Autor Tópico: Infravermelho para bluetooth  (Lida 8318 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 04 de Setembro de 2008, 23:10 »
estou querendo fazer um projeto, e necessito de um conversor de infravermelho para bluetooth, alguém conhece algum conversor que faça esta função??
Offline Blackmore
Re: Infravermelho para bluetooth
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2008, 09:52 »
bixo ... não sei se o emissor/receptor de infravermelho está pronto ou não ... mas não seria mais fácil fazer direto a conversão dos dados direto para bluetooth? ao invés de passar para infra, depois blue?
dá uma procurada do site www.rogercom.com, la tem alguma coisa q tu possa utilizar .. ou então procura por references design nos sites da st, texas, freescale, maxxim ... sempre tem coisas interessantes ...
abrax!
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2008, 10:18 »
http://ir2bt.com/
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2008, 12:47 »
pessoal,
necessito deste tipo de conversor pois quero ler os dados de um medidor eletrônico de energia, e ele se comunica via infras, e queremos colocar comunicação bluetooth para eliminar o cabo e os riscos que o funcionario, na hora de efetuar a leitura corre... pois dai ele não precisaria entrar na cabine da subestação...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2008, 22:14 »
Blackmore,
mandei um email para o site da rogercom
CNCnow,
eu tinha visto este conversor, mas pelo que entendi eles estão em falta do produto.. correto?
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2008, 00:45 »
Parece que já tem uma previsão de venda:
http://ir2bt.com/cart/index.php?main_page=index&cPath=1
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2008, 15:19 »
acho que este é o mesmo que o cncnow postou.. quando pensei nesta solução, achei que teria mais opções de escolha... mas pelo que percebi, so existe este...
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2008, 16:50 »
Parece que tem alguns outros pela net.
Da uma olhada aqui,
http://www.schmartstuff.com/
E aqui.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=958153
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2008, 08:28 »
... quero ler os dados de um medidor eletrônico de energia ...
Eu já me defrontei com o mesmo prob há anos e na época foi utilizado um pequeno trecho de alguns metros de fibra ótica para garantir a isolação, seguido de um adaptador com um transceptor RS422 para conferir imunidade a ruídos, e daí para um PC que fazia a leitura. O software foi desenvolvido sob encomenda, talvez já exista algo pronto no mercado.
A solução que vc está imaginando é inadequada ao propósito e o adaptador BlueTooth discutido não se presta à tarefa, sugiro que antes de mais nada adquira e estude as normas pertinentes ao protocolo SSU ( Saída Serial de Usuário ):
NBR 14522 - Intercâmbio de Informações para Sistemas de Medição de Energia Elétrica
NBR 12889 – Sensor ótico para medidores de energia elétrica.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2008, 08:30 por C N C N o w ! »
Offline plancton81
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2008, 16:27 »
Se você quiser desenvolver um projeto, você pode usar módulos separados.
O módulo Bluetooth você encontra aqui:
http://www.parallax.com/Store/Accessories/Communication/tabid/161/CategoryID/36/List/0/Level/a/ProductID/41/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName
O CI para IRDA vc pode encontrar na Texas Instruments, acho que o nome é TIR1000.
mas não sei se é IRDA ou algo proprietário nessa comunicação IR que você tem aí.
Para a comunicação IR, a depender, usa-se simplesmente um led infravermelho, um fotodiodo e um amplificador de transimpedância.
abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 09 de Setembro de 2008, 09:27 »
Acho que não coloquei todas as informações que necessitavam ser colocadas.. bom, estou pensando em fazer este tipo de comunicação em medidores eletrônicos de energia, ao qual, eles já possuem uma porta óptica, que hoje funcionam da seguinte maneira, o responsável pela leitura engata o cabo com o receptor e emissor óptico no medidor, e o outro lado no aparelho próprio para a leitura que é da marca do medidor. Ele conecta e solicita, através de um trem de pulsos para o medidor, que ele envie os dados armazenados. Daí o medidor envia através do seu emissor o trem de pulsos com as informações solicitadas.
O que queremos fazer é o seguinte, colocar um emissor e receptor óptico no medidor permanentemente, e iríamos utilizar um PDA que possui comunicação Bluetooth e/ou wireless, e através destes sinais gostaríamos de se comunicar com os sensores ópticos que estão instalados no medidor, isso tudo sem fio. O tipo de comunicação não importa, o que necessitamos somente, é que seja sem fio, pois daí iria se conseguir realizar a coleta de dados sem ter que entrar na subestação... Esta solução do conversor infravermelho para Bluetooth, foi uma idéia que tive... mas podendo não ser a melhor opção.. Qual o caminho que me recomendam seguir??
Abraços!!
« Resposta #11 Online: 09 de Setembro de 2008, 10:04 »
O tipo de comunicação não importa, o que necessitamos somente, é que seja sem fio, ... sem ter que entrar na subestação...
Qual é a prioridade, não ter de adentrar à cabine primária por questão de segurança ou o conforto do sem fio ?
Não creio que Bluetooth seja a melhor solução ... o alcance é pequeno e sujeito a interferências, muito provável em ambiente industrial ... além disso, a conversão não é tão direta, exige a elaboração de um programa que não é exatamente simples ... há alguém por aí em condições de fazer isto ? Além disso será sempre necessário um hardware que faça a conversão, seja um microcontrolador ou um PC ...
Eu adotaria outra solução, como por exemplo conectar o medidor a um PC por meio de fibra ótica e esse PC poderia disponibilizar na rede as informações por qualquer outro meio, incluindo Bluetooh ... creio que isto simplifica muito o prob, e a coisa fica muito mais flexível, permitindo o acesso via web inclusive, permitindo a visualização de qualquer parte do mundo ... Há diversos projetos prontos para monitoração de medidores de energia com base no MRTG, facilmente adaptáveis a quaisquer necessidades ... neste caso basta obter o prog de leitura, de desenvolvimento muito mais fácil se for o caso, a coisa fica reduzida a um pequeno módulo de comunicação serial, tarefa bastante trivial ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2008, 10:31 »
A prioridade seria a de não ter que depender do leitor do respectivo fabricante do medidor, queríamos fazer um sistema que fosse “universal”, ou seja, utilizando um PDA que iria receber os dados de qualquer tipo de medidor eletrônico que possua esta comunicação via infras... Tudo isso em uma rede sem fio, pois em muitos locais aonde estão as subestações não possui acesso a computadores e nem a internet... o pessoal daqui iria utilizar o Pda na coleta dos dados e na hora já iria atualizar no sistema da empresa...
A idéia seria a de que o funcionário ficasse externamente na subestação e recebesse as informações na rua mesmo, sem ter que entrar na cabine...
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2008, 10:45 »
Ainda mantenho minha opinião ... a solução proposta é ainda mais universal, permitindo o emprego de Bluetooth e qualquer outra tecnologia sem fio, extendendo o acesso não só a PDAs mas tb a laptops, celulares e qualquer outra coisa ... pode parecer uma solução cara e mais complicada, mas não é , o mais modesto PC serviria e a coisa pode ser implementada por poucos créus e muito rapidamente ... e ainda tem a virtude de não deixar o rabo amarrado a programadores ...
Pois é ... além de permitir isso, em um parque industrial com diversas subestações espalhadas por uma grande área, seria muito fácil e barato configurar uma rede sem fio e com isto sequer seria necessário o deslocamento de alguém para fazer a leitura ... e isto sem prejízo do acesso a um leitor pela rua onde não fosse viável a rede ...
Uma outra possibilidade é simplesmente fazer um repetidor que disponibilize os sinais remotamente ... há repetidores para fibras óticas bastante baratos no mercado ... creio que é difícil encontrar solução mais simples e segura ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2008, 07:28 »
Ok, vou dar uma conversada com o pessoal e ver o que eles acham sobre este assunto.. Obrigado!
Abraços!
