Autor Tópico: velocidade de aproximaçãoem mach3  (Lida 7110 vezes)
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
« Online: 27 de Maio de 2017, 21:07 »
Ola a todos:
Depois de algum tempo ausente..........
Bem......... ainda não consegui dominar a questão de variar velocidades de aproximação no mach3.
O problema é o seguinte:
no modo manual (aquele que pressionamos os botões para movimentar os eixos), eu preciso diminuir a velocidade de aproximação, para poder zerar a ferramenta, eu preciso poder configurar esta velocidade via potenciômetro. Fiz uma configuração usando triggers que no modo automático esta funcionando lindamente, usei os oem's cod 277 e 278, pulsos em 277 diminui o feed rate e 278 incrementa. Como faço para conseguir fazer isto no modo manual também?
