Autor Tópico: Melhor software CNC  (Lida 39396 vezes)
marmora
Melhor software CNC
« Online: 25 de Novembro de 2008, 23:00 »
Oi pessoal,
Comprei uma placa naxos  (NX 8 PCI-RJ) para os meus 5 tornos (3 logic 175, 1 Romi e 1 Haas).
Gostaria de saber qual o melhor software para enviar arquivos via RS-232.
site naxos http://www.naxos.com.br/produtos_detalhe.asp
Obrigado pela ajuda.
Sylvio
Re: Melhor software CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2008, 07:50 »
Sylvio,
De que tipo de placa está falando e de que tipo de software está falando?
O programa que procura é para envio de arquivos para as máquinas?
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2008, 10:26 »
A princípio qualquer terminal serial serve, até mesmo o Hyperterminal que vem com o Windows ...
Sem a placa não tenho como testar aqui, mas vc pode tentar aí ...
Vc está mesmo usando RS232 ? Não é boa coisa no ambiente industrial ... Eu recomendaria RS422 ou RS485, talvez com isolamento ...
« Última modificação: 26 de Novembro de 2008, 10:30 por C N C N o w ! »
marmora
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:52 »
A placa que eu uso no micro é uma naxos multiserial 8 portas rj-45.
No cnc a entrada é db-25 rs-232
Software somente para enviar arquivos para os cnc's que rode em Windows XP.
marmora
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:54 »
Oi Jorge, valeu pela dica.
No CNC so tem rs-232
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:16 »
Sylvio, não é difícil adaptar RS232 > RS422, é uma situação bastante comum, há conversores no mercado. Com RS422 há muito maior imunidade a ruídos e pode-se transmitir a distâncias tb muito maiores. Com conversor isolador a segurança e confiabilidade da instalação tb melhora muito, um prob na máquina não vai afetar o PC, que tb fica protegido contra descargas atmosféricas e curto-circuitos na instalação.
marmora
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:36 »
Zeca Matias
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2008, 10:22 »
Ola!
E então vc já conseguiu um DNC para comunicação com suas máquinas?
Caso vc não tenha tido sucesso, eu tenho aqui um DNC, coisa antiga, em DOS, comunica serial. Quem sabe ele não possa quebrar o galho!
marmora
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2008, 20:40 »
Oi Zeca, poderia me passar esse software que vc tem  ?
Alguém tem o PCIN ou WinPCIN da siemens ?
Valeu pela ajuda,
Sylvio
Khosmos
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2009, 08:44 »
eu tenho os dois...
Offline Rodrigo Galacci
« Resposta #10 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:00 »
tenho o pcin e o winnc, que por sinal é igual aos comandos 810d da siemens e 21 i d afanuc, o winnc tem ate simulador de programas
joker
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:39 »
ola pessoal,preciso do pcin para o mach9,estou certo quanto a esta opçao?pois baixei ele no emule, mais aparece
uma lingugem diferente na tela dop computador,e a configuraçao? se alguem puder me dar uma mao   obrigado
Zeca Matias
« Resposta #12 Online: 01 de Maio de 2009, 21:04 »
Lamento não ter respondido mais cedo! Porém, te envio agora mesmo.
Boa sorte!
daniel ernandes ribeiro
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2009, 13:52 »
pode me ajudar estou com mesmo pb trabalho com romi mach9 estou com problema de comunicação eu usava cimco v4.33. e tive formatar o pc e instalei o cimco v5.12 e da erro
« Resposta #14 Online: 29 de Julho de 2009, 13:54 »
Não sei se ajuda, mas pode ser um caminho...
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4617.0
