Autor Tópico: Melhor software CNC  (Lida 39142 vezes)
mastermecânico
Re: Melhor software CNC
« Resposta #15 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:26 »
Oi pessoal,
Comprei uma placa naxos  (NX 8 PCI-RJ) para os meus 5 tornos (3 logic 175, 1 Romi e 1 Haas).
Gostaria de saber qual o melhor software para enviar arquivos via RS-232.
site naxos http://www.naxos.com.br/produtos_detalhe.asp
Obrigado pela ajuda.
Sylvio
Code Shark caro colega, excelente e tem versao gratuita
Offline kleberleal
« Resposta #16 Online: 23 de Novembro de 2010, 01:23 »
Ola gente, sou novato mais do tipo que aprende rapido, comprei uma cnc 1400 x 1000 pra fazer caixas de som , o meu problema é so desenhos nas caxias e desbaste pra embutir ferragens ok, antes de falar os problemas vou dar minhas configurações, cnc fabricada pela br robotica de sao vicente, em metal e aluminio extrutural, o braço movel é um retangulo de aluminio extrutural assim como a mesa, motores de passo de 12kgf soft artcam e mach3,
problema 1 , faço desenhos muito bons e precisos so sketchup, mais nao tem como abrir no art cam, tentei baixar um plugin que exporta do sketchup pra um formato que o artcam reconheça mais nada, ao tentar desenhar no artcam pra mim é horrivel porque nao consigo desenhar com facilidade , sinto o programa muito fraco pra desenho ex, vc faz um quadrado perfeito ok um circulo , mais tento fazer um trapesio e nao sei como , nao sei como cintinuar uma linha em outra direção sem que ela esteja ''solta da linha inicial , acho fraquissimo o fato de nao ter um guia como no sketchup que ajuda de mais na hora de desenhar e continuar uma linha.
2) Alguem aqui ja conseguiu exportar desenho do sketchup pro artcam ? se nao me ajudem com desenhos no artcam.
assisti todos os videos do lolata e gostei aprendi bastante mais nada do que eu to com dificuldade . do que ele mostrou no video ja fiz de tudo com facilidade , achei o artcam facil pra fazer desenhos aleatorios mais nao pra fazer desenhos matematicos interligados.
agrade;o de cor
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #17 Online: 23 de Novembro de 2010, 08:33 »
O melhor software é o que melhor dominamos...
Kleber... o fato de vc achar o Artcam "fraquíssimo" apenas reforça o fato de vc nem ao menos entende o seu princípio basico de funcionamento... o que fica bem claro quando vc faz afirmações sem sentido e o compara ao Sketchup...  Sem mencionar o fato de que vc nem se apresentou no forum antes de postar... espero que não me interprete mal mas assim fica difícil ajudar ok!
Sugiro que antes de qualquer coisa vc baixe o manual do ArtCam e o leia na íntegra.
Para importar objetos 3d criados no Sketchup basta que vc exporte para formatos que o Artcam reconheça como .obj ou .stl. Existem plugins para o Sketchup que exportam para esses formatos. No Artcam e importe-os através do menu Relevos/Importar Modelo 3D.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 08:45 por Paulo Bubolz »
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #18 Online: 23 de Novembro de 2010, 11:05 »
KleberLeal,
                     Presumo que vc. esteja usando a router para corte 2D.
                     Talvez possa sugerir o uso de um editor de arquivos .dxf ou .dwg, como o AutoCad ou o Draft Sight da Solid Works (que é gratuito :) ).
                     Basta desenhar em 1:1 salvar em .dxf e levar para o ArtCam File>Import>Vector Data.
                     Inclusive é possivel fazer o nesting (distribuição) das peças dentro do modelo que vc. configurou inicialmente (presumo que sejam as dimensões da virola, compensado ou outra madeira que esteja usando).
                     É isso ai, corre atrás pq. seu investimento deve ter sido considerável e precisa fazer dinheiro rápido. ;):)
       Boa Sorte
Offline paschoal
  • Sérgio Paschoal
  • Cidade - UF: Macaé
  • Nome:: Paschoal
  • Profissão: Téc. Informática
Re:Melhor software CNC
« Resposta #19 Online: 06 de Setembro de 2011, 00:35 »
Sinceramente eu estou mefamieliarizando bastante como ArtCam.
Pretendo conhecer novos software.
Offline Doricio
  • Cidade - UF: Rio Claro SP
  • Nome:: José Luís Doricio
  • Profissão: Fresador CNC
« Resposta #20 Online: 22 de Novembro de 2012, 21:36 »
Alguem poderia me ajudar;preciso do "winpcin",Obrigado.Meu email,  (jdoricio@hotmail.com)
Offline kleberleal
« Resposta #21 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 00:33 »
Ola, desculpem a todos os usuarios pela minha entrada neste debate, nao sei como iniciar um debate ou postar uma duvida num novo forum, a questao é a seguinte, tenho uma cnc a 3 anos ja, ja aprendi muito so analizando os debates do forum e consegui tirar muitas duvidas e aprender bastante. porem eu faço meus desenhos em 3d no sketchup, exporto como dxf e abro-o no artcam para gerar percurso, ate ai tudo otimo , faço minhas coisas sem nenhum problema de software, porem queria usinar tambem em 3d como por ex uma escultura, eu consigo fazer o desenho com toda a profundidade e relevos no sketchup , mais quando exporto para o artcam simplesmente nao abre como 3d e sim como 2d , perco toda pespectiva de profundidade do desenho , o eixo Z que impossibilita a escultura, ( sei como fazer relevos no artcam porem nao me da precisao ou pelo menos nao sei como fazer desenho preciso de relevo e sim ja vi muito como criar relevo artisticamente com linhas curvas etc , nao é o que quero) quero usinar 3d desenhos em 3d que ja tenho-os feito no artcam e posso exportar como dxf, que programa poderia ser mais viavel para gerar o percurso do meu modelo 3d dxf? agradeço muito muito mesmo se alguem me ajudar.
