Autor Tópico: Software CNC for Windows  (Lida 24863 vezes)
mouzaco
Re: Software CNC for Windows
« Resposta #45 Online: 30 de Setembro de 2008, 01:27 »
Olá sou novo por aqui, mas..
Me atrevo a discordar sobre Kcam.
Uso o faz 3 anos. Em w98, xp me e por ai vai.
Ocorre que o Kcam funciona basicamente a partir de LPT em SPP Mode. As BIOS mais modernas permitem a configuração de porta LPT em modo EPP e ECP (por Default). Portanto a configuração tem que ser altarada na BIOS da máquina controladora para SPP (standart Paralel Port) feito isto funciona. Basta a correta configuração da porta na BIOS e obviamente pinagem- Atenção para o endereço de memória 278 ou 378H. Este é outro detalhe importante.
Só por curiosidade: uso os módulos de controle IOROBOTICS da primeira versão.
Já operei essa máquina controlada por um processador celeron 300MHZ com w98 e 128 de RAM
O que particularmente gosto no Kcam é a simplicidade. Com chave de emergencia, sem chave, com limite de curso sem limite de curso, 2d, 3d ... FUNCIONA. Qualquer coisa sobre Kcam, me avisem. Esse já me deu dor de cabeça. Não dá mais.
Offline valdenir
« Resposta #46 Online: 31 de Dezembro de 2008, 16:25 »
olá! estou tentando fazer uma ploter de recorte, mas estou tendo dificuldade em simular uma plotagem apenas com os motores conectados à placa.
o kcam demora um pouco para iniciar a plotagem e os motores não se movem....
voce sabe o que devo fazer?
« Resposta #47 Online: 31 de Dezembro de 2008, 16:32 »
Valdenir,
Se possível, nos descreva qual é a eletrônica empregada, bem como dados da fonte, motores,etc para que possamos tentar ajudar.
Offline valdenir
« Resposta #48 Online: 31 de Dezembro de 2008, 22:19 »
[o.k voces venceram obrigado pela explicação vou tentar usar o dos. porém onde encontrar?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #49 Online: 31 de Dezembro de 2008, 23:40 »
no são google, já tentou?
Offline valdenir
« Resposta #50 Online: 24 de Janeiro de 2009, 01:20 »
ô fábio a eletronica é a do luberth  em anexo e os motores são de scaner genius acho que para 7v. e 48 passos isso porque contei com um programa para teste do roger no site "rogercom.com" (sobre porta paralela, muito bom por sinal) configurei o programa para os motores rodarem bem lento e fui contando os passos, depois eles giraram ao contrário e depois pararam tudo isso com o programa em winxp só falta um software. já sugeri que ele fizesse algum porém estou sem resposta.
Offline Barusso
« Resposta #51 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:29 »
Tenta usar o MOVE.exe no meu post -> procure por lbarusso, pega a ultima versão, deve ajudar...
Junior Barusso
Offline valdenir
« Resposta #52 Online: 09 de Março de 2009, 23:08 »
Valeu vou procurar o tcnc roda no win98 porém nao abre os desenhos em dxf
feitos no corel...
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
Re:Software CNC for Windows
« Resposta #53 Online: 28 de Outubro de 2011, 15:11 »
Boa Tarde!!
Galera sou novato no assunto!
Tem tanta informaçoes que acaba confudindo.
Material que eu tenho e:
1 placa do herculando
3 motores com seis fio 9K
o que eu posso usar de soft para rodar a minha cnc
Grato.
« Resposta #54 Online: 28 de Outubro de 2011, 15:56 »
TurboCNC
Mach3
EMC2
e mais alguns...
« Resposta #55 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:38 »
Para a placa do Herculano, um computador com DOS e Turbocnc...
Mach3 e EMC poderiam fazer esta placa funcionar, mas o processo de configuração é um tanto pedalativo e creio que não valha à pena.
Apenas minha opinião
