Autor Tópico: Salvamento da linha gcode em caso de pane  (Lida 5195 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 09 de Março de 2021, 23:44 »
Esta semana tive uns problemas com energia elétrica aqui onde moro, chegou ao ponto de acabar a força 5x por dia.. e o velho problema de recomeçar onde parou, então escrevi este script que monitora e salva a ultima linha que o mach3 esta usinando e caso ocorra algo ao iniciar mostra uma mensagem da ultima linha que o mach3 estava trabalhando, vou compartilhar pois pode ser que os colegas tambem tenham este problema.
Para usar basta colocar o programinha em alguma pasta (de preferência na pasta do mach3) e dar dois cliques para que seja adicionado na inicialização do windows. O processo que usei foi leitura de memoria do windows, o monitoramento varre a linha a cada 10ms, caso queira fechar o programa as teclas são Alt+ESC.
Aqui funcionou tudo corretamente, caso haja algum bug só relatar que faço as correções, e caso os colegas tenhas sugestões/idéias para incrementar com funções que ajudam o dia a dia posso implementar.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Salvamento da linha gcode em caso de pane
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2021, 08:04 »
  Uma ótima ideia.
  Poderia dar mais detalhes, tipo onde vai ficar armazenado estes dados?
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2021, 08:15 »
Windows XP - C:\Documents and Settings\All Users\Dados de aplicativos\mach3tools.ini
Windows 7 - C:\ProgramData\mach3tools.ini
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2021, 19:27 »
Valeu, vou fazer um teste aqui.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2021, 20:17 »
Não precisa abrir o .ini pra visualizar a linha salva, ao reiniciar o mach3 depois da pane já irá mostrar uma mensagem com a ultima linha do gcode salva.
https://uploaddeimagens.com.br/images/003/125/725/full/mach3.JPG
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2021, 07:20 »
Aí é muito chique, parabéns.
  Já sofri com isso quando meu ruindows esta sem estabilidade, mas agora esta de boa.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2021, 14:55 »
Versão com um visual um pouco mais amigavel..  8)
https://uploaddeimagens.com.br/images/003/127/306/full/mach3.JPG
