Autor Tópico: Mach3 funciona no Windows 7?  (Lida 52817 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Mach3 funciona no Windows 7?
« Resposta #45 Online: 19 de Junho de 2015, 15:46 »
Boa tarde Alex , agradeço seu empenho , mas já consegui instalar o win7 num HD
e o XP em outro , em relação as instalações ta tudo 100% , só resta o problema do
fato de não estar conseguindo fazer com que o Mach3 reconheça a M3 , mas hoje
vou me empenhar em resolver este problema , um abraço a todos.
« Resposta #46 Online: 19 de Junho de 2015, 16:32 »
Como assim não reconhece o comando M3?
Tem como fazer uns "print screens" das telas de configuração?
« Resposta #47 Online: 20 de Junho de 2015, 03:11 »
Ola Gilii abaixo um video do problema e as imagens ,vou mandalas
 fracionadas por causa da limitação dos 250k
https://www.youtube.com/watch?v=MqF8aJeWwwA&feature=youtu.be
« Resposta #48 Online: 20 de Junho de 2015, 03:13 »
outra imagem
« Resposta #49 Online: 20 de Junho de 2015, 03:15 »
outra
« Resposta #50 Online: 20 de Junho de 2015, 03:17 »
As macros
 m3
 ActivateSignal(output2)
 CODE "G31 Z-100"
 While ismoving()
 Wend
 DeactivateSignal (Output 2)
 CODE "G92 Z0"
 CODE "G0 Z5"
 While ismoving()
 Wend
 CODE "G04 P1000"
 While ismoving()
 Wend
 DoSpinCW()
​m5
DoSpinStop()
AvançoAtual = GetOem DRO(818)
CODE "G31 Z10  F1800 "
CODE "F" &AvançoAtual
« Resposta #51 Online: 20 de Junho de 2015, 23:34 »
Boa noite pessoal , depois de muito trabalho , resolvi em parte
o problema abri a M3 e cliquei em RUN , e na minha quinta linha
a palavra output ficou grifada , ai percebi que "output  2" estava
errado pois deveria ser "output2" com o numero 2 sem espaço.
Mas minha M3 ainda esta instável e não funciona 100% ,não
executa qualquer desenho , especialmente circulos pequenos.
 Acima a M3 completa onde se percebe o problema
« Resposta #52 Online: 21 de Junho de 2015, 01:14 »
Olá , acho que agora resolvi , era uma combinação de erros
o que chamo de problema composto , resolvi trocando o pós
do sheetcam , usava o "Mach3 plasma" , troquei pelo "Mach3
plasma no Z " e tambem tinham erros na M3 e M5 ,erros simples
causados por espaços em branco entre as letras.
« Resposta #53 Online: 22 de Junho de 2015, 02:29 »
O problema de as vezes não fazer circulos persistiu , troquei o HD por um com o Mach3
instalado com Win 7,testei e não deu problema , mas tive a ideia de acertar a velocidade
no config/motor tuning ,stes per ( 28.55696203 )e etc.. testei de novo e vi que o mesmo
problema recomeçou , então voltei e arredondei para (28.55 ) e voltou a funcionar ,então
conclusão,este foi o grande e ao mesmo tempo pequeno problema ,não tinha como saber
que era isto pois o numero me foi dado pelo Mach3 no (settings Alt6)
Offline julio ortiz
  • Cidade - UF: SAO PAULO
  • Nome:: julio cesar ortiz
  • Profissão: eletrotecnico
« Resposta #54 Online: 24 de Julho de 2015, 21:37 »
onde acho este arquivo Dll para rodar mach3 no window7
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #55 Online: 19 de Outubro de 2020, 12:57 »
 Pessoal estou desenterrando este para uma ajuda, estou com um problema relacionado, troquei o pc da maquina e instalei o win7 parecia estar tudo certo mas ao rodar um percurso a perda de passo em todos os eixos foi eminente, a principio achei que o problema era no hardware ou na bob ou nos driver, fuilá aumentei um pouquinho a amperagem de 2.8 para 3.2A  o motor é de 3A como a tensão esta em 36V acredito que deva esquentar um pouco mais apenas, mudei o micropasso para /16 como estou usando fuso de 10mm por volta achei mais conveniente, segui todas as recomendações deste tópico, mas nada absolutamente nada mudou, fiz teste nos drivers e os pulsos estão excelentes, a placa mãe é novinha, mas o problema esta duro de resolver. coloquei o pc velho e o danado é um sino, roda que é uma blz até 8 metros por minuto com aceleração de 10%.   :-[ :-[ :-\ :-\ :-\  Que será que acontece. O problema que o pc velho é um P4 com os dias contados.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #56 Online: 19 de Outubro de 2020, 19:14 »
Ideal é o velho XP. Mas eu uso no Win10 e funciona bem.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #57 Online: 19 de Outubro de 2020, 20:30 »
voce deve estar brincando MACH3 no wim 10 rodando
Offline vieirajp
« Resposta #58 Online: 19 de Outubro de 2020, 22:07 »
  Agora a tarde dei mais uma fuçada aqui, e revisando tudo, vi que esqueci de um detalhe que fez toda a diferença que mudou tudo da água para o vinho, no painel de controle, na opção de energia, marquei a caixa para alto desempenho e rodou redondo. Nunca imaginei que tal opção poderia mudar alguma coisa no mach3. Rodei alguns arquivos em relevo para ver se era verdade mesmo, enfim deu certo. Já estava estava perdendo o pouco de cabelo da cabeça, com encomendas para entregar e esse enrosco. Agora é voltar a amperagem em 2.8A habilitar o lcache2 do wim7, novamente e ser feliz por enquanto, se firmar acredito que estou tranquilo por mais uns 10 anos ::) ::)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #59 Online: 19 de Outubro de 2020, 22:19 »
vieirajp por curiosidade o cache L2 do win7 não fica habilitado por padrão?
