço a tensão nos pinos eles ficam sempre energizados(5v). Estou usando Mach3 e interface step/dir.   Alguem pode me ajudar????
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2009, 11:36 »
Assoliveira,
O que você quer ligar nessa placa?
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2009, 15:47 »
Assoliveira,
Fábio, boa tarde!!!   Quero ligar o 4° eixo o qual será acionado por uma controladora step/ dir, a outra porta paralela(LPT1) já tá ocupada controlando os 3 motoresXY e Z da fresadora!!!
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2009, 17:56 »
Alssoliveira,
Por acaso os outros eixos (X,Y e Z) são "passo/direção" ou são "phase drive"?
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2009, 19:27 »
Fábio!! Eles são passo/direção, porém, tô usando uma interface hobby cnc, e não consigo encontrar mais 3 pinos livres ( passo, direção e enable) para poder acionar o 4° eixo!!! Por isso pensei que fosse mais facil inserir a 2ª porta paralela!!! Essa seria mesmo a melhor opção???  ou o melhor seria trocar a controladora???
« Resposta #7 Online: 22 de Março de 2009, 20:33 »
Oliveira, a interface a que vc se refere é esta ?
http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=59
Há 12 pinos de saída disponíveis na porta paralela, esta interface utiliza 7, restando portando 5, mais que suficiente pra vc acrescentar outro eixo. Para isto seria necessário modificar o cabo e naturalmente o eixo adicional não oticamente isolado. Se estiver interessado nest a solução, diga, a gente tenta orientar.
A utilização de uma segunda porta tb é viável, basta configurar o programa de controle com o endereço da porta, pinos e funções, exatamente da mesma maneira que para a primeira porta.
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #8 Online: 22 de Março de 2009, 21:14 »
Sim jorge!!!  A placa é essa mesma!!!!
Uma dúvida, vc disse que são usadas apenas 7 pinos de saida!!!
Mas quando configuro ela, são usados 10 pinos:
3 pinos step (3,5,7)
3 pinos dir (2,4,6)
3 pinos enable(1,14,17)
1 pino spindle (output#1 pino 8)
Essa é minha dúvida, se tiver como fazer alterações na ligação dessa placa vai matar todos meus problemas!!!!
Obrigado!!
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2009, 23:23 »
Sim jorge!!!  A placa é essa mesma!!!!   Uma dúvida, vc disse que são usadas apenas 7 pinos de saida!!!
Ah, OK. Não percebi que havia o sinal de enable para os drivers. De qualquer modo o sinal de enable é dispensável vc pode controlar os drivers com uma chave, de qualquer modo é muito duvidoso que haja qualquer necessidade de usar controle individual, vc pode usar apenas um pino para todos os drivers e com isto sobra mais que o suficiente para mais um eixo.
Os fios correspondentes aos pinos liberados ou não utilizados podem ser cortados, emendados e conectados ao driver adicional e o prog de controle configurado de acordo com a nova disposição. Só e apenasmente isto já resolve o prob.
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2009, 08:44 »
Se posso sugerir, junte todos os sinais de "enable" num pino só e mantenha uma placa LPT para comunicação...
Claro - é apenas uma alternatia - a outra é mesmo usar uma segunda LPT...
Se o PC reconhece a placa, verifique junto ao Gerenciador de Dispositivos qual a faixa de endereço que a placa foi reconhecida, informe este endereço no campo de habilitação da segunda LPT do Mach3 e configure os pinos a bel prazer...
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2009, 12:51 »
Ok!!!  Vou fazer isso e ver oque dá!!!  Daqui alguns dias dou um retorno!!!!
Obrigado!!!
gildo22
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 22:15 »
Olá pessoal tudo bem
faz pouco tempo que visito o forum
mais ja tenho duvidas
a minha duvida e a seguinte
tenho uma plaquinha que uzavamos no curso de mecatronica e estou usando ela pra testar a porta paralela;
esta plaquinha tem ledes para indicar qual os pinos da porta paralela estar com alimentaçãotem os resitores de puluap e switchs para testes de entradas.
conecto esta placa na porta paralela e configurando um ferramenta e fazendo o teste na confuguração os ledes acendem sertinho, já quando rodo algum dos arquivos de exemplo no EMC na plaquinha não não e acionado nenhum led.
sera que tem algum pino na porta que tem que ser aterrado para que a porta realmente seja abilitada?
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:23 »
A largura dos pulsos, da ordem de microsegundos, é demasiadamente estreita para que sejam visualizados ...
Um testador com LEDs teria de ser dotado de osciladores monoestáveis para alargar os pulsos e permitir a visualização.
gildo22
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 21:48 »
Olá
C N C N o w tudo bem?
ok tinha essa suspeita mais achava que acendesse pelo aumenos fraquinho, mais como você disse isso acontece com os sinal que informa o sentido de giro do motor de passo tambem, achei que pelo aoumenos esses ai aiam ficar mais tempo ligado em movimneto mais demorado de forma ficar visivel no lede;não fica tabem?
