Autor Tópico: Otimização Windows, o que estou fazendo errado?  (Lida 5968 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Online: 26 de Janeiro de 2013, 12:30 »
Bom dia.
Resolvi fazer a otimização pra deixar o pc mais rápido, segui este tutorial.
http://blog.guiacnc.com.br/2010/11/otimizacao-do-windows-xp-para-o-mach3/
Depois de finalizado, o mach3 não comandava mais a máquina, parecia que nunca havia sido configurado, na hora pensei, fiz #erda.
Formatei novamente o HD, coloquei winXP, sp2 e 3, mach3, configurei o mach3 e a máquina funcionou normalmente.
Refiz a otimização, segui todos os passos e novamente não consegui mover os eixos da máquina.
Conferi a porta na bios, gerenciador de hardware e está tudo perfeito, mas nem sinal do mach3 comandar a máquina.
O que está dando errado?
Re:Otimização Windows, o que estou fazendo errado?
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2013, 11:06 »
Me parece que esta otimização é usada apenas quando se tem certos problemas com o PC...
Normalmente não é necessário fazer nada de diferente no Windows, mas creio que esta informação está sempre sendo confundida ou mau interpretada.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2013, 12:36 »
Bom dia.
Pra que?
A pergunta certa seria: Que estou fazendo de errado?
R.: Tudo...
Como o Gilii comentou se estava funcionando não devia ter mexido no PC.
Edson
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2013, 15:33 »
Bom dia.
Pra que?
R.: Tudo...
Edson
Vamos lá então.
Uso uma tb6560 e ela perde passos em baixas rotações.
Destinado a chutar o driver, liguei para o smille, só não acertei a compra pois me informaram que não forneciam nota fiscal, a empresa não compra nada sem nota, faze o que né.
Então liguei no hobbycnc , expliquei meu problema para ele e me disse que não pode ser problema do driver, disse que eu correria o risco de comprar novos drivers e o problema continuaria.
Ele quer ter certeza que não haja nenhum problema no pc, ele me indicou este tutorial, mas com a correria do dia a dia (afinal eu tenho uma empresa para administrar) não tive tempo de ligar para o Célio explicando deste problema, só vou fazer isso na terça-feira, então resolvi postar aqui pra ver se eu conseguia adiantar alguma coisa.
Gilii, Fiz a otimização por achar que havia problema no pc, mas acabei provocando outro e nem sei se havia problema no pc.
Mula, respondi seu porque?
Se for só para dar coice, é melhor nem postar.
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2013, 15:45 »
Perda de passos em baixas rotações pode ser um problema de ressonância mecanica...
Quais são as velocidades baixas que voce comenta?
Este drive (TB6560) tem algumas características meio estranhas e alguns colegas fizeram algumas modificações que fazem com que ele melhore, mas ainda sim é limitado em certos casos.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2013, 15:56 »
Gilii, e aí tudo bem?
Aquela mudança descrita no Blog do Alan eu fiz aqui na minha TB6560 e deu resultado. Não perdeu mais passo, apesar dela estar ligada aqui no meu PC principal fora da Fresadora.
Se ele fizer essa mudanças descritas pelo Alan e continuar a perder passos, um "Damper" no motor poderá resolver.
Edson
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2013, 17:45 »
Gilii,
Eu comentei isso no outro tópico,
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-hirt/
Fiz 3 dampers diferentes para colocar no motor, um deles igual ao do Edson mas, o resultado foi o mesmo, consegui velocidades muito altas (em meio passo) mas em baixa dá pra ver o eixo trepidando.
A velocidade baixa que coloquei foi de 500m/m, mandei andar 50cm e voltar ao 0, hora não alcança o microcomparador, hora atropela e ranca ele da base magnética.
Li sobre as mudanças deste driver, mas não tenho interesse em ficar fazendo gambiarra, se ele não presta, vou partir pra outro.
Aproveitando, me envia o valor da licença do mach3 e artcam.
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2013, 18:17 »
Jefferson,
Eu não sei a que rotações estes motores funcionam na sua máquna a 500 mm/min, mas que eu saiba não há motor de passo que gire suavemente em meio passo.
Se precisa mesmo de baixas velocidades, talvez um drive de micropasso te ajude, mas só experimentando mesmo
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2013, 23:30 »
HIRT,
Amanhã farei uns testes com minha TB6560 a baixa velocidade e reporto aqui para você. OK?
Abs.
Edson
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2013, 11:39 »
HIRT,
Abs.
Edson
Agradeço, estou muito precisando de ajuda.
Jefferson.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2013, 22:10 »
HIRT,
Prometi fazer uns testes mas não consegui.
Deu um probleminha no meu PC. Eu tinha uma placa Duol Core e estava tudo funcionando bem até que troquei a placa mãe por uma i5. e desde então estou reinstalando os programas. Ocorre que a TB6560 parou de funcionar. Acho que é problema da LPT1 e Setup da placa. Essas placas modernas são uma mer...para nossos propósitos. Vou colocar em outro PC e ver se funciona.
Aguarde, não esqueci de você não...
Edson
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2013, 21:09 »
HIRT,
Edson
Edson,
Estou procurando outro pc pra eliminar o problema de hardware, o problema que tenho é que os pcs novos que tenho na firma não tem a porta de impressora, hoje isso é tudo usb.
Fiz um vídeo mostrando meu problema, pode ser que alguém veja o que eu estou fazendo de errado.
Perda passos tb6560
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #12 Online: 26 de Março de 2013, 23:11 »
Boas.
O problema em a controladora deixar de funcionar após a optimização tem a ver com a desconfiguração do driver. Na segunda optimização saltei o passo que refere as configurações da controladora. Configuro na instalação e pronto.
Eu tenho o mach3 instalado num PIII a 900MHZ, 512 de ram, instalação limpinha só para o mach3 e ele por vezes tem travadas na sequencia de pulsos, tanto a baixa como a alta rotação.
Após a optimização o problema reduzi-o mas continuava.
Agora instalei uma versão win2K e tem estado +/- estável, mas por vezes ainda tem algumas travadinhas. Ainda vou tentar instalar outro WinXP da forma que eles referem(windows classico) mas o mais certo é pegar num celerom 400Mhz (tenho uns quantos de lado) e meto turbocnc
No meu caso, sei que o problema está mesmo no PC pois tenho leds a controlar tudo: os pinos de saída, as saídas do Pic para os fet, e quando há a parada é nos sinais da porta.(depois de bater muito no código do Pic, afinal o problema é do PC.
Sobre o problema do tópico: poderá ser algo idêntico(a paradinha na sequencia de pulsos) mas devido à inércia do carro, o motor pode ser forçado a dar passos sem que a controladora lhos ordene.
Sobre essa controladora também já ouvi muita coisa, por isso eu ter preferido fazer a minha própria controladora. Assim até posso fazer coisas que habitualmente não são feitas por outras controladoras. Basta alterar o código para o que quiser.
Se tiver possibilidade se trocar por outra controladora para testes tira logo a duvida.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2013, 11:30 »
Boas.
Bom dia João.
Assim que troquei os drivers, o problema continuou, mas com algumas configurações o problema desapareceu.
Não fiz mais esta optimização, achei que é uma perda de tempo pra nada, deixei o XP e já é o suficiente.
Grato.
Offline CALIXTUX
Re:Otimização Windows, o que estou fazendo errado? - SOLUCIONADO
« Resposta #14 Online: 14 de Janeiro de 2014, 18:56 »
O problema está no nodo PC Standard/ ACPI que consta do 6º passo do tutorial de otimização, é o que tem dado problemas de travamento do teclado e ausência de pulse frequency nas maquinas de alguns usuários.
Solução: Não instalem o Windows em Modo de PC Standard, e do mesmo modo não façam ou desfaçam o 6º passo voltando ao modo ACPI, aqui fiz testes em duas maquinas com problema e tudo voltou ao normal.
"6. Fixar Computador Standard PC NOT ACPI PC
NOTA: Isto só é necessário se você deseja remover ACPI depois da instalação.
Se você seguiu passo do zero, você não precisa fazer esta etapa. Também, assegure-se de fazer uma restauração do seu sistema e um Backup de qualquer coisa importante, antes de fazer este passo.
1. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades.
2. Clique no menu de Hardware.
3. Clique no Botão de Gerenciador de Dispositivos.
4. Dê um duplo clique em Computador.
5. Clique com o botão direito do mouse em ACPI PC Standard e escolhe Atualizar driver.
6. Escolha “Instale o software em um Local Específico (Avançado)”
7. Clique próximo.
8. Escolha “não pesquise. Eu escolherei o driver para instalar”.
9. Clique próximo.
10. Escolha o PC Standard da lista.
11. Clique próximo.
12. Clique em OK."
