Autor Tópico: Mudar do Windows XP pra o Windows 7  (Lida 5980 vezes)
Offline Roberto B
  • Cidade - UF: Santa cruz do sul RS
  • Nome:: Roberto Blank
  • Profissão: Comerciante
« Online: 21 de Maio de 2013, 15:01 »
Olá pessoal!
Em minha CNC sempre utilizei um computador com o Windows XP.
Estou querendo comprar um computador novo e  estou em duvida se o MACH 3 funciona no Windows 7 ou 8.
Alguem poderia  me sanar esta duvida?
Re:Mudar do Windows XP pra o Windows 7
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2013, 16:18 »
Funciona com windows 7, desde que seja de 32 bits caso use porta paralela (e deve ser um desktop) - se usar uma placa de interface USB (ou ethernet) pode funcionar com windows 64 bits também (e pode ser laptop ou notebook)
Offline Roberto B
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2013, 20:57 »
Te agradeço pelo esclarecimento.
E aproveitando , tenho um outro probleminha com um computador que usava na CNC;
A porta paralela deste PC está com mau funcionamento e o eixo X só anda para a esquerda. Não é problema da CNC pois em um outro computador a CNC funciona normalmente , então instalei uma PCI só que a CNC não funciona nesta PCI (a PCI está funcionando, pois testei em uma impressora) teria alguma configuração a fazer para que  a CNC reconhecesse  a porta paralela da PCI??
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2013, 04:33 »
Configure o novo endereço da porta paralela que você instalou no Mach3.
João Henrique
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2013, 10:01 »
Verificando qual é o endereço da porta no painel de controle do Windows...
Offline Roberto B
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2013, 21:31 »
Entrei no Painel de Controle do Windows em Sistema no gerenciador de dispositivo,e a porta paralela da PCI  está como LPT3. Esse seria o endereço da porta??
Ou o endereço da porta é em Propriedade  de PCI PARALELA,  em Recursos, onde diz: configuração A800 -A807  ??
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2013, 22:31 »
É só nesta janelinha que você foi, e alterar para LPT1.
No Mach3, configure a porta como LPT1 e altere o Port Endereço paras Ax800.
É só....
Edson
Offline Roberto B
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2013, 21:22 »
Bem, a porta paralela da PCI esta como PLT1(em uso).
No Mach 3 a Port Address originalmente estava com 0x378.   Mudo para Ax800  clico OK e saio,quando volto a configuração mudou para  0xa  e continua não funcionando a CNC ???
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 24 de Maio de 2013, 00:51 »
Experimente colocar 0xa800 e clicar em "Aplicar".
Na minha placa PCI o Intervalo E/S é: C880 - C887 e no Mach3 coloquei : 0xc880 e está funcionando.
Edson
Offline Roberto B
« Resposta #9 Online: 25 de Maio de 2013, 21:36 »
Consegui configurar o Mach 3 . Agora está funcionado.
agradeço pela atenção e dicas. Valeu.
Resolvido este problema vamos para o seguinte? KKKK
É que estou com problema com arquivos DXF no ARTCAM.
Quando abro um arquio DXF no ARTCAM  ele sai distorcido.  O que pose estar acontecendo?????
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 25 de Maio de 2013, 23:29 »
Como é que ele está "distorcido"? seja mais específico...
Edson
