Autor Tópico: Configuração porta paralela?  (Lida 6826 vezes)
Offline Josias
« Online: 30 de Janeiro de 2016, 11:45 »
Bom dia pessoal, eu gostaria de saber em qual modo devo configurar a porta paralela na bios, Epp, Ecp bidirecional?
obrigado.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Configuração porta paralela?
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2016, 17:22 »
Eu acho q aki tá SPP, ñ entendo essa parte de informática direito, mas indo pela lógica de q a porta manda e recebe pulsos, deve ser algo bi-direcional.
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2016, 20:10 »
Aqui tem varias opções, Normal, ECP & EPP, bidirecional.
Vou tentar ECP & EPP
valeu Auberty
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2016, 07:23 »
É necessário conhecer o hardware (detalhes da parte eletrônica) de um PC, coisa que mesmo o pessoal de TI, normalmente, não aprende.
O modo de operação (de configuração) de uma porta paralela é função da finalidade de uso da mesma. O modo SPP (Standard Parallel Port) é o padrão criado inicialmente para esse tipo de porta e não suporta a comunicação bidirecional (entrada ou saída), apenas saídas nos pinos 2 a 9 da porta (D0-D7), além dos outros pinos.
Os modos EPP/ECP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port) suportam a utilização de sinais bidirecionais, ou seja, entrando e saindo da porta nos pinos 2 a 9. Os modos EPP/ECP permitem velocidades superiores ao SPP. O EPP é utilizado para periféricos distintos de impressoras, o ECP é mais voltado para impressoras e scanners.
Para CNCs, deve ser escolhido o modo compatível com o programa a ser utilizado. Apesar de ser o mais antigo, o modo SPP (Standard Parallel Port="Normal") é o mais compatível com os programas normalmente em uso. Ou então, use o EPP, que teoricamente é mais veloz.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2016, 08:35 por minilathe »
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2016, 14:09 »
minilathe farei o teste aqui em EPP.
obrigado.
