Autor Tópico: Mach3 funciona no Windows 7?  (Lida 52819 vezes)
Offline jonathanpaulo
  • Cidade - UF: Mossoró-RN
  • Nome:: Jonathan Pereira
  • Profissão: professor
Re:Mach3 funciona no Windows 7?
« Resposta #30 Online: 21 de Abril de 2015, 13:41 »
Olá Pessoal. Só pra atualizar o link: http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
Pra avisar que deu certo rodar no windows 7 32 bits. Basta seguir o VistaReadme. Abraço
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #31 Online: 17 de Junho de 2015, 11:39 »
Bom dia a todos , estou tentando instalar o win 7 com o Mach3 mas o arquivo
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip     esta danto
erro  quando se tenta acessar . Sem este arquivo ele não roda no win 7.
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 17 de Junho de 2015, 13:27 »
Tente esse link
Procure a Atualização para VISTA. nessa página.
« Resposta #33 Online: 17 de Junho de 2015, 16:14 »
Grato pela colocação do colega , mas vou lhe fazer uma pergunta , é possivel instalar o
Mach3  em outras versões , como Win 8  ou mais recentes como a 9 e 10 , porque como
o XP a versão 7 não é mais comercializada , o que complica  a vida do operador .
« Resposta #34 Online: 17 de Junho de 2015, 17:14 »
Estou postando o arquivo VistaReadme  ,mesmo assim o procedimento é um
pouco nebuloso e incompreensível  .
  Traduzido
Para executar Mach3 sob Vista, você primeiro precisa executar alguns passos extras:
1) Em primeiro lugar, executar a instalação como por normal.
2) Faça o download do arquivo memoryoverride.zip. Descompactá-lo para memoryoverride.reg, e, em seguida, clique duplo-lo - ele modifica
o registro para permitir que o motorista de Mach3 para ser executado.
3) Agora que você precisa para ir para a pasta C: \ Mach3 (ou onde quer que você instalou Mach3) e clique com o botão direito DriverTest.exe, selecione
"Executar como Administrador". Deve dizer-lhe para reiniciar. Fazê-lo, ou você irá falhar. Nenhuma dúvida sobre isso.
4) Agora você deve ser capaz de executar Mach3. Experimente o DriverTest.exe novamente, e ele deve ser executado.
Nota:
    Você pode obter erros relatados ao executar DriverTest (na verdade ele não pode ser executado em todo o primeiro tempo), em seguida,
Vista irá perguntar se você deseja executá-lo no modo de compatibilidade. Fazê-lo, e ele será executado ...
                            Em ingles
In order to run Mach3 under Vista, you first need to perform a couple of extra steps:
1) First, run the install as per normal.
2) Download the memoryoverride.zip file. Unzip it to memoryoverride.reg, and then double-click it - it modifies
the registry to allow Mach3's driver to run.
3) Now you need to go to the C:\Mach3 folder (or wherever you installed Mach3), and right-click DriverTest.exe, select
"Run as Adminstrator". It should tell you to reboot. Do so, or you will crash. No question about it.
4) Now you should be able to run Mach3. Try the DriverTest.exe again, and it should run.
Note:
   You may get errors reported when running DriverTest (in fact it may not run at all the first time), then
Vista will ask you if you wish to run it in compatability mode. Do so, and it will run...
« Resposta #35 Online: 17 de Junho de 2015, 19:51 »
Sera que devo criar uma nova pasta com o nome do arquivo que foi baixado
mas com extensão .reg  e depois descompactar o arquivo  para esta pasta ?
« Resposta #36 Online: 18 de Junho de 2015, 01:52 »
Jogando a toalha no chão , ao que me parece o Mach3 seria incompatível
com o Win 7 , mas como o pessoal esta dizendo que funciona ,ainda tenho
esperança que realmente consiga instalar , mas não estou tendo sucesso
pois ele esta instalado em 32 bits , fiz todo o procedimento ,e mesmo assim
ignora a M3 . funciona igual ao que tenho instalado em outro com o Win7-64
« Resposta #37 Online: 18 de Junho de 2015, 09:43 »
Leonardo,
Eu uso o Mach3 no Windows 7 sem nenhum problema, basta que ele seja de 32 bits.
Não precisei fazer nada de diferente da instalação do programa - não precisei mesclar este arquivo de override, nada...
Se seu windows for de 64 nada feito.
O arquivo zipado - memoryoverride.reg é um arquivo de registro - para instalar basta descompactar o arquivo em qualquer lugar (como o desktop) e clicar com o botão direito do mouse - peça para "mesclar" este arquivo...
« Resposta #38 Online: 18 de Junho de 2015, 11:42 »
Bom dia Gilii , aparentemente ele instalou , mas não reconhece a macro m3
mesmo tendo copiado a mesma configuração que rodava no XP .
« Resposta #39 Online: 18 de Junho de 2015, 11:57 »
Outro problema é como instalar o XP com  acesso a internet , pois o
navegador do XP que tenho não funciona mais por ser muito antigo
e não tem como instalar o Mach3 sem a internet .
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #40 Online: 18 de Junho de 2015, 13:09 »
leonardo boa tarde
so tec. informatica e ainda to usando o xp aqui normal rodando o google chrome , firefox tudo ok se precisa me manda uma mp ki upo uma iso minha do xp pra vc formata seu pc
abraço alex
« Resposta #41 Online: 18 de Junho de 2015, 16:04 »
  Olá amigo , não entendi a frase " ki upo uma iso minha do xp "
« Resposta #42 Online: 18 de Junho de 2015, 16:29 »
- "ki" - prefixo que sugere alguma coisa gostosa, como sorvete "KIBOM", mas pode ser que ele escreveu em "internetêis" querendo dizer "que"...
- "upo", do verbo "UPAR" - eu upo, tu upas, ele upa, e assim por diante, mas neste caso em específico deve significar que ele nai "subir" alguma coisa, pois imagino que " eu upo..." deva querer dizer isso
-"ISO" poderia ser "iso msm" ou "isso mesmo", mas eu acho que ele estaria se referindo à um formato de compressão para de um arquivo (ou série de) muito comuns usadas por exemplo para distribuição de diversos arquivos, para instalação de softwares, etc...
claudiorfernandes
« Resposta #43 Online: 18 de Junho de 2015, 16:57 »
Offline alexpqn
« Resposta #44 Online: 18 de Junho de 2015, 18:07 »
F.GILLI obrigado ,me desculpe meu mau portugues ,mania de usar o Internetês
leonardo ,me manda uma mp que te passo o link para voce fazer o download da .ISO do xp que uso atualmente ( a .ISO e um formato de compactaçao como nosso amigo F.GILLI disse) e so fazer o download e gravar cm um cd e formatar o pc
