Autor Tópico: Partições no HD ?  (Lida 27393 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Partições no HD ?
« Resposta #60 Online: 15 de Abril de 2007, 07:55 »
Deixa eu ir porque preciso reiniciar o windows antes da corrida ... heheheee
Partições no HD ?
« Resposta #61 Online: 15 de Abril de 2007, 08:03 »
Citação de: "Mac_RC"
Não seria algo que reiniciando o windows ja funcionaria, seria  ???
Reinaldo,
dependendo da placa madrasta, e muitas das atuais permitem isso, dual channel é uma maneira de utilizar a memória de modo que o acesso aos os bancos seja feito em dois canais de 64 bits, formando um barramento de 128 bits, o que dobra o tráfego de dados ... é necessário dispor de dois pentes de memória idênticos pra implementar isso. Faz bastante diferença no desempenho ...
o hyperthreading é a divisão do trabalho da CPU em dois núcleos, é como se houvesse duas CPUs na máquina. Veja se sua CPU tem isso e se está habilitado.
Partições no HD ?
« Resposta #62 Online: 15 de Abril de 2007, 08:05 »
... e eu fui o besta tentando usar o vista ... heheheeee
Huá, huá, huá, huá ....
Partições no HD ?
« Resposta #63 Online: 15 de Abril de 2007, 09:51 »
Mac - o "besta tester" do Vista... :D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #64 Online: 15 de Abril de 2007, 12:03 »
Fabio,
E não fui uma besta comum, fui uma besta insistente, daquelas bem besta mesmo ... heheheee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #65 Online: 15 de Abril de 2007, 12:06 »
Fabio,
Experimentei o Urubu aqui e achei bem lento, acho que é porque esta no CD ...
Mas quando fui instalar, heis que surge uma duvida : Ele pede varias partições e eu só criei uma para o bicho, o que devo fazer ???
Isto eu ja fiz e não adiantou ... heheheeee
Partições no HD ?
« Resposta #66 Online: 15 de Abril de 2007, 12:32 »
Bem,
Antes de reiniciar, devo dizer que eu penso mais ou menos assim:
Para um Linux (Ubuntu por exemplo) voce pode criar 3 partições:
- Uma de SWAP - pode ter entre uns 512 megas - o formato é "swap" (isso tem no formatador do Ubuntu)
- Uma "primária" de uns 3 a 4 Gigas (por exemplo) que será onde o sistema operativo será instalado - o nome dela será "/" e o formato dela pode ser "ReiserFS"...
- Uma que seria a maior partição (eu uso 14 gigas) que será a RAIZ, e é onde todos os programas e arquivos seriam instalados...
O formato dela pode ser "ReiserFS" também...
No meu exemplo, tenho XPpro no HD, e o que fiz:
Dentro do XP, ele tem uma ferramenta de partição, onde eu só dividí o disco em dois...
Na hora de instalar o Linux, rodei o CD, e com o programa de instalação eu criei todas estas partições que disse aí em cima na partição onde não está o Windows. (No caso do Ubuntu, o programa particionador enxergará o disco todo como "HDA".
A partição do Windows (a primeira) ele irá ver e chamar de "HDA 1"
A outra partição, VOCÊ é quem criará os espaços e indicará os formatos (ReiserFS e SAWP)...
No final, ele pergunta se voce quer fazer de uma pasta chamada "HOME", uma partição - responda que SIM.
Esta psta é onde ficam todos os arquivos pessoais e confugurações pessoais - no caso de uma reinstalação do sistema operativo, não se perde nada...
Partições no HD ?
« Resposta #67 Online: 15 de Abril de 2007, 12:35 »
Em tempo,
Durante a instalação (acho que é meio no começo) ele pergunta se deve formatar TODO o HD ou só as partições escolhidas - formate só as partições escolhidas, pois acredito que voce tenha Windows já instalado no disco...
O formatador dele de pois cria um sistema de boot onde voce pode escolher entre Ubuntu e Ruindows...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #68 Online: 15 de Abril de 2007, 19:26 »
Mais uma pergunta, ele não enxerga as pastas do ruindows ???
Eu reparei que não consigo ver nada que esta no HD, é assim mesmo ???
Depois eu leio sua resposta, preciso reiniciar o windows agora ...
Partições no HD ?
« Resposta #69 Online: 15 de Abril de 2007, 19:53 »
Mac,
Enxerga sim, mas a maneira de encarar o problema é um pouco diferente do que estamos acostumados...
Comforme algumas configurações, o Windows será visco ou como uma pasta ou como um disco...
Do jeito que eu fiz, tenho o Windows mapeado como se fosse uma pasta.
No meu caso, vou no menu "Locais" na barra de cima da tela principal, escolho "Computador" - "Sistema de Arquivo", e alí dentro encontro a pasta "Windows"...
Como no meu caso o XP está instalado em uma partição NTFS, eu posso copiar arquivos de lá para cá (do XP para o Ubuntu) mas não o contrário...
Partições no HD ?
« Resposta #70 Online: 15 de Abril de 2007, 21:35 »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #71 Online: 16 de Abril de 2007, 01:16 »
Citação de: "cncnow"
Reinaldo,
Acho que meu PC não tem isto não !? Só tem botão para reiniciar ... heheheeee
Não abri ele ainda, porque esta lacrado (garantia), mas acho que é uma placa só, de memoria ... o outro vou verificar na BIOS, é isto ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Partições no HD ?
« Resposta #72 Online: 16 de Abril de 2007, 01:23 »
Fabio, Jorge,
Entendi, mas não gostei ... eu instalei tudo em partições FAT32, e agora ???
Vou reiniciar o windows, para ver se resolve ... heheeee
Offline lhpfonseca
Partições no HD ?
« Resposta #73 Online: 16 de Abril de 2007, 09:36 »
Mac, normalmente quando se roda o Ubuntu do CD ele é mais lento e também não mapeia as unidades de disco, normalmente isto é chato mas evita que se percam dados gravados. No Kurumin as unidades são mapeadas e é possível acesar os arquivos.
Quanto à instalação deve-se ter pelo menos 2 partições - / (ou raiz) e SWAP (recomendado que tenha o dobro do tamanho da memória física). Se quizer, e é recomendado, crie 3 partições - /, SWAP e HOME. No caso de 2 partições o Linux será instalado na partição / e será criado a pasta /home na mesma partição com os arquivos pessoais, configurações, etc. e no caso das 3 partições estes arquivos ficarão preservados na partição /home. Caso sejam criados outros usuários, cada um terá uma pasta /home/nome-do-usuário que será acessada apenas pelo usuário, não sendo vista pelos outros que compartilham a máquina.
Partições no HD ?
« Resposta #74 Online: 16 de Abril de 2007, 09:50 »
Mac,
Acho que alí em cima foi sugerido para instalar em outro formato que não FAT32...
Instale de novo, e na hora de acertar as partições, escolha os formatos adequados...
Se não está se dando bvem com o Ubuntu, tente o Kurumim, mas o problema das partições será sempre o mesmo...
