Autor Tópico: Instalar WIN  (Lida 11878 vezes)
Offline sandro_ventania
Re: Instalar WIN
« Resposta #15 Online: 18 de Dezembro de 2007, 18:21 »
Olá,
   Só o win 98 consome esses 240Mb e creio que nao roda com 12mb de ram...acho que o minimo é 16mb.
  Sugiro voce instalar o win 95...
  quanto ao CDrom...normalmente toda placa mae possui duas IDEs uma ao lado da outra, onde vc pode instalar o cdrom...se o seu PC for muito antigo, é possivel que a IDE seje offboard.
   Ahh...caso vc seje teimoso e tente instalar o win98 assim mesmo, quando chegar no passo que pergunta se é instalaçao normal, compacta  ou personalizada...vá em personalizada e na sequencia desmarque tudo que nao for necessario, bloco de notas,paint,calculadora, descanso de tela, etc, etc...tudo! quem sabe vc nao consegue...tenta e depois diga. ok!
Offline cientista13
Re: Instalar WIN
« Resposta #16 Online: 18 de Dezembro de 2007, 22:22 »
Instala o Win 95, que as dores de cabeça serão menores.
Como não tem drive de CD, e se não tiver o cabo, instala o HD do 486 em outro computador e copia o Win ainda compactado, deve dar uns 56M e depois recoloca o HD no 486 e instala.
Com 12M de memoria num 486 até o Win 95 fica lento, mas funciona (bem devagarinho que é para dar tempo de tomar uma cervejinha antes de abrir o jogo de paciencia)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #17 Online: 20 de Dezembro de 2007, 22:21 »
Ok pessoal, vou ver se consigo o 95 mesmio, pois só quero utilizar ele pra enviar o programa do pic para o gravador.. Obrigaod pela ajuda de todos...
Cientista13, como está sua mini máquina??
Offline cientista13
Re: Instalar WIN
« Resposta #18 Online: 20 de Dezembro de 2007, 23:20 »
Devido a alguns probleminhas, do tipo "força maior", o projeto anda meio parado, mas já tem os eixos X e Y que só falta
colocar os fusos e os motores, vou conseguir movimento de 60mm nos eixos X e Y e 40mm no Z. Até o Carnaval eu deixo pronto.
Se não conseguir por ai o Win 95, é só pedir que eu tenho
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #19 Online: 21 de Dezembro de 2007, 09:55 »
Baixei o win 95 da internet... sobre aquela ideia de passar o hd para outro pc, como funciona? É so copiar o arquivo que baixei da internet para o HD do 486 e depois instalar ou tem alguma outra coisa no meio, Obrigado!'
Landa
Re: Instalar WIN
« Resposta #20 Online: 21 de Dezembro de 2007, 11:13 »
Exatamente isso Acruver.
Instala o HD do 486 fisicamente no PC que baixou o arquivo e copia de um HD para o outro.
Re: Instalar WIN
« Resposta #21 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:34 »
Acruwer,
Não esqueça que, antes de instalar o HD no micro onde quer fazer a cópia, que o ajuste para "SLAVE" e faça a BIOS o reconhecer...
Copie tudo o que precisa para ele, e na hora de voltar ao micro de origem, volte o jumper para "MASTER" e igualmente faça a BIOS reconhecer...
Landa
Re: Instalar WIN
« Resposta #22 Online: 21 de Dezembro de 2007, 16:58 »
Acruver,
Desculpe não ter mencionado as sugestões do Fabio, as vezes esquecemos que o que é tão normal para nós, pode não ser para outros, e com isso as informações não ficam completas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #23 Online: 21 de Dezembro de 2007, 17:39 »
Enquanto a estes passos está tranquilo, eu estava perguntando pra garantir, pois eu só consigo fazer isto na casa da minha mãe e só vou lá nos finais de semana... dai perguntei para garantir. O win 95 que consegui possui os arquivos da imagem que postei abaixo, no caso, voiu copiar o conteúdo desta pasta e colocarei de volta ao 486, dai executo o comando via o dos de instalar.exe e pronto.... Caso estiver errado em algo me corrijam.... Obrigado pela força!!
Landa, vou tirar umas fotos neste final de semana do meu avião e coloco para vc dar uma olhada!! Abraços a todos!!
Re: Instalar WIN
« Resposta #24 Online: 21 de Dezembro de 2007, 22:07 »
Não sei se alguém mencionou, mas não custa comentar:
Eu usei por muito tempo um 486 DX-100 e instalei o Win 3.11, funcionava muito bem, muito rápido. Talvez seja uma boa alternativa, dependendo da utilização que dará ao laptop ... no meu caso interessava a facilidade de acesso à rede e o DOS (usava com o TurboCNC).
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #25 Online: 21 de Dezembro de 2007, 22:18 »
cncnow, no que vou instalar é em um Compac aqueles com monitor incluso, não é num laptop...
Na questão de colocar o Hd em outro pc não tem problemas.... minha maior dúvida seria a de como instalar o win 95, pois faz muito tempo que não instalo um destes.. ;D ;D
Então vai ser o seguinte: Copio os arquivos que estão na imagem abaixo po Hd do 486, dai o coloco de volta no pc velho, ligo ele e entro na pasta que copiei a pasta do win 95 e digito instalar, e pronto!!! Se estiver errado me corrijam por favor.... Obrigado a todos..
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2007, 22:33 por acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #26 Online: 23 de Dezembro de 2007, 09:46 »
Pessoal, é o seguinte, liguei o hd em modo Slave no mesmo cabo qonde esta ligado o HD do pc, na bios está tudo certo, mas quando vou no Meu computador não aparece o Hd que instalei, já tentei colocar no flet do cd rom e aconteceu a mesma coisa, na bios acha mas no win não aparece, o que pode ser??
norbberto
Re: Instalar WIN
« Resposta #27 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:14 »
Acruwer,
se a bios esta reconhecendo experimente clicar com o direito do mouse no icone de (meu computador) selecione propriedades selecione a aba (Hardware) clique em (gerenciador de dispositivos) na tela que abre clique no mais (+) de (unidades de disco) e ve se aparece a hd nova caso não tente clicar com o direito do mouse em cima da (+ unidades de disco) e (verificar se ha alterações de hardware).
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2007, 10:26 por Norberto »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar WIN
« Resposta #28 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:43 »
norberto, fiz isto que vc me indicou e ocorreu o seguinte:
-Na parte da unidades de disco estava so aparecendo o hd do micro, dai coloquei para verificar se existia outro dai ele procurou e no canto direito da tela apareceu o que foi achado o hd maxtor, so que dai logo  em seguida apareceu outra tela dizendo que tinha ocorrido um problema e que não iria funcionar corretamente, tentei mais umas 3 vezes sem sucesso, nestas outras eu reiniciei o micro e mesmo assim não apareceu mais o hd maxtor..
norbberto
Re: Instalar WIN
« Resposta #29 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:45 »
o hd Maxtor é do pc antigo ou do que vc usa?
