Autor Tópico: Criei um Dual Boot mais o Win XP não visualiza o drive onde está o DOS e vice ve  (Lida 4908 vezes)
drmoleza
Então no caminho longo que estou trilhando para utilizar um software para cnc, esbarrei em algumas dificuldades, uma delas é que pretendo utilizar o turbo cnc, bom até ai tudo bem, particionei meu HD, intalei o DOS 71 e ficou tudo muito bom, mais o problema é que não visualizo a Partição do DOS no win, entrando la no gerenciador de disco ele aparece mais não tem nem letra nomeada, a partição existe da o boot normalmente e está funcionando, só não consigo enviar os arquivos para corte para ela, e nem pegar eles do XP, alguem ja teve este problema?
drmoleza
Re: Criei um Dual Boot mais o Win XP não visualiza o drive onde está o DOS e vic
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 19:21 »
Tente aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,843.0.html
Veja bem amigo não é rede ligando dois computadores, é um Hd particionado, no qual o RuimDowns não visualiza a particição onde instalei o DOS 71
Offline m3t4l3ir0
Re: Criei um Dual Boot mais o Win XP não visualiza o drive onde está o DOS e vice ve
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 23:31 »
Ate onde sei o dos n~ao pode acessar parti'c~oes ntfs.
Voc~e pode criar uma parti'c~ao FAT32 para servir como uma 'area de troca entre os dois...
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 23:33 »
Tenho que configurar o teclado...
ryck
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2010, 13:19 »
ai broder to com o mesmo problema, só que no meu caso, são dois pc6, um com windows xp e outro com win98.
A rede ta dboa, manda e recebe, só que como o turbo roda em DOS, quando eu abro o mesmo, não consigo visualizar as partições do winxp.
O winxp ta formatado com fat32 tb para não ter problema, msm assim nao rola, alguem saberia pq?
abraços
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 13:21 por ryck »
Offline Márcio D. Carvalho
  • Cidade - UF: Maceió-AL
  • Nome:: Marcio D. Carvalho
  • Profissão: Programador
Tenta o seguinte:
1. sudo mount -t vfat /dev/sdx1 /pasta_qualquer
2. cd /pasta_qualquer
(sdx1 seria a sua partição dos - verifique com o comando df).
Márcio
Offline luciano g
resolvi de outra forma :
criei um cd de inicialização quando quero usar o turocnc inicializo em dos pelo cd, e uso o dos para açessar o turbocnc
Offline mulapreta
Tenta o seguinte:
Márcio
Essa informação é pra quem????
Abs.
Edson
« Resposta #10 Online: 28 de Janeiro de 2010, 01:02 »
Tenta o seguinte:
Márcio
Ops... troquei as bolas.
