Autor Tópico: Mach3 congelando  (Lida 5821 vezes)
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
Mach3 congelando
« Online: 02 de Julho de 2014, 19:21 »
Ola a todos
Hoje, pela segunda vez, me deparei com um problema que me custou um dia de trabalho.
A maquina esta usinando normalmente e sem mais nem menos o mach simplesmente para, acho que vai tirar um cochilo, e quando ele retorna volta doidão. Estando congelado, nenhum comando dele funciona.
Re:Mach3 congelando
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2014, 19:25 »
Tenta diminuir o Kernel speed.
Offline mulapreta
Re:Mach3 congelando
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2014, 22:29 »
Não sei se é o caso, mas existem programas instalados no PC que ficam FUÇANDO no sistema do PC para verificar e anunciar atualizações. outro programa que "ENCHE O SAQUINHO" é o Antivirus, principalmente o Norton. Sem contar com as atualizações do próprio Windows.
Esses programas usam muita memória do PC e este fica travado para outras tarefas. No meu PC da máquina CNC, não tenho nenhum programa destes, nem internet para que não haja entrada de virus por nenhum lugar. Só mesmo para o Mach3 e muito pouco uso, o ArtCam, somente para consertar algum arquivo urgente.
Edson
Re:Mach3 congelando
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2014, 19:10 »
Amanhã vou reinstalar o mach3 e tentar algumas alterações.
minha maquina esta com o win xp instalado, antivirus AVG, e todas as atualizações do xp desativada.
Re:Mach3 congelando
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2014, 20:04 »
Tentou diminuir o Kernel speed nas configurações do mach 3?
Offline mulapreta
Re:Mach3 congelando
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2014, 00:53 »
Aproximadamente uns 95% dos usuários que vêem aqui pedir ajuda, depois de receber alguma luz, não respondem mais ao tópico. Ficamos sem saber se a nossa ajuda valeu ou não.
Edson
Re:Mach3 congelando
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2014, 19:06 »
tira o antivirus- esse avg é absolutamente invasivo...
Offline mulapreta
Re:Mach3 congelando
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2014, 19:39 »
Eu is sugerir exatamente isso, mas parece que estamos jogando palavras ao vento...
Re:Mach3 congelando
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2014, 11:37 »
Hoje, finalmente, parece que localizei o problema:
O kernel já estava no mínimo.
Conversando o técnico da nevex ( que me forneceu a interface usb ) diminui a quantidade de pulsos, mesmo assim ainda tive problemas.
Melhorei bastante o aterramento e já esta há um dia sem falhar.
Estou supondo que era aterramento ruim, caso não falhe mais vou retirar o aterramento e ver se volta o problema.
Pra testar a maquina eu prendi e zerei uma peça já usinada, e no lugar da ferramenta coloquei uma "ferramenta" de madeira, já esta a quase dois dias contornando a peça e até agora  ;D não quebrou o pau.
Acho que, também, vou retirar o antivirus.
Re:Mach3 congelando
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2014, 11:50 »
mais um detalhe:
Gostaria de mostrar a todos a maquininha que eu montei, qual sería a melhor forma?
Fiz alguns vídeos e fotos.
Re:Mach3 congelando
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2014, 15:17 »
Se criou videos, quem sabe postar no youtube e depois inserir aqui os links...
claudiorfernandes
Re:Mach3 congelando
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2014, 16:40 »
Olá, Claiton, eu também comprei uma placa dessas   ;D ;D
Só que a minha foi o Murphy pessoalmente quem entregou... tive de mandar de volta para verificar um defeito...  :P
Tô me coçando aqui para testar... Criança com brinquedo novo é um porre.... ;D ;D ;D ;D
Re:Mach3 congelando
« Resposta #12 Online: 10 de Julho de 2014, 21:34 »
A placa deles é muuuuuuuuuuuuito boa, e tem outra coisa que praticamente nenhuma empresa tem mais: atendimento e pessoa qualificada para te dar suporte pos venda. Amigo, a maquina deste meu cliente ficou muito legal, a precisão então nem se fala.
claudiorfernandes
Re:Mach3 congelando
« Resposta #13 Online: 10 de Julho de 2014, 21:54 »
Realmente, excelente pós-venda...
Notei o problema e mandei um e-mail. No mesmo dia me ligaram (estou no MS) para solicitar os detalhes do meu defeito.
Acabei tendo de enviar de volta, mas hoje já recebi a noticia que amanhã está postada de volta...
Re:Mach3 congelando
« Resposta #14 Online: 12 de Julho de 2014, 07:57 »
 :'( Minha alegria durou pouco
Ontem, finalmente, o verdadeiro culpado apareceu.
Comprei um panel pc na oriom pc, tela touch de 15', processador intel de 1,alguma, coisa memoria ram de 2G e hd ssd.
Bem, meu amigo reclamou uma vez, logo que o pc chegou, que ele não tinha conseguido desligar o pc, fui verificar e estava tudo normal. Montei toda a maquina e então comecei o uso dela, notei que algumas vezes ele, pc, ligava muito rápido, outras vezes demorava um pouco mais e ontem (11/07/2014) morte total, primeiro em um ciclo de furação ele congelou totalmente, ctrl alt del nada funcionava e de repente o pc reiniciou mas esta dando erro do hd e não inicia mais.
Agora é esperar até segunda feira para mandar a maquina pra assistência.
Quero aproveitar pra agradecer a todos que se dispuseram a me ajudar, muito obrigado a todos.
