Autor Tópico: Dois monitores, dois teclados e dois mouses independentes em uma CPU  (Lida 16528 vezes)
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Já vi funcionando 3 monitores e tres mouses e 3 teclados independentes, cada um com uma conta de usuario do windows independente da outra, compartilhando cdrom, pendrive, internet, impressora etc..
Queria fazer isso mas usando apenas 2 usuarios independentes, alguém sabe como fazer? minha placa te video tem saida para dois monitores.
Re: Dois monitores, dois teclados e dois mouses independentes em uma CPU
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2010, 14:44 »
=Já vi funcionando 3 monitores e tres mouses e 3 teclados independentes ...
BeTwin
Offline Rubens Claudio
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2010, 14:57 »
Existe um soft que faz isso, BetWin.
Dá uma pesquisada. ;)
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2010, 16:26 »
essa é uma boa opção para pequenas empresas para redução de custo com máquina ... afinal para os funcionários trabalharem processadores de texto, tabelas e planilhas de cálculos não é necessário uma máquina com grande poder de processamento ... ou mesmo para usar em casa qdo vc e a esposa precisam de ver coisas na internet e ao mesmo tempo ... gostei da idéia ...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2010, 18:56 »
Com o Virtual Box tem jeito de fazer algo parecido?
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2010, 19:09 »
Creio que com "Terminais Burros" dê para fazer isso
Veja "Windows Terminal Server" e "Thin Client"
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2010, 19:35 »
Esta situação é muito utilizada em Lan House.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2010, 21:57 »
Como funciona em empresas que usam maquinas virtuais?
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2010, 22:26 »
É bom lembrar que virtualização não tem nada a ver com o tema desta discussão ... é coisa bem diferente ...
O acesso às máquinas virtuais se faz, via de regra, pela rede e não diretamente pelo hardware, embora isto seja possível, mas neste caso a conexão de múltiplos dispositivos de entrada não garantiria o acesso segregado de diversos usuários, ainda seria necessária uma camada de virtualização para o hardware, algo como o BeTwin ...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2010, 12:38 »
Entendi
Offline any99
« Resposta #10 Online: 16 de Junho de 2010, 08:33 »
Para virtualizacao de maquinas o software e este http://www.citrix.com.br/products/xenserver.php.
E a chamada Clound computing.
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2010, 08:50 »
Para virtualizacao de maquinas o software e este ...
Citrix é bom, mas é caro. Eu uso o VirtualBox ou o VMware, ambos excelentes.
Não, cloud computing é computação remota, os aplicativos estão instalados e rodando em algum lugar acessível pela internet, nada tem a ver com virtualização, embora seja comum o emprego de máquinas virtuais na implementação.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #12 Online: 16 de Junho de 2010, 11:41 »
Jorge, o Xenserver da Citrix tem versão free tmb, eu utilizo aqui na empresa e em casa, basta fazer o cadastro que vc recebe uma licença por um ano renovável no final do prazo.
Pequeno tutorial de como instalar o xenserver
http://www.networkslive.com.br/forum/viewtopic.php?f=15&t=3
Att:
Jost Dayan
    • Oficina das Rodas
« Resposta #13 Online: 16 de Junho de 2010, 13:24 »
Para que servem as opçoes de filtro de dispositivo USB no VirtualBox? e para que serve a opção de habilitar até 8 monitores virtuais ?
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2010, 15:33 »
http://download.virtualbox.org/virtualbox/3.2.4/UserManual.pdf
8.24 VBoxManage usbfilter add/modify/remove
The usbfilter commands are used for working with USB filters in virtual machines,
or global filters which affect the whole VirtualBox setup. Global filters are applied be-
fore machine-specific filters, and may be used to prevent devices from being captured
by any virtual machine. Global filters are always applied in a particular order, and only
the first filter which fits a device is applied. So for example, if the first global filter says
to hold (make available) a particular Kingston memory stick device and the second to
ignore all Kingston devices, that memory stick will be available to any machine with
an appropriate filter, but no other Kingston device will.
When creating a USB filter using usbfilter add, you must supply three or four
mandatory parameters. The index specifies the position in the list at which the filter
should be placed. If there is already a filter at that position, then it and the following
ones will be shifted back one place. Otherwise the new filter will be added onto the
end of the list. The target parameter selects the virtual machine that the filter should
be attached to or use “global” to apply it to all virtual machines. name is a name for
the new filter and for global filters, action says whether to allow machines access to
devices that fit the filter description (“hold”) or not to give them access (“ignore”). In
addition, you should specify parameters to filter by. You can find the parameters for
devices attached to your system using VBoxManage list usbhost. Finally, you can
specify whether the filter should be active, and for local filters, whether they are for
local devices, remote (over an RDP connection) or either.
When you modify a USB filter using usbfilter modify, you must specify the filter
by index (see the output of VBoxManage list usbfilters to find global filter in-
dexes and that of VBoxManage showvminfo to find indexes for individual machines)
and by target, which is either a virtual machine or “global”. The properties which can
be changed are the same as for usbfilter add. To remove a filter, use usbfilter
remove and specify the index and the target.
7.1.8 Multiple remote monitors
To access two or more VM remote displays you have to enable the VRDP multiconnec-
tion mode (see chapter 7.1.7, Multiple VRDP connections, page 116).
The RDP client can select the virtual monitor number to connect to using the
domain logon parameter (-d). If the parameter ends with @ followed by a number,
the VirtualBox RDP server interprets this number as the screen index. The primary
guest screen is selected with @1, the first secondary screen is @2, etc.
The MS RDP6 client does not let you specify a separate domain name. Instead,
use domain\username in the Username: field – for example, @2\name. name must be
supplied, and must be the name used to log in if the VRDP server is set up to require
credentials. If it is not, you may use any text as the username.
