Autor Tópico: Software CNC for Windows  (Lida 25141 vezes)
« Resposta #15 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:36 »
Frederico,
Completando o que nosso amigo Jorge comentou, ou o comando para "desligar" os drivers estará presente nos arquivos de código-G, ou através do teclado usando um conjunto de teclas pré-preparadas para tal função...(se não me engano, ALT S + D para desligar e ALT S + E para ligar - isso nas versões em Inglês do Turbocnc)
Frederico Ramos
« Resposta #16 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:55 »
Fábio,
Obrigado pelo PDF, já vou tentar o procedimento hoje.
Estou contatando a pessoa que me vendeu e montou a máquina para ver o que ele me dá de solução. Não consegui entrar no site da sua assinatura, você trabalha com o quê ?
abraço e obrigado.
« Resposta #17 Online: 24 de Novembro de 2006, 12:27 »
Citação de: "Frederico Ramos"
O site tá fora do ar por falta de pagamento ... he, he, he ...
Fred, minha experiência e formação é eletrônica, de uns anos pra cá tento ganhar o pão de cada dia com traduções técnicas ...
Quanto ao seu sistema, não se preocupe, há solução pra tudo ... embora recomende que comece a planejar a substituição dos módulos por algo ... como direi ... menos exótico ...
Frederico Ramos
« Resposta #18 Online: 24 de Novembro de 2006, 12:32 »
he he he,
Gostei do "exótico"  :D
O que você acha dos módulos da HobbyCnc (http://www.hobbycnc.com.br/) ? O cara é daqui mesmo de Belo Horizonte.
abração e obrigado pela boa vontade !
« Resposta #19 Online: 24 de Novembro de 2006, 14:42 »
O que você acha dos módulos da HobbyCnc ?
Fred,
esse é mais razoável, um projetinho padrão com base no L297, que é um controlador PWM e com FETs nas saídas.
As placas que tive em mãos logo após o lançamento decepcionaram, os FETs aqueciam demasiadamente e os dissipadores eram presos aos FETs por rebites, sem pasta térmica e frouxos, permitindo o curto-circuito de transistores adjacentes e além disso, montados bem acima da placa - de fenolite, material barato, bem mais frágeis que as de fibra de vidro - contribuiam para o fácil rompimento das trilhas, agindo como alavancas.
Pode ser que esses probs tenham sido posteriormente corrigidos, não sei. A julgar pelas fotos no site, não mudou muito.
Atribui o aquecimento à má excitação dos FETs, um problema bastante comum, que denota desconhecimento dos princípios elementares para esse tipo de projeto e em muitos casos, que a coisa foi chupada e não foi bem digerida e/ou o lançamento foi precipitado, a coisa não foi amplamente testada como deveria.
Frederico Ramos
« Resposta #20 Online: 24 de Novembro de 2006, 16:24 »
Obrigado pela explanação Jorge, vou levar em conta.
Consegui um programa ("UserPort” desenvolvido por Tomas Frazon) que libera a porta parelela no XP ou 2000. Testei em um PC e o kcam mexe (na tela) os 3 eixos (isso antes não acontecia). Em casa vou testar na CNC. Pode ser a solução para meus problemas.
De qualquer modo vou usar o TurboCNC também para ter parâmetro de compraração.
abração,
Frederico
« Resposta #21 Online: 24 de Novembro de 2006, 17:40 »
Consegui um programa que libera a porta parelela no XP ou 2000.
Boa ! Pode resolver mesmo ... nem me lembrei que vc usa XP ... todas as máquinas em que botei as mãos usavam Win 98 ... :twisted:
O que foi dito anteriormente sobre os pull ups continua válido ... vamos torcer para que não seja o caso ...
Frederico Ramos
« Resposta #22 Online: 27 de Novembro de 2006, 13:35 »
Olá amigos,
Finalmente consegui movimento do eixo Z, mas somente no TurboCNC. Até em janela no Win2000 o danado funciona ! Desisti (tarde) do Kcam.
Fiz um disco de boot "sêco" de Win98 e rodo o TurboCNC pelo HD.
Agora que vai começar a luta....
Como vocês falaram, o motor esquenta MUITO, mesmo parado. Vou tentar as teclas de atalho que o Fabio sugeriu para desabilitar o drive.
Vou sair para comprar os resitores por via das dúvidas. Pode ser isso que esteja atrapalhando o sinal dos eixos X e Y. Qualquer um entre os valores que você sujeriu estaria legal ?
abraço e obrigado pela ajuda de todos,
Frederico
« Resposta #23 Online: 27 de Novembro de 2006, 13:57 »
Frederico,
A combinação de teclas do turbocnc só vai funcionar "se" seu driver tiver a provisão para este comando...
Se ele não tiver, nada feito :(
Frederico Ramos
« Resposta #24 Online: 27 de Novembro de 2006, 15:58 »
Ai ai !!! :shock:
Vamos ver mais tarde se os módulos aceitam o comando .....
Fui procurar agora pelos tais resistores "pull up" e nunhum vendedor ouviu falar desse tipo de resistor :( . Eu comprei dos comuns mesmo de 6K8.
Segundo o diagrama que o Jorge postou:
eles seriam colocados entre a entrada do módulo e uma fonte de 5V ? Somente isso ?
abração
reinaldoaf
« Resposta #25 Online: 27 de Novembro de 2006, 16:59 »
Amigo Frederico Resistores em Pull Up sao quaisquer resistores comuns ligados ao positivo no caso (+5v)
Pull Up quando ligados ao +5v (no caso) e Pull Down quando ligados ao GND blz... o valor deveria ter sido calculado mais testa ao com os 6k8 acho q nao vai ter problemas...
« Resposta #26 Online: 27 de Novembro de 2006, 17:26 »
Ai ai !!! :shock:
Deve aceitar, se não houve alguma mudança no projeto ... por falar nisso, vc deve ter o manual dos módulos, não ? Mande uma cópia, vou dar uma espiada e aviso se achar algo diferente ...
O pull up refere-se à função do resistor, levar o ponto de conexão ao potencial da fonte ... não refere-se ao tipo ...
Apenas e tão somente ...
« Resposta #27 Online: 27 de Novembro de 2006, 17:34 »
Citação de: "reinaldoaf"
... o valor deveria ter sido calculado ...
Calculados com base em que, Reinaldo ?  :roll:
Os valores que indiquei são práticos, já testados. É bastante difícil descobrir as características da interface, que deveriam dispensar esse artifício, a exemplo das interfaces mais antigas ...  :razz:
« Resposta #28 Online: 27 de Novembro de 2006, 17:41 »
... o motor esquenta MUITO, mesmo parado ...
Parado é que ele esquenta mesmo ... em regime a temperatura cai bastante ...
Cuidado, não é só o motor que aquece ... não sei se vc notou, os FETs tb ... tanto, que nos módulos que tive em mãos, não dava pra tocar o dissipador por muito tempo ... os FETs já havia deixado escapar a fumacinha mágica três vezes ... nada mais, nada menos ... por isso foram trazidos aqui ...
« Resposta #29 Online: 27 de Novembro de 2006, 17:50 »
Citação de: "fgilii"
Frederico,
É, nada feito ... ainda. Sempre será possível comandar a alimentação por algum outro meio, comandando um relé que reduza ou corte a corrente para os motores, por exemplo ...
O triste é que, a menos que algo tenha mudado, não dá pra fugir disso, utilizando esses módulos ...
