Autor Tópico: Mach3 funciona no Windows 7?  (Lida 52815 vezes)
Offline paulinholiveira
« Online: 03 de Fevereiro de 2011, 21:25 »
Gente quero saber se o mac3 funciona no windows 7 ou se vou ter que instalar outro sistema para tocar minha cnc?
Re:Mach3 funciona no Windows 7?
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 07:50 »
sim, funciona
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:00 »
sim, funciona
tem que fazer algo especial?
li em algum lugar que precisa de uma dll.
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:08 »
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 22:35 »
Isso mesmo - precisa de um arquivinho:
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
Leia isso:
http://www.machsupport.com/downloads/Vista_Readme.txt
tentei e nao deu certo nao, mais testei a porta paralela com multimetro e o pino 1,4,10,11,12,13,14,15,16 ficam ligados direto.
abri o mach e a mesma coisa rodei um arquivo e nada de mudanca nas saidas da porta:
eixo x = step -> pino 2 dir -> pino 3
eixo y = step -> pino 4 dir -> pino 5
eixo z = step -> pino 6 dir -> pino 7
que opiniao vc me da continuo insistindo com mach e windows 7 ou particiono o hd e coloco o ubuntu com emc2?
Offline carlos alves
  • Cidade - UF: aveiro
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2011, 18:23 »
boas!
eu sou um novato por estas bandas, por tanto se podessem ajudar agradeço.
eu tenho exactamente o mesmo problema que o paulinho oliveira .
tenho o windows 7 e nao consigo fazer que os motores respondam ao software.
ja executei o memoryorride e nada !
existe por ai algumas sugestões?
eu tenho cnc4 eixos
Offline paschoal
  • Sérgio Paschoal
  • Cidade - UF: Macaé
  • Nome:: Paschoal
  • Profissão: Téc. Informática
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2011, 00:38 »
Programas para utilizar no Widows 7 precisam usar ferramenta de com patibilidade do Widows 7. Recomenda clicar como botão do ladodireito domou e marcar a opção 'compatibilidade'. Pronto, comigo sempre certo.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2011, 21:44 »
por isso sempre tenho uma maquininha rodando o velho e bom xp, win98 é ideal mas está cada vez mais dificel de arranjar, placas que rodem win98 placas que usa draiver de disket
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #8 Online: 10 de Setembro de 2011, 22:21 »
A Microsoft não está investindo mais em atualizações para Windows 98 e logo irá fazer o mesmo com o XP, muitas modificações estão sendo feitas na informática hoje, por exemplo, placas mãe com saída IDE e Floppy Disk estão se tornando raras, falo isto porque trabalho numa loja de informática, outro problema, muitas empresas que precisam usar a impressora matricial estão com dificuldades, pois essas impressoras tem como saída o soquete db25 e as novas placas mãe não estão vindo com essa saída mais, a famosa LPT1, por enquanto, existe uma placa pci com saídas db25 mas logo vão acabar sumindo no mercado, tanto é que a Epson está fabricando essas impressoras já com saída usb, adequando-se ao novo mercado.
SDS.: Casarini
« Resposta #9 Online: 12 de Setembro de 2011, 08:40 »
Para rodar o Mach3, Windows XP, 2000, vcista ou seven - W98 não...
Offline djbrow
  • Cidade - UF: Valparaíso-SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2012, 18:54 »
Todos usam no Win7 64bit? ou é o 32?
Pelo que percebi ele não funciona legal com o 64bit
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2012, 19:03 »
Para rodar o Mach3, Windows XP, 2000, vista ou seven - W98 não...
E só roda em 32 bits
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #12 Online: 26 de Março de 2012, 09:04 »
estou com esse problema tbm, por enquanto tenho apenas um computador, sistema win 7 64bits e não tenho como criar uma partição para colocar o 32bits, meu sistema esta instalado em raid0 de 5 hds de 500gb. estou usando uma placa pci > paralella, no live cd do ubuntu ela funcionou com o emc2, mas queria mesmo que funcionasse no windows :/
Offline Peterson Dorce
  • A vingança nunca é plena, mata a alma e a invenena
    • INNOV CNC
  • Cidade - UF: Marilia - SP
  • Nome:: Peterson Dorce
  • Profissão: Engenheiro Mecatronico
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2012, 22:34 »
tenho 2 máquinas funcionando com o seven e nunca me deram nenhum tipo de dor de cabeça!!!!
Na minha opinião o XP e o seven são bem parecidos e confiaveis..
abçs
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #14 Online: 28 de Março de 2012, 12:00 »
windows seven 32bits não é o problema, o problema é o windows 7 64 bits, mais utilizado por quem tem mais de 3gb de memoria (não necessariamente) .
