SOFTWARES => Windows => Tópico iniciado por: Claiton Meneghetti em 10 de Julho de 2014, 11:57
Ola a todos novamente:
Não tenho tido sucesso com a ferramenta de busca, ou não estou sabendo usar direito.
Ontem tive o seguinte problema: estava usinando uma peça com 30.000 linhas de codigo, tempo de usinagem 6:00hs precisei parar a maquina, mas gostaria de, no dia seguinte, retornar no mesmo ponto onde parei no dia anterior.
Aquele botão "run from here" não deu certo, eu digitei o numero da linha e toda vez que soltava a maquina ela partia do inicio do programa.
Claiton,
Esta função é interessante, mas deve-se tomar alguns cuidados para que atue corretamente.
Cheguei a criar um script que gera um arquivo TXT para ajudar em casos como este - estou longe do meu PC, mas assim que puder eu resgato e te mando.
Basicamente a coisa funciona assim:
Supondo que eu queira para a execução de um programa e continuar depois:
- paro o programa com PAUSE
- anoto a linha de execução e dependendo da posição onde parou, tenho que avançar para um ponto onde a ferramenta esteja fora da peça;
- se movi a maquina para um ponto favoravel, anoto a linha de execução;
- aperto a tecla REMEMBER;
- carrego o arquivo;
- digito o numero da linha que desejo recomeçar
- para retomar a usinagem de onde parou posso apertar a tecla RUN FROM HERE
O sistema pede para apertar uma vez a tecla START, e abre uma janela para movimento de preparação, onde pode-se verificar as coordenadas de movimentação inicial, ajustes de altura de segurança etc.
O resto é intuitivo
