Autor Tópico: Instalar WIN  (Lida 11881 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Instalar WIN
« Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:20 »
Eu consigo instalar qual windows em um PC 486??
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Instalar WIN
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2007, 22:14 »
   o melhor seria o win 95 OSR2 que é quase um 98, mas dependendo da quantidade de ram talvez consiga instalar o 98
    Gilberto
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2007, 15:16 »
Gimbaf, é que montei um gravador de pic que envia os dados pela paralela, como meu note não tem esta porta, pensei em instalar o win neste 486 que estou utilizando para controlar minha CNC.. Quanto deve ser a  memória para se colocar o 98?? Obrigado!
norbberto
Re: Instalar WIN
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2007, 15:22 »
desculpe pela intromissão
acruwer vc pode estar colocando 64mb que vai rodar bem mais nada melhor que uma de 128mb
Offline cientista13
Re: Instalar WIN
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2007, 22:38 »
Se a intenção é utilizar o gravador de pic, instala o Win 95 no 486 que vai ser menos lento.
Existem adaptadores usb/paralela para poder utilizar o note. tem também pmcia/paralela. deve custar  uns 150 pila
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Instalar WIN
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2007, 00:16 »
   eu já instalei o 98 num pentium 100 com 32Mega de ram
    Gilberto
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2007, 01:31 »
Vou dar uma ligada no museui amanhã de tarde e posto a configuração dele aqui pra ficar mais fácil de analisar a situação..ha, e todo mundo que quise opinar é bem vindo..
Re: Instalar WIN
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2007, 09:17 »
Acruwer,
Já que o micro não é dos mais generosos na memória e no processamento, sugiro instalar um Windows 98 e deixá-lo o mais pelado possível - nada de panos de fundo, sininhos e luzinhas, pois todas estas frescuras só comem memória, processamento e espaço...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2007, 09:59 »
Fábio, com certeza... no manual do programa diz o seguinte:
IC-Prog é um Software para programação de Circuitos Integrados em ambiente Windows.
Os requisitos mínimos para o PC são:
   Hardware - 8Mb de memória RAM e um processador 386
   Software - Sistema Operativo Windows 95, 89, ME, NT, 2000 ou XP.
Ele requer até mesmo o win 95... Hj a tarde estarei em casa e vou ligar a coisa e ver direitinho a configuração dele... Mas vai ai uma pergunta.. Ele não tem drive de cd... será que possui barramento para ligar um??
Re: Instalar WIN
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2007, 10:44 »
Acruwer,
Normalmente há um cabo que liga o HD à placa mãe, e este mesmo cado tem uma segunda tomada que pode ser usada para conectar um drive de CD-rom...
Nunca conecte ou desconecte um HD ou CD rom com o micro ligado!
norbberto
Re: Instalar WIN
« Resposta #10 Online: 16 de Dezembro de 2007, 12:01 »
so completando o que o Fábio disse caso vc for instalar o cdrom no mesmo flat do HD não esqueça de colocar o jumper do cdrom em Slave.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2007, 16:20 »
ok pessoal, obrigado pela ajuda.. Devo ter o driver do cd rom tb,ne??
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #12 Online: 16 de Dezembro de 2007, 22:46 »
Estou com um problema, meu pc 486 e daqueles que o monitor é junto, ele não tem espaço pra colocar drive de cd.... isto posso resolver utilizando o drive com o pc aberto so pra instalar o win.. mnas minha duvida é: Meu HD é de 240MB e o cabo que está ligado nele não tem outro conector pra colocar o cd, se eu colocar um cabo daqueles que tem dois conectores vai dar certo....Obrigado!!
norbberto
Re: Instalar WIN
« Resposta #13 Online: 16 de Dezembro de 2007, 22:53 »
acruwer,
vai depender da sua bios é bem provavel que da certo sim tenta conectar e ver se reconhece
procure colocar o hd na ponta e no conector do meio o cdrom
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #14 Online: 17 de Dezembro de 2007, 22:15 »
Dei uma olhada e ele tem 12Mb de memória... O HD tem 240Mb e o processador é um 486
