Autor Tópico: Software CNC for Windows  (Lida 25140 vezes)
proparts
« Online: 10 de Julho de 2006, 22:32 »
Qual melhor software CNC para windows xp?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2006, 00:20 »
Amigo proparts na minha opinião é o Mach2, já o Mach3 em conjunto com o Cad de eletrônica Eagle dá um bug e o Kcam4 (Kellyware) é um lixo... :wink:
Frederico Ramos
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2006, 22:54 »
Olá,
Aproveitando e falando sobre o Kcam4:
Eu comprei uma CNC usada que usa os módulos Master CNC da www.iorobotics.com e não consigo fazer funcionar de jeito algum no Kcam4. Já usei XP e Win2000.
Quem me vendeu me falou que uma vez não funcionou em um PC e funcionou no outro, mas ambos usando XP.
Algum macete ou é pra eu partir para o Turbo CNC mesmo ?
abraço e obrigado antecipadamente.
Frederico
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2006, 08:32 »
Frederico,
Posso estar errado, mas acho que pode ser alguma configuração do Ruindows, e não necessáriamente do Kcam...
O XP não dá acesso às portas assim de graça, e sei que em muitos casos é necessário entrar em modo "administrador" para se instalar um programa adequadamente.
Um outro detalhe é que mesmo que se instale o programa da forma correta, este sistema operativo ainda pode não funcionar adequadamente por "n" motivos - um deles é que normalmente o computador deve ser usado quase que exclusivamente para o controle dessa máquina, e não é aconselhável usá-lo com outros programas nem outros periféricos...
Entre os programas baseados em Windows para controle de máquinas, o Mach2 é o que tem maior índice de sucesso, pois me parece que os programadores conseguiram criar drivers que acessam adequadamente as portas de comunicação, coisa que outros programas não o fazem bem...
Frederico Ramos
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2006, 08:36 »
Olá Fabio,
Eu já desconfiava disso ....
Seria melhor mesmo eu partir direto pro TurboCNC usando o sistema operacional mais estável do mundo --> DOS ???
abraço e obrigado,
Frederico
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2006, 08:40 »
Frederico,
Vou ver se encontro um txt que explica todas as laterações (sugeridas pelo pessoal do Mach2) para se fazer no Ruindows...de repente funciona com o Kacam
Você vai ficar impressionado!
Alguns podem se espantar com meu comentário a seguir:
Eu tentaria ainda usar esse troço antes de partir para o bom e velho DOS...
Eu particularmente uso DOS e Linux - o Ruindows ainda mantenho porque certos programas que gosto só tem para ele, e no Linux não rodam direito (através do wine)...
Frederico Ramos
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2006, 09:34 »
Fábio,
Muito obrigado mesmo !
Eu só migraria para o DOS se fosse o último caso. Se você achar esse TXT eu lhe seria eternamente grato.
abraço,
Frederico
« Resposta #7 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:25 »
Citação de: "Frederico Ramos"
... usa os módulos Master CNC da www.iorobotics.com e não consigo fazer funcionar de jeito algum no Kcam4. Já usei XP e Win2000.
Frederico, vc tá mal servido ... mas vamos lá ...
Já botei pra funfar mais de uma máquina com esses famigerados módulos ... vc não diz, e deveria dizer, qual é exatamente o problema , mas tô vestindo minha capa de clarividente e vou dar um pitaco:
Vc precisa de resistores pull up nos pinos da porta paralela utilizados para os sinais enviados aos módulos ... algo entre 10K e 4K7 deve resolver.
Despindo a capa de bidu, explico:
As portas paralelas não são todas iguais, há grande variação nas características e o projeto desses módulos é simplista, não leva em conta essa e outras questões de interfaceamento. O que acontece em alguns computadores e não em outros é que a porta não consegue impor uma tensão que permita ao módulo interpretar adequadamente o nível lógico 1 e isso provoca um comportamento errático ou a coisa simpolesmente não funfa de modo algum.
Idealmente vc deveria utilizar uma BOB ( Break Out Board ) com acopladores óticos, tanto para proteger seu PC quanto para assegurar os níveis lógicos, mas os pull ups são uma solução simples, barata e funcional.
Frederico Ramos
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:45 »
Olá Jorge,
Seu pitaco é muito bem vindo. O problema é que apesar de eu ouvir os "estalos" dentro dos módulos, os motores não se mexem.
Esses módulos dão tanto problema assim ? Se soubesse disso não tinha comprado ... agora tenho que partir para o "remendo".
Me explica precisamente onde eu uso esses resistores pull up. Posso usar diretamente na placa integradora ?
Essa aí é a minha.
abraço e obrigado,
Frederico
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:46 »
Frederico,
ao contrário do que muita gente pensa, DOS deveria ser sua primeira opção. Há vantagens MUITO significativas:
Pra começar, vc pode usar qualquer coisa, a partir de um venerando 486, até sem HD, apenas com o drive de disquete. Baratíssimo, robusto e oferece excelente desempenho com o TurboCNC. Há centenas, senão milhares de usuários avançados - inclusive em oficinas de usinagem profissionais - pelo mundo afora usando essa configuração há muitos anos, todos muito satisfeitos.
Outro aspecto, o principal: Windows, qualquer deles, comporta-se pessimamente frente a tarefas em tempo real, os programadores têm que fazer mandrakarias pesadas pra contornar isso e só funfa, quando funfa, em máquinas modernas e rápidas, ou seja, caras e melindrosas, com a única vantagem, a cosmética.
Outra questão, importante em aplicações profissionais, é a necessidade de usar software legal. O TurboCNC é grátis e vc nem precisa usar MS-DOS, pode usar um clone livre.
Mais uma coisa: os sistemas DOS, enxutos, são excelentes ferramentas didáticas, evitam a distração e confusão com as funções perfeitamente dispensáveis sempre presente nos progs que rodam sob Win.
Nada contra sistemas Win corretamente configurados, mas eu sempre sugiro aos que estão iniciando no CNC que comecem com o TurboCNC + DOS, poupa um bocado de dores de cabeça e muito dinheiro e o desempenho é muito bom pra quase qualquer tarefa, quando não é a unica opção (vc conhece outra solução que ofereça o controle de OITO eixos interpolados, acessível a nós outros a plebe rude ? )
Claro, não se pode deixar de mencionar o EMC pra Linux, mas vamos deixar os detalhes para outra ocasião.
Frederico Ramos
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2006, 10:52 »
Já baixei o TurboCNC e vou usar o esquema de boot pelo disquete mesmo.
Tenho uma placa de Pentium II 333MHz lá na "sucata" que vou usar pra isso.
O Gustavo Brenck já havia me comentado da facilidade de uso do TurboCNC.
Muito obrigado pela opinião.
« Resposta #11 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:10 »
Graaaaaande Jorge,
Matou a pau!
« Resposta #12 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:15 »
Sim, esse prob é relativamente frequente e o sintoma parece indicar que é mesmo o que eu suspeitava ...
Vc pode fazer na placa integradora, eu tenho preferido fazer nos módulos, em função da conveniência de ter +5V nas proximidades. Faço algo assim:
« Resposta #13 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:16 »
Em tempo,
Não achei o mesmo arquivo já traduzido para o Português...
Vai a versão na íntegra que é encontrada no sitio do Mach2:
« Resposta #14 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:25 »
Frederico,
há mais um prob com esses módulos, o pior deles ...
Se não houver um controle do "enable", os motores e/ou FETs de saída vão fritar, inapelavelmente ...
O prog indicado, KCam, se a memória não falha, faz isso automaticamente, desliga os motores após um pequeno período de inatividade do eixo, um recurso quase sempre indesejável, de discutível utilidade, pelo risco de perda de posição do eixo. O TurboCNC não faz isso automaticamente, vc terá de inserir um comando no programa em código G.
Só lamento, mas esses módulos são mesmo ... - como direi ? - ... peculiares ... :roll:
