Autor Tópico: Partições no HD ?  (Lida 25780 vezes)
juliocno
Partições no HD ?
« Resposta #15 Online: 24 de Março de 2007, 12:16 »
Se vc insistir no particionamento, pode fazer de duas maneira:
1- sem formatar, com sistema já instalado (acho que é seu caso)
Primeiro deve desfragmentar o Hd, pois estes programas precisam de área livre, sem dado algum, para poder criar o novo formato. Funciona Bem com micros novos, onde o sistema esta exuto, com pouca tranqueira instalada.
2-HD zerado;
Faz as partições, que serão formatadas automaticamente, depois instala os programas.
A ordem de instalação neste caso não importa tanto, vai funcionar do mesmo geito. É lógico que se vc usou alguma versão linux pra fazer as partições, seria coerente instalar o linux primeiro,(por que ja esta rodando), mas se fizer isso, o linux não vai detectar os sistemas instalados, e não vai criar o "menu de inicialização", onde vc escolhe qual sistema deve funcionar no momento do boot.
Sugiro, neste caso de HD vazio, que intale o Vista, entra no linux, faz outra partição pro win 98, sai do linux, intala o win 98 na nova partição, faz uma nova partição , agora pra Linux, dai instala o Linux.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Partições no HD ?
« Resposta #16 Online: 24 de Março de 2007, 12:48 »
Estou apanhando que nem criançinha com este WinVesgo, o FDP não deixa voce mexer nas pastas, alias ele esconde a cobra, para voce não encontrar ...
Baixei o Nero for vista e o hirem, mas quem diz que eu consigo achar onde foi parar os dois arquivos ... no emule eu consigo ver, abrir e até instalar o nero, mas onde estão, para que eu possa gravar em CD ???
Vou formatar esta mercadoria, criar tres partiçoes no fdisk, instalar o win98, win vista e por ultimo o urubu ...
Se eu não aparecer mais, é porque resolvi particionar o computador inteiro e vai ser com um machado ...
Que saudades do 486, eu era feliz e não sabia ... computador, Pentelho 4, 3.06 gigas, ram de 512 megas, um avião pensei eu, mas na realidade esta mais para um pernilongo na ventania ...
Obrigado a todos que estão dando uma força, mas vou começar deste jeito, depois se eu conseguir pelo menos o win98, eu volto a encher voces ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #17 Online: 24 de Março de 2007, 21:48 »
Ainda não parti o micro em pedaços, mas estou quase ... heheheee
Passei o dia inteiro instalando WIN, o vista é bem rapidinho, só demora duas horas por vez ... como instalei 4 vezes e mais uma do WIN98, significa que me diverti um bocado hoje ... heheheeee
Não consegui fazer nada, formatei, particionei, instalei o WIN98, depois instalei o Vista e cade as partições, cade o WIN98 ??? O gato do Rudolf comeu ... heheheeee
O DVD que vem com o micro, é uma imagem do PC e sempre que se roda, ele apaga tudo e põe o micro na condição que saiu de fabrica  ... para mim é uma farsa !
Bom vou continuar, afinal sou rico e não preciso fazer mais nada na vida ... heheheeeeee
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Partições no HD ?
« Resposta #18 Online: 24 de Março de 2007, 22:58 »
Mac, ele veio com o vista mas,,, prá que você quer instalar de novo essa porcaria? Manda ele passear e usa o XP Pro, ou o Win98SE.
Num tô intendenduu...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #19 Online: 25 de Março de 2007, 10:12 »
Arivaldo,
Estou quase fazendo isto mesmo, só estou insistindo no vista, por ser legalizado e não ter problemas com o tio bill ... o XP que possuo, é xerife na terra do tio san, não aparece sem a estrela ... heheheeee
O vista tambem tem algumas coisinhas, que são melhores que o XP ...
Partições no HD ?
« Resposta #20 Online: 25 de Março de 2007, 10:35 »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #21 Online: 25 de Março de 2007, 11:16 »
Lindo, só falta funcionar tambem ... heheheee
Ja estou baixando, vou testar e depois posto os resultados ...
Valeu, esta dica vale ouro ! ... heheheee
juliocno
Partições no HD ?
« Resposta #22 Online: 25 de Março de 2007, 14:39 »
Citação de: "Mac_RC"
...O DVD que vem com o micro, é uma imagem do PC e sempre que se roda, ele apaga tudo e põe o micro na condição que saiu de fabrica  ... para mim é uma farsa !...
O MAc... agora ta explicado....
O DVD de instalação não é o original microsoft, é uma licença, onde o fabricante poe o que quizer, usando um programa chamado GHOST (ou similar).
O meu micro tambem veio assim, por isso, por experiencia prórpia te digo. DESISTE DE TENTAR PARTICIONAR DESTE GEITO, porque, como vc mesmo observou, ele vai deixar sempre igual op teu sistema.
Eu resolvi o meu problema fazendo da maneira que disse ha alguns tópicos acima...
  • Tem que instalar primeiro o Vista.
  • Usa um LiveCd de linux, roda ele e particiona através do Linux, faz tres partições : A que esta com o Vista, outra pra o win98 e uma última pro linux. Depois, sai fora do LINUX, não instala ele ainda.
  • Instala o Win98, se for o mesmo sistema de instalação do vista (que apaga partições) arruma uma cópia pirata e poe a tua licença;
  • Roda o Linux de novo , e instala ele por último. Se tudo ocorrer bem, o Linux (depende da distribuição), vai reconhecer os três sitemas e montará um menu de boot, onde vc podera escolher qual sistema vai usar cada vez que iniciar o micro.
A distribuição que usei é o Kurumim, que , na minha opinião, é a melhor distribuição pra se instalar como dual sistem, pois foi muito bem trabalhada nesta área, particiona fácil e instala fácil. Se não me engano, da pra por ele com até 3 sistemas diferentes (com ele 4) que deveria reconhecer.
Quero te dizer que nunca tentei com o Vista, mas com os outros sistemas semtre deu certo.
Num perde mais tempo com o geito que vc tá fazendo não, afirmo: NÃO DA CERTO!
O partition mágic, era um ótimo programa até o win98, ERA, desdo Xp, ele não faz mais particionamentos seguros. Na verdade, desdo Xp, nenhum programa de particionamento roda bem no ambiente windows, porque ele interfere. Por isso a melhor solução é sempre usar Linux pra particionar, mesmo que não vá intala-lo.
Partições no HD ?
« Resposta #23 Online: 25 de Março de 2007, 15:02 »
Além de tudo o que já foi dito, todos sabemos que é preferível aguardar antes de instalarmos essa novas versões e softwares.
E ouvi dizer que esse vista é mais ruindows! Não sei porque eu não conheço, mas pelas suas dificuldades isto está se confirmando.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #24 Online: 26 de Março de 2007, 01:33 »
Julio,
Estou testando aquele programa que o Jorge indicou, consegui criar o boot, mas ainda não sei como particionar o HD com o vista instalado ...
Vou ler o manual para ver se acho como fazer ... estou meio sem tempo para ficar mexendo muito agora, preciso terminar um software antes de perder tudo de novo, mas assim que eu puder vou te encher o saco para saber detalhes do que voce escreveu, pois linux, kurumim, ubuntu e etc ... parecem monstros da epoca do Jasão e os Argonaltas ... heheheee
Eu estou viajando na maionese, sobre isto, não faço ideia da diferença entre um e outro ... heheheeeee
juliocno
Partições no HD ?
« Resposta #25 Online: 26 de Março de 2007, 01:37 »
Faz o seguinte, instala o Vista, usa ele na boa...
Quando vc tiver tempo me manda uma MP, que eu te explico tudo....
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #26 Online: 26 de Março de 2007, 01:38 »
Serrão,
Concordo, vou aguardar ! Mas o que voce me recomenda fazer, enquanto aguardo ??? ... heheheeee
Pensei em vender caipirinha na praia, mas o verão acabou ... meu freezer é pequeno, não cabe a familia inteira la dentro ... heheheeeeee
Partições no HD ?
« Resposta #27 Online: 26 de Março de 2007, 01:56 »
Citação de: "juliocno"
Pq MP, Júlio ?
Isso interessa a muita gente ...
juliocno
Partições no HD ?
« Resposta #28 Online: 26 de Março de 2007, 02:09 »
Citação de: "cncnow"
Pq MP, Júlio ?
Por nada... se demorar pode ser que eu naó veja o tópico...
Faz o seguinte: Mac, quando vc tiver tempo, escreve aqui no tópico, depois me manda uma Mp pra mim olhar...hehehehe
Offline Arivaldo
Partições no HD ?
« Resposta #29 Online: 26 de Março de 2007, 08:10 »
Instalando o Vista em 2 minutos...
...enfim o cara conseguiu uma máquina que se deu bem com o Vista.
[flash width=425 height=350]http://www.youtube.com/v/kTbjcgSkhko[/flash]
