Autor Tópico: Como testar porta paralela?  (Lida 34009 vezes)
Re: Como testar porta paralela?
« Resposta #15 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 10:33 »
É possível visualizar o sinal de direção, para uma única direção, a depender do tipo de testador.
Os mais simples, com os LEDs acionados diretamente pela porta, sem qualquer tipo de buffer, são perigosos ...
Se puder mande o esquema do seu.
« Resposta #16 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 10:50 »
Eu achei um excelente testador da porta paralela o FKEYBIT.EXE que vem junto com o Turbocnc.
Uso ele p/ testar minhas interface que eu uso p/ Autorama.
Mostra um grafico de com a posição de cada pino, ele ainda envia e recebe sinal.
De uma olhada p/ ver o que acha.
« Resposta #17 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 10:56 »
Eu achei um excelente testador da porta paralela o FKEYBIT.EXE ...
O fkeybit é bom, uso com frequência, mas como é pra DOS, pode ser inconveniente para alguns. No ambiente Windows uso o parmon:
http://geekhideout.com/parmon.shtml
« Resposta #18 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 11:01 »
VAlew Jorge
Já baixei e mandei p/ barracao, vou testa-lo.
« Resposta #19 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 12:02 »
Lolata, esqueci de dizer que é preciso instalar uma DLL que permita acesso direto à porta paralela ( Win não permite ):
http://geekhideout.com/downloads/io.zip
Descompacte e copie para C:/windows/system32
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2010, 12:04 por C N C N o w ! »
« Resposta #20 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 13:02 »
Com todo o respeito.
Onde eu coloco essa DLL ? (olha...)
« Resposta #21 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 13:31 »
Ué Lolata, eu já disse:
« Resposta #22 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 17:11 »
estou tentando colacar a porta paralela pra funcionar mais ainda não consegui. serar que e porque eu teria que configurar uma ferramenta ates de querer simular e ver sinal na porta?
Gildo, se quiser testar a porta antes de fazer a configuração do programa de controle, use algum programinha como os que já foram citados acima, é muito mais fácil e mais rápido que configurar o prog de controle de maneira adequada para o teste.
gildo22
« Resposta #23 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 18:33 »
Olá cncnow
desculp pela mp na verdade ainda estou mim situado no forum
e do gostando tem muitas informações as veses mim perco.
bom estou testando a saida da lpt com o indicador de luz e ociloscopio apezar de num enteder muito bem do ociloscopio; quando esteou configurando e testo os movimentos de cada eixo x, y e z. os ledes acionam legal, mais nenhuma das minhas configuraçõs simulou os programas de exemplo que vem no emc, da mesagem de erro dizendo que ta fora do alcace de algum eixo; rodado os exemplos que vem no emc e colocando as pontas do ociloscopio nos fios da plaquinha ecima dos terminais do lede não veijo alteração nenhum no ociloscopio de um eixo para outro, o comportamento da frequencia e o mesmo em todos os pinos da lpt.
os exeplos que vem no emc não emite sinal para a LPT?
tenho que fazer uma configuração?
« Resposta #24 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 19:18 »
Nada a desculpar Gildo ...
A msg de erro ocorre pq a configuração da máquina conflita com o trabalho. Por exemplo, a posição e tamanho do objeto e da mesa não são compatíveis. Há muitos tópicos sobre a configuração do EMC2 aqui no fórum, é só procurar e ler ... é um pouco chatinho no início, mas logo vc pega o jeito ...
dudibento
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2010, 14:15 »
Boa tarde a todos.
Sou Eduardo de Joinville SC
compramos uma ROUTER de um camarada que está produzindo aqui mesmo em Joinville, só que estou com problema, ele disse ser a porta paralela do meu micro, já a troquei por uma placa pci mais não dá sinal na router....
Teria alguma configuração a ser feita???/
