Autor Tópico: Cpu Reiniciando Inesperadamente  (Lida 5518 vezes)
Offline marcelowood
    • Designway
  • Cidade - UF: Jundiaí-SP
  • Nome:: Marcelo Wood
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Online: 10 de Março de 2014, 12:08 »
Pessoal; não sei se alguém aqui já teve algum problema similar ao meu, o computador reinicia inesperadamente. Está rodando com Mach 3 original e Windows XP Professional e service pack 3 configurado para mach3 conforme foi sugerido aqui no fórum. Não tem nem antivírus nem outros programas instalados. Geralmente acontece durante a segunda usinagem e quando acontece a primeira vez fica constante, por exemplo, eu liguei o computador e usinei uma placa sem problema, na segunda placa parou de repente no meio da usinagem e o cpu reiniciou, abri o mach3 novamente, zerei a ferramenta novamente e comecei a usinar de novo, passou uns 5 minutos e aconteceu o mesmo problema.
Na semana passada tive o mesmo problema e achei que poderia ser placa de vídeo, mandei na assistência técnica e foi trocada a placa de vídeo e um pente de memória.
Alguém tem uma idéia do que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço.
Marcelo Wood
Offline Carlos Koehler
Re:Cpu Reiniciando Inesperadamente
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2014, 12:17 »
Tive problema assim com um Notebook e a solução foi trocar um pente de memória defeituoso.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2014, 12:25 »
Marcelo verifique os coolers do processador e principalmente da fonte, olhando a fonte observe se tem algum capacitor estufado, outra coisa também pode ser vírus, pois a maquina sem antivírus pode ter sido infectada pelo pendrive, se for o caso retire o HD e espete em outra maquina como escravo, e passe o antivírus através desta maquina
Abs.
Jr.
« Última modificação: 10 de Março de 2014, 14:40 por Euclides Júnior »
Offline marcelowood
    • Designway
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2014, 13:34 »
Obrigado pelas dicas, vou tentar essas opções.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2014, 14:22 »
Isso é bem típico de sobreaquecimento, abra o gabinete e passe ar comprimido.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2014, 14:33 »
Mas, antes de assoprar desligue os terminais que ligam os cooolers na placa mãe, tem gente que acha bonitinho assoprar o cooler em alta rotação com o ar comprimido e escutar o barulho, rs ele em alta velocidade vira um dínamo gerando energia no qual poderá danificar sua placa mãe
Abs.
Jr.
Offline marcelowood
    • Designway
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2014, 09:43 »
Mais uma vez muito obrigado pelas dicas, vou tentar no final de semana e posto os resultados.
Abs
« Resposta #7 Online: 11 de Março de 2014, 11:39 »
E ainda não resolveu? Eu cobraria quem prestou essa "assistência técnica", tendo em vista que você levou o PC la disse qual era o problema, eles trocaram as peças e ainda continuou com o problema.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 11 de Março de 2014, 15:24 »
Marcelo,
Este problema é tipico de Placa mãe e fonte. Normalmente quando é memória, processador e placa de vídeo, o mais comum é a máquina travar  "ficar congelada".
Mas pode ser memória também, retire a memória do slot e limpe os contatos com uma borracha macia (borracha de apagar escrita com lápis).
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2014, 15:45 »
Em erros de memoria geralmente aparece tela azul.
Baixe o Everest (http://www.baixaki.com.br/download/everest-ultimate-edition.htm)
E veja se apresenta problemas de temperatura, ou tensões.
Offline marcelowood
    • Designway
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2014, 17:54 »
Obrigado pela dica Cássio;
Eu ainda não reclamei com a assistência porque não sabia direito o que poderia ser, agora com essas dicas fica mais fácil, amanhã vou ligar lá e conversar com eles...rs
Abs
« Resposta #11 Online: 11 de Março de 2014, 19:35 »
Posta as telas do everest aqui que eu te ajudo a procurar alguma falha.
Offline marcelowood
    • Designway
« Resposta #12 Online: 12 de Março de 2014, 20:02 »
Pessoal, verifiquei os coolers e pentes de memória e não achei problema nenhum, ainda não consegui instalar o everest pois necessita atualizar o framework e tem que ter conexão com a internet.
Acredito que o problema está entre o Windows e o mach 3 pois acabei de ligar o cpu e quando abri o mach3 o cpu reiniciou imediatamente, deixei o cpu um bom tempo ligado e abri outros programas e não deu nada, assim que abri o mach 3 reiniciou novamente. Vou reinstalar o mach e verificar e falo o que deu.
Abs
« Resposta #13 Online: 12 de Março de 2014, 22:17 »
Neste caso... Pode ser 2 coisas, erro de hardware ou software.
No hardware pode ser algum defeito no circuito, se a LPT tiver algum pino em contato com a carcaça e você liga o mach3, o pino pode ficar em nivel alto e fechar curto. Quando isso acontece algumas placas-mãe desliga o sistema, algumas simplesmente queima a porta. Por exemplo...
 Mas olha primeiro se não é problema no software, tem um arquivo de log que é criado quando o windows passa por um erro, para abrir ele:
 Clique em Iniciar e em Painel de controle. Clique em Desempenho e manutenção, em Ferramentas administrativas e clique duas vezes em  Gerenciamento do computador. Ou abra o MMC que contém o snap-in Visualizar eventos.
Na árvore do console, clique em Visualizar eventos.
La mostra os logs que o windows cria. Estes logs contem detalhes de erros que força o desligamento do PC.
