Autor Tópico: velocidade em G0 e outros G  (Lida 5105 vezes)
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
« Online: 11 de Setembro de 2014, 14:03 »
Ola a todos.
Mais uma vez estive pesquisando no forum e não encontrei como alterar/ajustar a velocidade do MACH3.
A minha situação é a seguinte:
Fiz uma placa modbus com arduino para instalar botões externos, incluindo dois potenciômetros. Tudo esta funcionando muito bem, um potenciômetro e controlo o % do feedrate (override) e outro eu controlo o % do spindle, até aqui tudo bem mas........... em um outro centro de usinagem que tem ao lado desta maquina eu percebi que o potenciômetro do feedrate controla também o % do G0, ou seja: em jog eu consigo, variando o potenciômetro, variar a velocidade de avanço.
Pergunta:
Qual é a configuração no Brain para que eu possa fazer isto?
Onde eu tenho que inserir o valor recebido na porta serial?
Desde já, meu muito obrigado a todos.
Re:velocidade em G0 e outros G
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2014, 10:05 »
Senhores:
Estudando um pouco mais e conversando com o Fabio Gilli, descobri que a função que eu preciso mexer é:
Function  -> Slow Jog % DRO
OEMCode-> 3
entretanto já alterei o arquivo do brain para esta função e ainda não funcionou, se volto para feedoverride, o overrride funciona.
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2014, 07:37 »
Problema resolvido, talvez seja do interesse de mais alguém.
Me parece que esta função em especifico só aceita até valor 105, ou seja 105%.
Na ansiedade de testar, esqueci de converter o valor vindo da minha placa arduino, 0 a 1024, foi fazer a conversão e tudo funcionou.
Como faço para encerrar o tópico?
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2014, 15:26 »
Claiton,
Foi sensacional você ter voltado ao fórum para postar a solução do problema. Parabéns.
Agora, deixe o tópico como está que se houver algum participante com dúvida a respeito poderá postar, aqui, a dúvida relacionada.
Edson
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2016, 10:05 »
Claiton, ou algum outro amigo aqui no guia.... HELLLLP
Eu estou tentando instalar o meu arduino, justamente para controles auxiliares.
Jé consegui o codigo na net, ta comunicando certinho, a questão é: (((Não sei configurar o Brain))) Como que eu sei qual pino no arduino eu posso entrar com o sinal, como eu falo isso pro Brain ou sei la... estou perdidinho!!! kkkk
E agora lendo esse tópico, eu fiquei mais confuso na questão do código. Eu preciso realmente desse código todo ?  ou eu posso escrever um código mais simples que o Brain faz a parte dele ?
Fico muito agradecido por qualquer ajuda, luz ou opinião!
Abraços até mais!
