Autor Tópico: Font ttf unica linha  (Lida 8300 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Online: 23 de Março de 2012, 13:32 »
Oi pessoal!
Meu nome é oswaldo, estou no forum a quase 2 anos , e já montei minha pequena cnc.
Agora preciso saber como eu faço e onde encontro daquelas fontes com uma unica linha, para editar texto e gerar percurssos de forma que a espressura do corte seja a mesma da fresa, de preferência que possa ser editada no meu velho e bom corel 13.
Ja revirei a nete e nada encontrei, produzi fontes usando a ferramenta bézier vetorisando a linha, mas da muito trabalho formar um texto e não dá pra criar em arquivo ttf. Hel galera! a dias tento conseguir essa talvez inezistente fonte, mas ainda tenho esperança os sábios deste forum me salvem.
Abrs.
Offline john
Re:Font ttf unica linha
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2012, 13:36 »
Oi pessoal!
Agora preciso saber como eu faço e onde encontro daquelas fontes com uma unica linha, para editar texto e gerar percurssos de forma que a espressura do corte seja a mesma da fresa, de preferência que possa ser editada no meu velho e bom corel 13.....
Tive essa mesma peleja meses atrás e consegui várias. Hoje, mais tarde, com tempo vou reuni-las e posto aqui.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2012, 14:28 »
Salve!
Digite o texto em preto e selecione a fonte que vc quer...
Exporte o texto como imagem em 300dpi
Acesse a versão online do auto-trace em:
http://www.roitsystems.com/cgi-bin/autotrace/tracer.pl
Selecione a imagem no seu PC.
Marque a opção:"Trace font centerline".
Não é necessário alterar nenhum outro parâmetro.
Clique no botão "Upload file"
Vai processar em segundos...
clique no link: "Retrieve the svg output which you generated..."
Salve. e importe o arquivo pro seu trabalho.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 23 de Março de 2012, 14:38 por Paulo Bubolz »
Offline john
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2012, 16:53 »
Essas fontes se chamam "single line fonts" ou ISO Fonts e existem muitas em formatos proprietarios de fabricantes de softs e maquinas, ex: Roland que não são reconhecidas pelo windows. Uma solução é usar um programa tipo AutoCad para editar e salvar o texto em DXF ou um programa que se encarregue de transforma-las e salva-las em DXF (ex: http://www.cadkas.com/downengcad4font2dxf.php) ou o indicado pelo Paulo. As fontes TTF tem que ser, obrigatoriamente fechadas, mesmo se vc deixar em uma linha, a maquina faz todo o contorno.
Offline john
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2012, 17:03 »
Mais algumas: Mas como eu disse, a maquina percorre toda a extensão. alguma deve servir prá vc.
« Última modificação: 23 de Março de 2012, 17:15 por john »
Offline john
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2012, 18:06 »
Dias atrá fiz muitas chaveiros em ACM para identificação de quartos de hoteis e móteis e, nesse caso editei manualmente as letras no Corel. Mas se for um texto grande se torna inviavel, pois a letras tem taanhos e espaçamentos difetentes. Fazer esses teto no Autocad deve ser moleza para quem usa o programa, no meu caso, passei raiva e larguei prá lá.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2012, 22:28 »
EXCELENTE!
Veio mais que eu precisava,
Muito obrigado a todos.
Paulo não consegui pegar o jeito ainda de fazer como vc disse mas vou praticar.
as fontes que o jhom me passou dão certnho. Eu edito normalmente no corel e como todos os vetores que eu crio eu os exporto o texto em eps no formato wmf, depois importo para a pagina do artcam jogo percusso ao longo do vetor e pronto, simples assim, o corel e uma ferramenta poderosissima pra quem ta costumado com ele, eu eu nunca usei nehum outro programa nem mesmo o artcam pra editar  vetores esse eu só uso para gerar percurssos e slvar os gcodes, tudo pratico e rápidão, as fontes eu não conseguia encontrar;
mas graças a vcs do forum mais uma vez resolvi um problemão e garanti um estoque de fontes unica linha.
Tenho milhares de arquivos, de logos, cliparts, puzlles, dentre outros pois trabalho no ramo de comunicação visual se alguem precisar de algo que seja dificil de achar talvez eu tenha.
Abraço a todos
Oswaldo
